查看: 3178|回复: 2
diy光立方,据说零编程
  • 签到天数: 410 天
    发表于 2015-8-8 11:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是一个详细的分步教程,手把手教你制作零编程、USB供电的LED矩阵。DIY选用七彩LED,无需外部信号就能自动变换色彩(这些LED灯内部的定时电路比较简单、不太精确,所以能产生随机模式效果)。
    双向电梯
    • 1   工具和材料
    • 2   探索七彩LED
    • 3   制作固定模板
    • 4   制作单层矩阵
    • 5   把4层都垒起来
    • 6   制作外壳
    • 7   DIYer签到处
    1   工具和材料○ 5mm自动闪烁七彩 LED(100个)
    ○ 3mm厚的压克力板
    ○ N米长的焊锡(不是说着玩儿的= =|||)
    ○ 70cm长、直径1mm的铜线
    ○ USB接线
    ○ 木料(用来制作固定模板)
    ○ 方格纸和胶水
    ○ 3.3Ω、2W的电阻
    ○ 很多很多耐心
    ○ 15mm-18mm厚的MDF(中密度纤维板)或其他废弃木料(推荐MDF)
    ○ 固体胶或其他纸胶
    ○ 画满厘米方格的纸(可以从旧的数学书上撕一张)
    ○ 一个柱式钻床(或其他5mm钻头的钻机)
    2   探索七彩LED
    • 这是DIY所使用的七彩LED灯,里面有一枚定时芯片(黑色圆点部分)和三根导线。
    • 如果我们盯着它看,就能观察到它的色彩呈如下规律变换:淡入淡出(红——绿——蓝)——闪烁 (红——绿——蓝——青绿——紫——橙)
    • 其实它的内部装有三只LED:一只红色,一只绿色,还有一只蓝色。由于LED内置的定时电路并不是非常精确,它们不能做到完全同步闪烁,因而产生了随机模式。所有变色任务都由定时芯片(图中的黑色圆点)完成,我们只需要拉出两个引脚给它供电就可以了。
    3   制作固定模板
    • LED灯引出的两只引脚就被固定在这样螺旋形的图案中。
    • 一堆单调的LED灯会让你的矩阵看起来要么很囧很扭曲,要么很正很立方,所以当你把它们焊接到一起的时候,需要使用一块模板好让它们都固定在正确的位置上。
    • 把MDF裁成100mm×100mm的规格,粘上方格纸。
    • 在粘好纸的板上钻上25个圆孔(每个直径5mm、深度1cm)。
    • 清理一下圆孔里的杂屑。
    4   制作单层矩阵
    • 红色描出的是正极线路,黑色是0V线路。
    • 把LED的管脚弯折过来,依次焊到一起,连成一条电源线。
    • 在拐角的位置要这样扭过来(注意管脚呈45°)。
    • 电阻是买LED附赠的,我们用不到它,但它坚硬的管脚可以用来焊接、增加结构强度,所以剪下来备用。
    • 像这样焊上剪下来的管脚,导通电流、并且使这一层更加牢固
    • 最好拿个干净的、新的焊头来干这活儿,别跟图里这个一样
    这是工程量最大的一步,要花费不少时间:
    • 图1上画的是红色(正极)和黑色(接地)线路;
    • 如图2所示,将LED灯插入模板(倒过来插,头朝下,管脚朝上)。
    • 重复步骤2一直安装到拐角处,这时,你的LED应该像图3那样装,注意拐角处的角度!
    • 当你把LED全部装完以后,整个结构大概已经摇摇欲坠了。取出备用的电阻管脚或实心导线,把结构中比较脆弱的部分接得牢固些,小心不要把正极和地线接到一起。
    • 按以上步骤重复3遍,我们就有4层了。
    5   把4层都垒起来
    • 我觉得到这一步你们会很HIGH的,因为焊接量更大了(咳咳,记住要在通风良好的环境下干活啊)。铅中毒了没?
    • 现在我们要把前面做好的4层焊起来。为了把它们牢牢固定在透明箱子里,我们使用铜质长杆做支撑(它能和每一层都焊在一起)。这样的铜杆一共需要5根:四角各用1根,电源额外用1根。|
    • 把最顶层的LED放到模板里,再把位于四角的铜杆焊接到地线上,注意要远离模具板!
    • 选出最糟糕的一个角落(就是焊得最难看的角落,因为它会被放在后面),把第5根铜杆焊上去。
    • 拿出你的USB接线,剥掉外皮,露出两根导线,把红色的和正极线路、黑色的和地线焊在一起(最后一张图)
    更新一下:请在5V红色导线中接入3.3欧姆2W的电阻
    6   制作外壳
    • 1.外壳下部用干湿砂纸做出磨砂效果。
    • 2.底板内部有4个自粘脚座,上面钻了洞,用来固定铜杆。
    • 3.外部安有防滑底座。
    • 4.位于最右上角的原本是个坏掉的耳机插孔,拿来做金属扣环,具体可以看下一张照片。
    • 最后,终于要开始做外壳了!
    我们按以下尺寸切割面板:
    • 110mm×105mm 2块
    • 135mm×105mm 4块
    • 可选项:我用干湿磨砂纸给箱子底部做了个磨砂效果(但记住磨之前要把其他地方盖住!)
    • 现在拿胶带把它们组合起来,虽然我就是这么做的,但用胶水粘合应该会更漂亮。
    点评
    非常喜欢  发表于 2015-8-9 00:27
    评分
    参与人数 4声望 +6 与非币 +15 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    杨辛庄 + 5 好文--赏个铜板
    林光光1号 + 3 很给力!
    张红一 + 3 + 5 赞一个!
    查看全部评分
    慵懒
    2018-3-28 17:24
  • 签到天数: 276 天
    发表于 2015-8-8 11:45:18 | 显示全部楼层
    这个不错哦
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-8-13 13:26:07 | 显示全部楼层
    这个不错哦
    GMT+8, 2025-1-24 13:56 , Processed in 0.154219 second(s), 20 queries , MemCache On.
