查看: 2830|回复: 2
关于cp2102的问题
  • 签到天数: 138 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-8-12 16:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天遇到一个很奇葩的问题,用cp2102做的usb转串口,接上电脑后无法识别,而另一个开发板用的同样的芯片,可以正常识别,说明我的电脑驱动没有问题,怀疑是cp2102芯片没有焊接好,折腾了一会发现还是识别不出来,然后开始检查电路,发现cp2102接usb的RX,TX两根线直接接了两个电阻,而芯片手册推荐电路图上没有电阻,于是把这两个电阻去掉,可以正常识别了,,,不看芯片手册害死人啊   ps:这板子不是我做的。
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-8-12 16:58:45 | 显示全部楼层
    谢谢分享。。。
    前天 21:09
  • 签到天数: 2861 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-8-12 17:23:21 | 显示全部楼层
    这芯片用过,win7兼容性不咋地
    GMT+8, 2025-1-12 13:29 , Processed in 0.146645 second(s), 23 queries , MemCache On.
