查看: 6314|回复: 2
电弧线圈(特斯拉)
  • 签到天数: 410 天
    发表于 2015-8-7 15:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高压放电特斯拉线圈的制作教程效果相当壮观
    高压放电,特斯拉线圈,效果相当壮观,但是工程也相当浩大,造价挺高,并不是每人都能亲手做一个的。
    如果你只是想领略一下高压电火花的魅力,马克思发生器是一个比较好的选择。只要几个电容、电阻,简单的组合一下,很容易得到几厘米长的电弧,相当漂亮。
    此主题相关图片如下:
    下面是一款简版的马克思发生器电路图:
    此主题相关图片如下:
    这款马克思发生器总共有**,每一级由0.002uF 20kV的电容和两个1m欧姆的电阻构成。左边是一个霓虹灯变压器(9kV 30mA),它产生的高压交流电,通过10个1N4007串联组成的整流器整为直流电,给并联的六组电容充电,当电容充到一定电压的时,就会击穿电容间的放电尖隙,这时6组电容就变成了串联的形式,电压骤增,开始放电,发出很大的声响并能产生5厘米左右的电弧,大约每2~3秒放电一次。把电容间的放电尖隙改造成球隙,电弧长度还可以大幅度提高,达到15厘米左右。够简单吧!
    简单组装:
    此主题相关图片如下:
    放电效果:
    此主题相关图片如下:
    下面这款是改进型,主要是将上面的霓虹灯变压器换成了自制的高压发生器。它由555时基集成电路和高压晶体管构造而成,驱动一个电视机用的高压包,产生12kV~20kV的高压。
    此主题相关图片如下:
    换成自制的高压发生器以后,整个体积就袖珍下来了,可以全部装配在一块小木板上。需要注意的是高压晶体管容易发热,需要配块大点的散热片,最好还装个小小的散热风扇。这款高压发生器可以拉出10厘米长的电弧,够你乐一阵子了!
    此主题相关图片如下:
    往下看,还有款9级的,国人制造。
    此主题相关图片如下:
    友情提醒:高压危险,玩的时候小心点!
    特斯拉线圈的制作教程
    整理发布这篇特斯拉线圈的制作教程,让我们来膜拜一下这位”神的代言人”。
    玩过红色警戒的朋友的对磁暴线圈一定映像深刻,今天就让我们一起来做个”磁暴线圈”吧。
    先来看些效果图吧,看看这些特斯拉线圈爱好者们的杰作:
    此主题相关图片如下:
    此主题相关图片如下:
    此主题相关图片如下:
    上面的图片充分的展示了特斯拉线圈的”人造闪电”的魅力,就是这神一般的魔力,吸引着许多人来追寻这种美丽的火花,感受人类最初对”天火”那分震撼。
    特斯拉线圈的制作前的准备和注意事项:
    整个制作我们以变压器功率为1000w的中型特斯拉线圈为设计标准。(放电距离:>=120cm)(备注:特斯拉线圈的放电距离和功率成正比)
    主要材料及大概成本:
    1:高压变压器 1000W 输入220V 输出 10KV
    2:大量无极电容 如用0.047uf 1000v~(1600v-)的cbb电容需要准备100只左右,有大容量的高压电容请自己换算
    3:直径13厘米长1米的聚氯乙烯管(壁厚0.6-1厘米),pvc管材也将就,厚0.8厘米的绝缘板材(不能是木头!最好塑料)大约2.5平米,厚0.5厘米的绝缘板材(非木!)大约1.5平米,这些都可在家庭装饰城(就是那些买涂料,板材,工具等的那种大市场里)买到
    4:导线,多芯铜导线,1000v50A大约6米;10kv1A导线3米
    5:耐压漆包线 内径0.5mm 900米长
    6:直径0.8厘米的铜管(壁厚1mm以上)长8米,直径3厘米厚>1mm长1米的铜管可在汽车配件或五金等地买到
    7:电手钻,螺丝刀,手锯,钳子等工具,普通螺丝,塑料螺丝,环氧树脂胶,钢尺等
    8:用于燃气热水器的排气管(金属制作,可弯曲,直径在10厘米以上)制作后期计算得到长度.
    评分
    参与人数 2声望 +3 与非币 +10 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    张红一 + 3 + 5
    查看全部评分
    慵懒
    2018-3-28 17:24
  • 签到天数: 276 天
    发表于 2015-8-7 15:16:38 | 显示全部楼层
    漂亮
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-8-13 13:26:53 | 显示全部楼层
    这个会不会很危险。
    GMT+8, 2025-1-24 13:50 , Processed in 0.132475 second(s), 20 queries , MemCache On.
