查看: 2612|回复: 1
[经验] Tft程序
    发表于 2015-8-5 09:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的项目是用Tft液晶屏显示的。下面是本次程序的部分代码
    //LCD的画笔颜色和背景色
    u16 POINT_COLOR=0x0000;        //画笔颜色
    u16 BACK_COLOR=0xFFFF;  //背景色
    //管理LCD重要参数
    //默认为竖屏
    _lcd_dev lcddev;
    //写寄存器函数
    //regval:寄存器值
    void LCD_WR_REG(u16 regval)
            LCD->LCD_REG=regval;//写入要写的寄存器序号
    //写LCD数据
    //data:要写入的值
    void LCD_WR_DATA(u16 data)
            LCD->LCD_RAM=data;
    //读LCD数据
    //返回值:读到的值
    u16 LCD_RD_DATA(void)
            return LCD->LCD_RAM;
    //写寄存器
    //LCD_Reg:寄存器地址
    //LCD_RegValue:要写入的数据
    void LCD_WriteReg(u8 LCD_Reg, u16 LCD_RegValue)
            LCD->LCD_REG = LCD_Reg;                //写入要写的寄存器序号
            LCD->LCD_RAM = LCD_RegValue;//写入数据
    //读寄存器
    //LCD_Reg:寄存器地址
    //返回值:读到的数据
    u16 LCD_ReadReg(u8 LCD_Reg)
            LCD_WR_REG(LCD_Reg);                //写入要读的寄存器序号
            delay_us(5);
            return LCD_RD_DATA();                //返回读到的值
    //开始写GRAM
    void LCD_WriteRAM_Prepare(void)
             LCD->LCD_REG=lcddev.wramcmd;
    //LCD写GRAM
    //RGB_Code:颜色值
    void LCD_WriteRAM(u16 RGB_Code)
            LCD->LCD_RAM = RGB_Code;//写十六位GRAM
    //从ILI93xx读出的数据为GBR格式,而我们写入的时候为RGB格式。
    //通过该函数转换
    //c:GBR格式的颜色值
    //返回值:RGB格式的颜色值
    u16 LCD_BGR2RGB(u16 c)
            u16  r,g,b,rgb;
            b=(c>>0)&0x1f;
            g=(c>>5)&0x3f;
            r=(c>>11)&0x1f;
            rgb=(b<<11)+(g<<5)+(r<<0);
            return(rgb);
    //当mdk -O1时间优化时需要设置
    //延时i
    void opt_delay(u8 i)
            while(i--);
    //读取个某点的颜色值
    //x,y:坐标
    //返回值:此点的颜色
    u16 LCD_ReadPoint(u16 x,u16 y)
             u16 r=0,g=0,b=0;
            if(x>=lcddev.width||y>=lcddev.height)return 0;        //超过了范围,直接返回
            LCD_SetCursor(x,y);
            if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X6804)LCD_WR_REG(0X2E);//9341/6804 发送读GRAM指令
            else LCD_WR_REG(R34);                                                       //其他IC发送读GRAM指令
             if(lcddev.id==0X9320)opt_delay(2);                                //FOR 9320,延时2us
            if(LCD->LCD_RAM)r=0;                                                        //dummy Read
            opt_delay(2);
             r=LCD->LCD_RAM;        //实际坐标颜色
             if(lcddev.id==0X9341)//9341要分2次读出
                    opt_delay(2);
                    b=LCD->LCD_RAM;
                    g=r&0XFF;//对于9341,第一次读取的是RG的值,R在前,G在后,各占8位
                    g<<=8;
            }else if(lcddev.id==0X6804)r=LCD->LCD_RAM;//6804第二次读取的才是真实值
            if(lcddev.id==0X9325||lcddev.id==0X4535||lcddev.id==0X4531||lcddev.id==0X8989||lcddev.id==0XB505)return r;//这几种IC直接返回颜色值
            else if(lcddev.id==0X9341)return (((r>>11)<<11)|((g>>10)<<5)|(b>>11));        //ILI9341需要公式转换一下
            else return LCD_BGR2RGB(r);        //其他IC
    //LCD开启显示
    void LCD_DisplayOn(void)
            if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X6804)LCD_WR_REG(0X29);        //开启显示
            else LCD_WriteReg(R7,0x0173);                         //开启显示
    //LCD关闭显示
    void LCD_DisplayOff(void)
            if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X6804)LCD_WR_REG(0X28);        //关闭显示
            else LCD_WriteReg(R7,0x0);//关闭显示
    //设置光标位置
    //Xpos:横坐标
    //Ypos:纵坐标
    void LCD_SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos)
                    LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
                    LCD_WR_DATA(Xpos>>8);
                    LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
                    LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
                    LCD_WR_DATA(Ypos>>8);
                    LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF);
            }else
                    if(lcddev.dir==1)Xpos=lcddev.width-1-Xpos;//横屏其实就是调转x,y坐标
                    LCD_WriteReg(lcddev.setxcmd, Xpos);
                    LCD_WriteReg(lcddev.setycmd, Ypos);
    //设置LCD的自动扫描方向
    //注意:其他函数可能会受到此函数设置的影响(尤其是9341/6804这两个奇葩),
    //所以,一般设置为L2R_U2D即可,如果设置为其他扫描方式,可能导致显示不正常.
