查看: 3324|回复: 2
diy激光语音传话器
  • 签到天数: 410 天
    发表于 2015-8-9 11:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    • 光电三极管 × 1
    • 1K电阻 × 5
    • 10K电阻 × 5
    • 1M电阻 × 5
    • 面包板跳线3孔距 × 4
    • 面包板跳线4孔距 × 16
    • 面包板跳线5孔距 × 4
    • 面包板跳线9孔距 × 4
    • 面包板跳线11孔距 × 4
    • 瓷片电容104 × 2
    • 电解电容0.22µF × 2
    • 电解电容10µF × 2
    • 电解电容100µF × 2
    • 小面包板 × 2
    • 9V电池盒 × 2
    • 双声道耳机插孔 × 1
    • 5K电位器 × 1
    • LM386N-1 × 1
    • LED灯座 × 2
    • 红色激光头 × 1
    • 激光头支架 × 1
    • 5V有源蜂鸣器 × 1
    • 咪头 × 1
    • 音频线 × 1
    • 接线柱 × 6
    • S9013 × 2
    • 2N3904 × 4
    当然,有些元件可以多准备几个,万一“牺牲”了还有后备顶上。
    2   制作激光传声装置2.1   发射部分
    激光传声,肯定要两个部分——一个传一个接。那我们先把发射部分搞定。
    首先弄懂发射端的电路图。
    弄懂之后,我们就参考下面的图片进行组装了。
    2.2   接收部分
    然后是接收端的组装。还是先把电路图弄懂先。
    然后同样的,按照下面的图片安装元件。
    我们自己的激光传声器就这么轻轻松松诞生了,怎么样,自己做的感觉不错吧。
    下面是我自己做好的测试视频,近距离测试视频:
    远距离测试视频:
    3   制作报警器
    激光传声做好了,那我们就开始做自己的安防设备吧,也是一样简单。
    还是要先看电路原理图。
    然后按照图片组装元件。
    接收部分组装好后,发射端只要组装简单的供电电路就可以了,照上面的漫画做吧。
    大功告成,给大家的小提示:
    1.音量和激光报警接收灵敏度可以通过电位器调节哟!
    2.再好的东西,没能量也是无法工作的,最好采用强劲的9V电池哟!
    评分
    参与人数 2与非币 +10 收起 理由
    张红一 + 5
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
  • 签到天数: 234 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-8-10 17:03:53 | 显示全部楼层
    支持一下,不错
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-8-13 13:09:12 | 显示全部楼层
    支持一下,不错
    GMT+8, 2024-12-25 09:23 , Processed in 0.154157 second(s), 23 queries , MemCache On.
