转载请注明出处和作者:版权所有!谢谢合作!! 本节我们主要是一下两个方面进行讲解:【原创】 1.虚拟机实用工具VMwareTools的简要介绍 2.VMwareTools实用工具的正式安装 上一讲,我们讲解了如何安装Ubuntu 12.04系统,接下来这一讲,我们开始了解并且安装实用工具VMwareTools。 1.虚拟机实用工具VMwareTools的简要介绍 VMware Tools是VMware虚拟机中自带的一种增强工具,相当于VirtualBox中的增强功能(Sun VirtualBox Guest Additions),是VMware提供的增强虚拟显卡和硬盘性能、以及同步虚拟机与主机时钟的驱动程序。 只有在VMware虚拟机中安装好了VMware Tools,才能实现主机与虚拟机之间的文件共享,同时可支持自由拖拽的功能,鼠标也可在虚拟机与主机之前自由移动(不用再按ctrl+alt),且虚拟机屏幕也可实现全屏化。 作用解析
- 更新虚拟机中的显卡驱动, 使虚拟机中的XWindows可以运行在SVGA模式下.
- 提供一个vmware-toolbox, 这个Xwindows下的工具可以让你修改一些VMWare的参数和功
- 能.
- 同步虚拟机和主机的时间.
- 支持同一个分区的真实启动和从虚拟机中启动, 自动修改相应的设置文件.
- VMware Workstation 从软盘和/或 CD-ROM 直接安装未修改的操作系统。在构造一台虚拟
- 机时,这个安装过程是第一步并且也是唯一必需的一步。
- 但是,VMware 强烈建议你在每一台虚拟机中完成操作系统安装之后立即安装 VMware Tools 套件。在
- 客户操作系统中安装 VMware Tools 非常重要。如果你不安装 VMware Tools,虚拟机中的图形环境被
- 限制为 VGA 模式图形(640x480,16 色)。
- 使用 VMware Tools,SVGA 驱动程序被安装,VMware Workstation 支持最高 32 位显示和
- 高显示分辨率,显著提升总体的图形性能。
- 工具包中的其他工具通过支持下面的增强,让你更方便地使用你的虚拟机。注意,只有正
- 在运行 VMware Tools 时,这些增强才可用。
- 在主机和客户机之间时间同步
- 注释: 只有当你在客户操作系统中设置时钟为一个比在主机中设置的时间更早的时间时,才可以在客
- 户和主机操作系统之间同步时间。
- 自动捕获和释放鼠标光标
- 在主机和客户机之间或者从一台虚拟机到另一台虚拟机进行复制和粘贴操作
- 改善的网络性能
2.VMwareTools实用工具的正式安装 首先,我们在虚拟机VMware中启动我们之前安装好的Ubuntu 12.04,由于默认没有安装VMwareTools工具,所以启动后屏幕下方会显示一个提示信息,提示你需要安装VMwareTools工具。 然后我们点击“安装Tools”,进入安装的步骤。 接下来,系统会自动将安装文件的镜像装载到CD/DVD驱动器中,如图所示,出现如下提示,选择“是”即可。 接下来,我们可以在打开的光盘驱动器中找到一个后缀名为“.tar.gz”的压缩文件包,我们可以使用文件复制命令cp(语法为:cp 文件名 复制的目的路径)将文件复制到我们的/home主目录下的文件夹中,也可以使用图形界面将文件直接复制进去。 我们首先用cd命令进入VMwareTools所在的文件夹,如下图所示: 找到以后,我们将其解压到目的文件夹中,我们一般是解压到主目录/home下的文件夹,可以自己建立,然后取名,我这里新建了一个“ForlinxOK210”文件夹。 然后我们使用cp命令将压缩包复制到该目录下: 复制完毕后,我们使用解压命令tar -xzvf选项,将压缩包解压: 解压缩时,终端会显示很多提示字符,我们静静等待就好了,这时候可以站起来走走,舒展舒展身体,喝杯水~~ 终于解压完毕了,这下我们可以执行安装命令了,我们用ls命令来查看该文件夹下的一个后缀为“.pl”的文件,然后使用执行命令“./”来执行安装,如下图所示。 接下来的步骤就很简单了,只需要在询问的时候按下回车键就好了,安装过程大概共有10多个回车键需要按~~ 屏幕提示:正在初始化安装中...... 我们只需等待片刻,若是出现了如下的界面和说明文字,说明VMwareTools已经安装好了,恭喜你哟~~ 同时我们还可以进行验证查看.... 至此,我们就已经安装好了VMwareTools的工具了,嘿嘿,又离我们的目标更加进一步了哦~~~ 我们下期再见~~