    //dir:0~7,代表8个方向(具体定义见lcd.h)
    //9320/9325/9328/4531/4535/1505/b505/8989/5408/9341等IC已经实际测试
    void LCD_Scan_Dir(u8 dir)
            u16 regval=0;
            u8 dirreg=0;
            u16 temp;
            if(lcddev.dir==1&&lcddev.id!=0X6804)//横屏时,对6804不改变扫描方向!
                    switch(dir)//方向转换
                            case 0:dir=6;break;
                            case 1:dir=7;break;
                            case 2:dir=4;break;
                            case 3:dir=5;break;
                            case 4:dir=1;break;
                            case 5:dir=0;break;
                            case 6:dir=3;break;
                            case 7:dir=2;break;
            if(lcddev.id==0x9341||lcddev.id==0X6804)//9341/6804,很特殊
                    switch(dir)
                            case L2R_U2D://从左到右,从上到下
                                    regval|=(0<<7)|(0<<6)|(0<<5);
                                    break;
                            case L2R_D2U://从左到右,从下到上
                                    regval|=(1<<7)|(0<<6)|(0<<5);
                                    break;
                            case R2L_U2D://从右到左,从上到下
                                    regval|=(0<<7)|(1<<6)|(0<<5);
                                    break;
                            case R2L_D2U://从右到左,从下到上
                                    regval|=(1<<7)|(1<<6)|(0<<5);
                                    break;
                            case U2D_L2R://从上到下,从左到右
                                    regval|=(0<<7)|(0<<6)|(1<<5);
                                    break;
                            case U2D_R2L://从上到下,从右到左
                                    regval|=(0<<7)|(1<<6)|(1<<5);
                                    break;
                            case D2U_L2R://从下到上,从左到右
                                    regval|=(1<<7)|(0<<6)|(1<<5);
                                    break;
                            case D2U_R2L://从下到上,从右到左
                                    regval|=(1<<7)|(1<<6)|(1<<5);
                                    break;
                    dirreg=0X36;
                     regval|=0X08;//BGR
                    if(lcddev.id==0X6804)regval|=0x02;//6804的BIT6和9341的反了
                    LCD_WriteReg(dirreg,regval);
                     if(regval&0X20)
                            if(lcddev.width<lcddev.height)//交换X,Y
                                    temp=lcddev.width;
                                    lcddev.width=lcddev.height;
                                    lcddev.height=temp;
                    }else
                            if(lcddev.width>lcddev.height)//交换X,Y
                                    temp=lcddev.width;
                                    lcddev.height=temp;
                    LCD_WR_DATA(0);LCD_WR_DATA(0);
                    LCD_WR_DATA((lcddev.width-1)>>8);LCD_WR_DATA((lcddev.width-1)&0XFF);
                    LCD_WR_DATA((lcddev.height-1)>>8);LCD_WR_DATA((lcddev.height-1)&0XFF);
              }else
                    switch(dir)
                                    regval|=(1<<5)|(1<<4)|(0<<3);
                                    break;
                                    regval|=(0<<5)|(1<<4)|(0<<3);
                                    break;
                                    regval|=(1<<5)|(0<<4)|(0<<3);
                                    break;
                                    regval|=(0<<5)|(0<<4)|(0<<3);
                                    break;
                                    regval|=(1<<5)|(1<<4)|(1<<3);
                                    break;
                                    regval|=(1<<5)|(0<<4)|(1<<3);
                                    break;
                                    regval|=(0<<5)|(1<<4)|(1<<3);
                                    break;
                                    regval|=(0<<5)|(0<<4)|(1<<3);
                                    break;
                    if(lcddev.id==0x8989)//8989 IC
                            dirreg=0X11;
