查看: 3091|回复: 2
[Linux技术] 【玩玩飞凌OK6410-B】序列之14:LCD分辨率和SD/MMC卡测试.
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2015-8-9 21:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
              转载请注明: 版权所有!否则后果自负,谢谢合作!!
           本节我们主要是从下面3个方面进行讲解:
    1.准备工作
            2.通过DNW查看启动信息
    3.LCD分辨率测试
    4.SD/MMC卡测试
    一、准备工作
    1.电脑一台;
    2.飞凌嵌入式OK6410-B开发板一套;
    3.电源线一根;
    4.串口线一根;
    5.Min-USB线一根;
    6.4.3寸液晶显示屏一块;
    7.虚拟机软件;
    8.Ubuntu系统;
    9.S3C6410中文手册一份;
    10.ADS1.2软件
    11.DNW软件;
    12.触摸笔一根。
    二、通过DNW查看启动信息
    1、在系统光盘里面找到DNW软件。如下图所示:
    2、双击打开DNW软件。如下图所示:
    3.配置DNW。如下图所示:
    4.开机查看DNW上显示的内容。如下图所示:
    已经开始进入linux系统了。
    三、测试QT
    通过修改uboot参数来修改LCD分辨率的,修改分辨率实质上是根据uboot参数,加载对应LCD的驱动。
    首先,保证系统可以启动飞凌的uboot。如果不能启动,请参考前面写的教程。
    然后,通过串口线把开发板和电脑连接,通过DNW查看相关信息。
    最后,开发板上电,等待出现延时1s启动系统时,在DNW软件中按PC空格键使开发板停留在uboot状态。因为停留时间只有1s,所以需要很快的按下空格键。然后如下图所示:
    通过上面的步骤,LCD的屏幕测试就完成了。
    四、SD/MMC卡驱动测试
    1.开发板支持SD卡热插拔。插入SD卡以后系统会自动将其挂载到/sdcard目录下。8G和16G均支持,8G的我做了wince文件,16G做了linux文件。下面测试16G。
    2.上电测试。如下图所示
    3.输入#ls/sdcard命令。如下图所示
    下面是wince的SD卡。如下图所示
    下面是linux的SD卡。如下图所示
    下面是通过开发板查看SD卡中的内容。如下图所示
    这样就测试结束了。O(∩_∩)O哈哈~
    第 0 篇:  【玩玩飞凌OK6410-B】序列之0:靓照篇
    第一篇:
    【玩玩飞凌OK6410-B】序列之1:量子带领你认识一下OK6410-B开...
    第二篇:  【玩玩飞凌OK6410-B】序列之2:开发板开发板上电展示
    第三篇:  【玩玩飞凌OK6410-B】序列之3:ubuntu走起
    第四篇:  【玩玩飞凌OK6410-B】序列之4:裸跑前的准备—S3C6410
    第五篇:  【玩玩飞凌OK6410-B】序列之5:PC机与嵌入式系统的区别
    第六篇:
    【玩玩飞凌OK6410-B】序列之6:ADS工具你会么?
    第七篇:
    【玩玩飞凌OK6410-B】序列之7:手把手教你制作wince文件
    第八篇:   【玩玩飞凌OK6410-B】序列之8:DNW带你进入wince开发
    第九篇:
    【玩玩飞凌OK6410-B】序列之9:手把手教你制作linux文件
    第十篇:
    【玩玩飞凌OK6410-B】序列之10:一键烧录linux
    第11篇:
    【玩玩飞凌OK6410-B】序列之11:linux体验
    第12篇:    【玩玩飞凌OK6410-B】序列之12:linux系统简单界面测试
    第13篇:    【玩玩飞凌OK6410-B】序列之13:QT和屏幕校准测试
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
  • 签到天数: 410 天
    发表于 2015-8-10 11:18:14 | 显示全部楼层
    顶楼主,希望楼主发更多好帖...
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2015-8-10 12:10:59 | 显示全部楼层
    woshizz 发表于 2015-8-10 11:18
    顶楼主,希望楼主发更多好帖...
    入门教程 希望大家喜欢
    GMT+8, 2025-1-11 22:20 , Processed in 0.142112 second(s), 21 queries , MemCache On.
