查看: 3263|回复: 3
可调电源-廉价高能
  • 签到天数: 410 天
    发表于 2015-8-7 09:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自初中以来,试验次数越来越多,电源的需要也越来越明显。原来的那一堆变压器虽然基本满足需求,但每次试验时总是被迫停止,然后到那个装变压器的箱子里一通狂翻,心中很是不爽。但是看着市面上可调直流电源的价格,我只能在心里默默地鄙视那些生产商。苍天呐!难道就没有给我们这些穷人实验的机会?难道每次试验都要狂翻变压器?我可不甘心!于是又把家里翻了个底朝天,找到了老爸数年前从厂子里拿回来的西门子优质开关电源,24V 1.1A。看着这一大块东西,我心里的叫做DIY的虫子又开始蠢蠢欲动了。
    但是…光有开关电源有个神马用啊?24V,远远高于我平时做实验的电压,我心中难免有有些失落。但,苍天不负有心人,当我在淘宝网上彻夜奋斗的时候,我终于在一个不为人知的角落里翻出了一个“可调电源”。采用7085芯片作为主体,外加几个元件和一片巨大的散热片,输入在5~24V,输出可以在1~12V之间调节。而且价格几乎相当于白送。我当时心中那个激动啊,马上联系上了店主,但是当我说明情况时,店主却说,电压差太大,发热量会巨大甚至烧毁芯片。
    …到最后,我在那家店里又翻到了KIS-3R33S DC-DC模块,说是加几个外围元件即可做成可调电源,并且可以承受巨大的电压差,发热量小。嘿嘿,咨询过后非常合适我,于是废话少说,动手吧!
    1   工具和材料● 剪刀
    ● 刻刀
    ● 钢尺(也可以是废的锯条,不介意你用全新的)
    ● 电烙铁(以及配套耗材)
    ● 剥线钳(可以用火烧)
    ● 小号一些的螺丝刀
    ● 老虎钳,尖嘴钳,剪钳
    ● 镊子
    ● 游标卡尺
    ● 鳄鱼夹*2
    ○ 24V 1.1A开关电源
    ○ 5V手机充电器
    ○ 数显电压表头 量程50V
    ○ 220V开关
    ○ 音响用的那种夹线头
    ○ DC插头,插座
    ○ 电位器220Ω
    ○ 电容25V 35uF*2
    ○ 电位器旋钮
    ○ 排线(2芯以上)
    ○ 粗电线(220V)*0.5M左右
    ○ 220V插头,插座
    ○ KIS-3R33S DC-DC电源模块
    ○ 1K 10W水泥电阻
    ○ 固体胶,白乳胶,502瞬间强力胶,都要!
    2   开始接线2.1   工作原理● 这次画得好懂多了吧~
    2.2   强劲的开关电源● 这个果然不同反响,一眼就看得出与市面上劣质的开关电源很不一样
    2.3   装配数显电压表头● 这就是传说中的数显电压表头了
    ● 手机充电器,5V的,刚好是电压表头的工作电压
    ● 13.9V,嘿嘿(童鞋们别这样学我,220V高压的电是能夺命的!)
    2.4   连接电源模块和电源输出插头等● 测试时俺没有焊接,只是用夹子夹住
    ● 并联的三对电源输出线…要固定好,这个短路可不是闹着玩的……
    ● 把粗电线焊在插座上,一条是开关电源的,一条是表头电源的
    ● 这个充电器我狂撬了好几分钟,它就是纹丝不动…连个螺丝都没有…只好将就一下了
    ● 嗯嗯嗯,没接错线,庆祝一下 (^__^)
    3   加装散热风扇3.1   接电阻● 相当…大块的水泥电阻
    3.2   整体小测● 这回多了个在转的风扇,哈哈
    4   给这堆零件安家4.1   寻找纸箱,贴纸● 抄起一沓A4纸,狂往上面贴啊贴啊贴啊……终于贴完了,哈哈
    ● 进行适当裁剪,很好,效果不错
    4.2   开孔装配● 那是相当壮观的接线哦
    ● 开关孔
    ● 市电输入插座口
    ● 数显电压表头
    ● 市电输入接口,看起来挺精致的
    ● 初具雏形了
    ● 开两个压线夹的孔,一个24V的,一个可调电压的
    ● 左上角加上调压模块,哈哈,怎么总是感觉有点像一个东西呢
    ● 开三个电源输出口,两个可调的,一个24V的,把电源输出DC座塞进孔里,然后502伺候
    ● 剪一张纸片贴上去,遮盖502,好看多了~~
    ● 固定散热风扇
    ● 用502固定把螺母的一面粘在机箱内部,就成了简易实用的螺丝口,(别粘住螺纹了,那就废了!!!)。顺便看看内部的壮观景象
    ● 上螺丝啦~~~
    4.3   测试● 这是可调范围内最大的电压
    ● 9V,哈哈
    5   在面板上做标识● MADE IN CHINA~~
    至此,一个数显的可调直流电源就完工啦~~以后实验就不愁啦,哈哈~ 因为开关电源没花钱,DCDC是二手的,所以全部成本不超过50元哦~~
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
  • 签到天数: 1027 天
    发表于 2015-8-7 11:08:36 | 显示全部楼层
    做的很专业,赞!
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-8-13 13:28:12 | 显示全部楼层
    做的很专业,赞!
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-9-20 11:11:57 | 显示全部楼层
    再加个电流表
    GMT+8, 2025-1-24 13:57 , Processed in 0.156484 second(s), 22 queries , MemCache On.