                            regval|=0X6040;        //65K
                     }else//其他驱动IC
                            dirreg=0X03;
                            regval|=1<<12;
    //画点
    //x,y:坐标
    //POINT_COLOR:此点的颜色
    void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y)
            LCD_SetCursor(x,y);                //设置光标位置
            LCD_WriteRAM_Prepare();        //开始写入GRAM
            LCD->LCD_RAM=POINT_COLOR;
    //快速画点
    //x,y:坐标
    //color:颜色
    void LCD_Fast_DrawPoint(u16 x,u16 y,u16 color)
                    LCD_WR_DATA(x>>8);
                    LCD_WR_DATA(x&0XFF);
                    LCD_WR_DATA(y>>8);
                    LCD_WR_DATA(y&0XFF);
            }else
                     if(lcddev.dir==1)x=lcddev.width-1-x;//横屏其实就是调转x,y坐标
                    LCD_WriteReg(lcddev.setxcmd,x);
                    LCD_WriteReg(lcddev.setycmd,y);
            LCD->LCD_RAM=color;
    //设置LCD显示方向(6804不支持横屏显示)
    //dir:0,竖屏;1,横屏
    void LCD_Display_Dir(u8 dir)
            if(dir==0)//竖屏
                    lcddev.dir=0;//竖屏
                    lcddev.width=240;
                    lcddev.height=320;
                            lcddev.wramcmd=0X2C;
                             lcddev.setxcmd=0X2A;
                            lcddev.setycmd=0X2B;
                                    lcddev.width=320;
                                    lcddev.height=480;
                    }else if(lcddev.id==0X8989)
                            lcddev.wramcmd=R34;
                             lcddev.setxcmd=0X4E;
                            lcddev.setycmd=0X4F;
                    }else
                            lcddev.wramcmd=R34;
                             lcddev.setxcmd=R32;
                            lcddev.setycmd=R33;
            }else if(lcddev.id!=0X6804)//6804不支持横屏显示
                    lcddev.dir=1;//横屏
                    lcddev.width=320;
                    lcddev.height=240;
                            lcddev.wramcmd=R34;
                             lcddev.setxcmd=0X4F;
                            lcddev.setycmd=0X4E;
                    }else
                            lcddev.wramcmd=R34;
                             lcddev.setxcmd=R33;
                            lcddev.setycmd=R32;
            LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR);        //默认扫描方向
    //初始化lcd
    //该初始化函数可以初始化各种ILI93XX液晶,但是其他函数是基于ILI9320的!!!
    //在其他型号的驱动芯片上没有测试!
    void LCD_Init(void)
              GPIO_InitPara GPIO_InitStructure;
    RCC_AHBPeriphClock_Enable(RCC_AHBPERIPH_GPIOC,ENABLE);    RCC_AHBPeriphClock_Enable(RCC_AHBPERIPH_GPIOD,ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_MODE_OUT;
    PIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_SPEED_50MHZ;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OTYPE_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PUPD_NOPULL;
    GPIO_Init(GPIOC , &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7;
    GPIO_Init(GPIOD , &GPIO_InitStructure);
            RCC->AHBENR|=1<<8;       //使能FSMC时钟
              RCC->APB2ENR|=1<<3;      //使能PORTB时钟
            RCC->APB2ENR|=1<<5;      //使能PORTD时钟
            RCC->APB2ENR|=1<<6;      //使能PORTE时钟
             RCC->APB2ENR|=1<<8;      //使能PORTG时钟
            GPIOB->CRL&=0XFFFFFFF0;//PB0 推挽输出 背光
            GPIOB->CRL|=0X00000003;
            //PORTD复用推挽输出
            GPIOD->CRH&=0X00FFF000;
            GPIOD->CRH|=0XBB000BBB;
            GPIOD->CRL&=0XFF00FF00;
            GPIOD->CRL|=0X00BB00BB;
            //PORTE复用推挽输出
            GPIOE->CRH&=0X00000000;
            GPIOE->CRH|=0XBBBBBBBB;
            GPIOE->CRL&=0X0FFFFFFF;
            GPIOE->CRL|=0XB0000000;
            //PORTG12复用推挽输出 A0
            GPIOG->CRH&=0XFFF0FFFF;
            GPIOG->CRH|=0X000B0000;
            GPIOG->CRL&=0XFFFFFFF0;//PG0->RS
            GPIOG->CRL|=0X0000000B;
            //寄存器清零
            //bank1有NE1~4,每一个有一个BCR+TCR,所以总共八个寄存器。
            //这里我们使用NE4 ,也就对应BTCR[6],[7]。
            FSMC_Bank1->BTCR[6]=0X00000000;
            FSMC_Bank1->BTCR[7]=0X00000000;
