查看: 2929|回复: 0
Lattice新方案可通过USB Type-C传输4K视频
    擦汗
    2024-5-31 10:44
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2015-8-6 12:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近,Lattice半导体公司作为领先的可定制智能连接方案供应商,正式发布了世界上首个能够通过USB Type-C进行传输60fps/4K RGB/4:4:4视频规格以及USB 3.1 Gen 1或Gen 2数据的superMHL解决方案。这套解决方案包含SiI8630发送器和SiI9396接收器,可以通过单一线路传送和接受60fps/4K分辨率信号,并且可以为PC带来USB Type-C的传输速度。
    SiI8630:针对移动/PC市场
    SiI8630发送器能够无缝的与智能手机、平板电脑或笔记本电脑处理器内置的HDMI 2.0发送元件进行连接。另外由于SiI8630内置了MHL交换器,因此它可以直接通过USB 2.0接口和Type-C连接器进行连接,而无需额外增加高速交换器。另外,SiI8630如果与Si7033进行搭配,可以组建成完整的60fps/4K视频规格以及USB 3.1 Gen 1数据传输的解决方案。
    SiI9396:移动/PC周边设备及显示器
    SiI9396接收器是一款最佳MHL适配器与扩展底座,当SiI9396与SiI7023或SiI7033搭配使用时,MHL连接的周边配件可以与使用USB Type-C接口的移动设备、PC或HDMI连接的显示器以及包括键盘、鼠标、外接存储器等USB设备连接。另外,SiI9396接收器同样也可以被用于显示器、投影仪或电视等通过MHL或superMHL设备连接,同时也包括使用USB Type-C连接的移动设备和PC。
    目前,USB Type-C类产品能够通过Lattice的解决方案与全球超过7.5亿的MHL或superMHL电视、显示器、录影机、蓝光播放器、投影仪、机顶盒和车载设备进行连接。
    “我们的superMHL发送器和接收器不仅功耗最低,同时也将加快产品的上市速度,并且是目前市面上唯一能够同步传输USB 3.1数据和60fps/4K视频信号的解决方案,并且未来将更好的满足越来越多生产力设备的使用要求。”Lattice半导体公司高级营销经理Abdullah Raouf表示。“其他供应商的视频解决方案,都需要4条线路才能传输60fps/4K信号,因此目前无法实现4K信号与USB 3.1数据的同步传输。”
    SiI8630/SiI9396支持规格:
    UHD 4K 60fps 4:4:4单线路传输;
    赶紧电磁干扰(EMI)问题;
    支持同步双模USB 3.1 Gen 1/Gen 2数据传输;
    无缝整合USB Type-C产品;
    支持多种superMHL功能(包括BT.2020色域标准、高动态范围、音源定位与 HDCP 2.2高分辨率数码内容保护);
    向下兼容MHL1、MHL2和MHL3产品;
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-11-26 08:50 , Processed in 0.132260 second(s), 17 queries , MemCache On.
