查看: 5655|回复: 16
模拟空调开关设计
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2015-8-10 22:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、设计要求:
    1、用模拟电路采集温度,当温度值大于某一设定值T1时空调启动制冷 (用直流电机1模拟);
    2、当温度小于某一设定值T2时启动加热装置(用直流电机2模拟);
    3、温度介于T1T2之间时加热和制冷均关闭。
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2015-8-10 23:06:55 | 显示全部楼层
    二、设计方案分析
    1、方案设计:系统电路设计思路、原因、框图、器材选择等等。
    (1)系统电路设计思路
        总体设计思路分为三个环节:温度采集、判断以及制动装置。由热敏电阻采集温度,实现电压比较,传输结果至运放器组成的判断装置,进行判断后通过三极管放大,继电器触点改变后电机工作,实现制动。温度改变则相应的电压值、判断值以及电机工作状态均改变,最终起到调节的作用。
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2015-8-10 23:09:13 | 显示全部楼层
    (2)原因
    由于模拟空调开关设计原理为:用模拟电路采集温度,当温度值大于某一设定值T1时空调启动制冷 (用直流电机1模拟);
    温度介于T1和T2之间时加热和制冷均关闭。因此,设计思路基于三方面理论及思想基础,其分别为:温度采集、判断以及制动环节,以实现最终的开关状态。
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2015-8-10 23:10:16 | 显示全部楼层
    3)框图
    4)器材选择
    热敏电阻1支,运算放大器2个,三极管2支,继电器2个,直流电机2个,电阻及导线若干。
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2015-8-10 23:11:04 | 显示全部楼层
    硬件原理图
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2015-8-10 23:11:53 | 显示全部楼层
    流程介绍
        在温度传感器模块用惠斯通电桥搭建电路,当温度改变,热敏电阻阻值改变,控制其余两组电阻阻值大小,在惠斯通电桥中分别与其余两组电压比较大小(U1=R1/R1+R2),将两组电压值分别输入运放器,进行比较后输出高/低电平,若输出高电平,三极管ce导通,则VCC接GND,驱动装置不工作,若输出低电平,三极管截止,则VCC作用于驱动装置,继电器静触电闭合,电机获得电压并工作。由此可以制冷或制热。由于温度不断变化,则系统不断改变,电路具有时续性,温度介于设定T1、T2时电机不工作;大于T1,装置制冷;小于T2,装置制冷。
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2015-8-10 23:13:37 | 显示全部楼层
    调试中出现的错误及解决方法
    1、在电路设计上,一开始我们参考了一些百度资料,但是后来发现这些资料都是利用单片机进行的,并没有太大的参考价值,然后我们自己讨论利用简单元器件自行设计。
    点评
    点个赞  发表于 2015-8-10 23:56
    昨天 21:31
  • 签到天数: 2859 天
    连续签到: 4 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-8-11 08:05:15 | 显示全部楼层
    不错,赞一个
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-8-11 08:12:24 | 显示全部楼层
    LZ这是跟单片机有仇啊,把单片机都去了用模拟电路来搭,不过练手玩玩挺有意思的。
    做项目的话单片机有很便宜的,比如你有个项目用了555需要4-5毛钱,但单片机3毛的也能搞定
    慵懒
    2015-8-11 09:37
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2015-8-11 09:39:03 | 显示全部楼层
    楼主玩单片机也很厉害啊
    GMT+8, 2025-1-8 22:36 , Processed in 0.203443 second(s), 35 queries , MemCache On.
