TA的每日心情 | 奋斗 2016-9-26 22:38 |
签到天数: 232 天 连续签到: 1 天 [LV.7]常住居民III
STM32中,需要用串口接收数据,是使用串口中断来接收数据。但是用这种方法的话,就要频繁进入串口中断,然后处理,效率就比较低。于是就想到用DMA来接收串口数据,这个STM32也是支持的。但是关键的一点,怎么知道数据接收完毕了呢?如果接收的数据长度固定,那就好办,直接设置DMA的接收数据个数就行了。但是如果长度不固定了,那应该怎么办了?
这个时候,就要用到STM32在串口中提供的另一个好用的东西了,就是串口空闲中断。在STM32的串口控制器中,设置了有串口空闲中断,即如果串口空闲,又开启了串口空闲中断的话,就触发串口空闲中断,然后程序就会跳到串口中断去执行。有了这个,是不是可以判断什么时候串口数据接收完毕了呢?因为串口数据接收完毕后,串口总线肯定是会空闲的嘛,那这个中断肯定是会触发的了。
还有一个问题,这串口空闲中断是只要串口空闲就会产生吗?其实不是的,串口空闲中断要触发的话,是要RXNE位被置位后,串口总线空闲才会触发的。所以我们不用担心,串口数据发送完毕后,会不会触发串口空闲中断了。
下面用代码来说明。
1、 配置串口。包括设置串口的引脚配置,串口的配置,串口中断的配置,串口的接收DMA的配置- void USART_init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- //开启时钟
- RCC_APB2PeriphClockCmd(USART_RCC,ENABLE);
- //配置TX端口
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_USART_TX;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIO_USART_TYPE,&GPIO_InitStructure);
- //配置RX端口
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_USART_RX;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
- //配置串口模式
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
- USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
- USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
- USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
- //中断配置
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- /* 若总线空闲,产生中断 */
- USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE);
- /*开启串口DMA接收*/
- USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE);
- USART_Cmd(USART1,ENABLE);
复制代码 代码比较简单,一看就明白了,这就是使用库函数开发的好处,代码易懂。这里,关键的是要开启总线空闲中断,并且开启串口DMA接收。注意,不要开启串口接收中断,不然接收数据就会一直产生中断了。
2、 DMA配置
DMA配置,要先查看串口接收是使用的哪个DMA的哪个通道,对于USART1_RX使用的是DMA1的5通道。
然后就是代码配置DMA了。- void DMA_init(void)
- DMA_InitTypeDef DMA_Initstructure;
- // NVIC_InitTypeDef NVIC_Initstructure;
- /*开启DMA时钟*/
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
- // /* Enable the DMA1 Interrupt */
- // NVIC_Initstructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel4_IRQn; //通道设置为串口1中断
- // NVIC_Initstructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //中断响应优先级0
- // NVIC_Initstructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;
- // NVIC_Initstructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //打开中断
- // NVIC_Init(&NVIC_Initstructure);
- /*DMA配置*/
- DMA_Initstructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)(&USART1->DR);;
- DMA_Initstructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)receive_data;
- DMA_Initstructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
- DMA_Initstructure.DMA_BufferSize = 128;
- DMA_Initstructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
- DMA_Initstructure.DMA_MemoryInc =DMA_MemoryInc_Enable;
- DMA_Initstructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
- DMA_Initstructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
- DMA_Initstructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
- DMA_Initstructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
- DMA_Initstructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
- DMA_Init(DMA1_Channel5,&DMA_Initstructure);
- //启动DMA
- DMA_Cmd(DMA1_Channel5,ENABLE);
- //开启DMA发送发成中断
- //DMA_ITConfig(DMA1_Channel4,DMA_IT_TC,ENABLE);
复制代码 因为这里,不需要用到DMA中断,所以DMA中断就不要使能了。因此DMA中断配置也就不需要了。这里,关键的是要设置DMA_DIR为DMA_DIR_PeripheralSRC,表示数据是从外设到内存。这里设定的DMA_Mode是普通模式,即数据传输就只能一次。
3、 串口中断程序编写
这个就是关键的地方了。在这里,需要做什么了。需要对DMA设置下。当进入这个中断的时候,串口接收的数据,已经在内存的数组中了。通过读取DMA的计数值,就可以知道接收到了多少个数据。然后再把DMA给diable掉,重新设置接收数据长度,在开启DMA,接收下一次串口数据。为什么要这么做了,因为在STM32手册中有如下说明:
另外还有一点,串口空闲中断触发后,硬件会自动将串口空闲中断标志位给置1,我们是需要将给标志位给置0的,不然又要进中断了,这个在手册中也有说明。
代码就如下了:- void USART1_IRQHandler(void)
- unsigned char num=0;
- if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_IDLE) == SET)
- num = USART1->SR;
- num = USART1->DR; //清USART_IT_IDLE标志
- DMA_Cmd(DMA1_Channel5,DISABLE); //关闭DMA
- num = 128 - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5); //得到真正接收数据个数
- receive_data[num] = '\0';
- DMA1_Channel5->CNDTR=128; //重新设置接收数据个数
- DMA_Cmd(DMA1_Channel5,ENABLE); //开启DMA
- receive_flag = 1; //接收数据标志位置1
复制代码 关键的一点,就是要读取SR,DR,将USART_IT_IDLE标志给清掉,然后DMA设置要注意下。
在主函数中,使用下面代码测试:- int main()
- periph_init();
- printf("hello world\n");
- while(1)
- while(receive_flag == 0);
- receive_flag = 0;
- printf("%s",receive_data);
复制代码 当串口接收数据后,中断程序会使receive_flag为1,然后就跳出while循环。打印接收到的数据。
测试结果:
发送什么,就接收什么。
还测试了下,在波特率460800下,都还是能正常的工作的。
评分
查看全部评分
