查看: 2951|回复: 4
diy钢铁侠的圆环
  • 签到天数: 410 天
    发表于 2015-8-8 11:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    • 热熔胶枪(万金油!!!一!定!要!买!)
    • 电烙铁
    • 铁皮剪刀(不是必须的,但可以让你的制作轻松不少)
    • 台虎钳(不是必须的,但可以让你的制作轻松不少)
    2   MK I2.1   材料
    • LED,蓝色10枚,白色3枚(非常便宜,买它几十个备用好了)
    • 细电线25cm左右
    以下零件我都是靠拾荒解决的,不愿意拾荒的话可以买,也不用几个钱……
    • 卡纸一张
    • 坏掉的淋浴器喷头一个
    • 小开关一个
    • 透明胶管15cm左右
    • 黑色电工胶带若干
    • 以及水龙头上的滤网
    2.2   设计
    那个啥,设计是啥,可以吃乜?唯一称得上是“设计”的大概就是找人画了个电路图然后转化为自己看得懂的样子,确定13枚LED统统都是并联这件事吧。
    2.3   建造MK I
    建造自己的MKI电弧反应堆只需三步哟~
    2.3.1   第一步,拾荒
    拾荒——看电影燃了,于是直接买了一堆LED回来打算自己也做一个,然后为外壳用什么材料犯愁……
    有天瞥见家里坏了的淋浴器喷头,拆了外壳放在胸口比了比大小(那阵子我已经养成了看见个圆形的家什就放胸口比一比的好习惯),嗯不错就你了!
    随后环顾垃圾山一样的工作桌,抓起一张卡纸,裁成相应大小,OK,可以进入第二步了。
    2.3.2   第二步,组装
    电影中反应堆上的“环”有10个亮点和10个暗区,那就把卡纸20等分,每36°打俩洞插入一个蓝LED,中央插入3个白LED来模拟发光效果,在卡纸背面按照之前“设计”的电路把LED的引脚连接起来。
    图中所有的负极都已经连起来了。
    全部连好,引出两根线连上开关通向电源。
    往暴露的引脚上糊一把热熔胶,固定LED的同时避免意外短路。
    2.3.3   第三步,修饰细节
    电路是接通了,可正面杵着13个LED也太傻了点儿吧……肿么办?修饰一下呗!
    捡来一节透明的塑胶管,剖开尝试绕成环状套在外圈的LED上,失败了——软管太硬,没法弯成漂亮的环形。
    那个啥……好丑……
    于是用剪刀把它剪成10小段,每段分别套住一个LED,软管之间的空隙用电工胶布遮盖,黑色的电工胶布正好模拟了原型的暗区。然后捡来一个滤网套上中央的3个LED,热熔胶固定,然后……
    我擦嘞……依然好丑啊……
    不管了,把它塞进外壳里,电线贴在纽扣电池上,用强磁铁进行临时固定,算是总装完成……
    不过一旦点亮,效果还是不错的
    点评
    不错的创意  发表于 2015-8-9 02:37
    评分
    参与人数 2声望 +2 与非币 +10 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    杨辛庄 + 2 + 5 确实不错
    查看全部评分
    慵懒
    2018-3-28 17:24
  • 签到天数: 276 天
    发表于 2015-8-8 11:46:25 | 显示全部楼层
    666
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-8-8 15:41:03 | 显示全部楼层
    效果不错,就担心电池不耐用。
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-8-9 09:29:54 | 显示全部楼层
    期待能发电
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-8-13 13:23:12 | 显示全部楼层
    不错,学习了。
    GMT+8, 2025-1-24 13:47 , Processed in 0.156926 second(s), 24 queries , MemCache On.
