查看: 4585|回复: 4
关于光耦隔离的若干问题
  • 签到天数: 138 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-8-12 22:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个是所用的光耦,目前用到光耦的地方有两个,一个是继电器的闭合,一个是驱动步进电机。
    问题1:继电器不能闭合,经过测量光耦导通,可是继电器却没有闭合,调试发现由于继电器本身电阻有170多欧姆,导致流过继电器的电流太小,不能驱动继电器,后把R20换成10-30欧姆都可以。
    问题2:光耦导通,但是步进电机驱动不了,同样怀疑驱动电流太小的问题,同样把R35由1K换到100欧姆,增大右侧电流,步进电机可以正常驱动。
    总结:用到光耦的时候要考虑驱动能力,不认真考虑真的会死人的。。。。
    步进电机
    步进电机
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
  • 签到天数: 138 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-8-12 22:36:51 | 显示全部楼层
    作为一名软件人员,这方面的知识还很欠缺,这个板子是我自己做的,出了这么多问题。。。。。
  • 签到天数: 2675 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-8-12 23:35:41 | 显示全部楼层
    用光耦驱动步进电机的方式是比较少见,因为光耦的输出驱动电流一般不会很大,所以楼主的步进电机应该是属于比较小型的电机。J8的第2脚是接GND?楼主是怎样的连接方式呢?
    点评
    赞一个  发表于 2015-8-13 00:44
  • 签到天数: 138 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-8-13 08:23:26 | 显示全部楼层
    slotg 发表于 2015-8-12 23:35
    用光耦驱动步进电机的方式是比较少见,因为光耦的输出驱动电流一般不会很大,所以楼主的步进电机应该是属于 ...
    J8的第二个管脚没有用到,为了发帖我在电路图上直接改了一下,那个没有用的。
  • 签到天数: 907 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2015-8-13 09:21:18 | 显示全部楼层
    学习学习!!!!!
    GMT+8, 2025-1-12 13:24 , Processed in 0.162337 second(s), 25 queries , MemCache On.