            FSMC_Bank1E->BWTR[6]=0X00000000;
            //操作BCR寄存器        使用异步模式
            FSMC_Bank1->BTCR[6]|=1<<12;                //存储器写使能
            FSMC_Bank1->BTCR[6]|=1<<14;                //读写使用不同的时序
            FSMC_Bank1->BTCR[6]|=1<<4;                 //存储器数据宽度为16bit
            //操作BTR寄存器
            //读时序控制寄存器
            FSMC_Bank1->BTCR[7]|=0<<28;                //模式A
            FSMC_Bank1->BTCR[7]|=1<<0;                 //地址建立时间(ADDSET)为2个HCLK 1/36M=27ns
            //因为液晶驱动IC的读数据的时候,速度不能太快,尤其对1289这个IC。
            FSMC_Bank1->BTCR[7]|=0XF<<8;          //数据保存时间为16个HCLK
            //写时序控制寄存器
            FSMC_Bank1E->BWTR[6]|=0<<28;         //模式A
            FSMC_Bank1E->BWTR[6]|=0<<0;                //地址建立时间(ADDSET)为1个HCLK
             //4个HCLK(HCLK=72M)因为液晶驱动IC的写信号脉宽,最少也得50ns。72M/4=24M=55ns
            FSMC_Bank1E->BWTR[6]|=3<<8;         //数据保存时间为4个HCLK
            //使能BANK1,区域4
            FSMC_Bank1->BTCR[6]|=1<<0;                //使能BANK1,区域4
             delay_ms(50); // delay 50 ms
             LCD_WriteReg(0x0000,0x0001);
              lcddev.id = LCD_ReadReg(0x0000);
              if(lcddev.id<0XFF||lcddev.id==0XFFFF||lcddev.id==0X9300)//读到ID不正确,新增lcddev.id==0X9300判断,因为9341在未被复位的情况下会被读成9300
                     //尝试9341 ID的读取
                    LCD_WR_REG(0XD3);
                    LCD_RD_DATA();                                 //dummy read
                     LCD_RD_DATA();                       //读到0X00
                      lcddev.id=LCD_RD_DATA();           //读取93
                     lcddev.id<<=8;
                    lcddev.id|=LCD_RD_DATA();          //读取41
                     if(lcddev.id!=0X9341)                //非9341,尝试是不是6804
                             LCD_WR_REG(0XBF);
                             LCD_RD_DATA();               //读回0X01
                             LCD_RD_DATA();                         //读回0XD0
                              lcddev.id=LCD_RD_DATA();//这里读回0X68
                            lcddev.id<<=8;
                              lcddev.id|=LCD_RD_DATA();//这里读回0X04
                    if(lcddev.id!=0X9341&&lcddev.id!=0X6804)lcddev.id=0x9341;//新增,用于识别9341
             printf(" LCD ID:%x\r\n",lcddev.id); //打印LCD ID
            if(lcddev.id==0X9341)        //9341初始化
                    LCD_WR_REG(0xCF);
                    LCD_WR_DATA(0x00);
                    LCD_WR_DATA(0xC1);
                    LCD_WR_DATA(0X30);
                    LCD_WR_REG(0xED);
                    LCD_WR_DATA(0x64);
                    LCD_WR_DATA(0x03);
                    LCD_WR_DATA(0X12);
                    LCD_WR_DATA(0X81);
                    LCD_WR_REG(0xE8);
                    LCD_WR_DATA(0x85);
                    LCD_WR_DATA(0x10);
                    LCD_WR_DATA(0x7A);
                    LCD_WR_REG(0xCB);
                    LCD_WR_DATA(0x39);
                    LCD_WR_DATA(0x2C);
                    LCD_WR_DATA(0x00);
                    LCD_WR_DATA(0x34);
                    LCD_WR_DATA(0x02);
                    LCD_WR_REG(0xF7);
                    LCD_WR_DATA(0x20);
                    LCD_WR_REG(0xEA);
                    LCD_WR_DATA(0x00);
                    LCD_WR_DATA(0x00);
                    LCD_WR_REG(0xC0);    //Power control
                    LCD_WR_DATA(0x1B);   //VRH[5:0]
                    LCD_WR_REG(0xC1);    //Power control
                    LCD_WR_DATA(0x01);   //SAP[2:0];BT[3:0]
                    LCD_WR_REG(0xC5);    //VCM control
                    LCD_WR_DATA(0x30);          //3F
                    LCD_WR_DATA(0x30);          //3C
                    LCD_WR_REG(0xC7);    //VCM control2
                    LCD_WR_DATA(0XB7);
                    LCD_WR_REG(0x36);    // Memory Access Control
                    LCD_WR_DATA(0x48);
                    LCD_WR_REG(0x3A);
                    LCD_WR_DATA(0x55);
                    LCD_WR_REG(0xB1);
                    LCD_WR_DATA(0x00);
                    LCD_WR_DATA(0x1A);
                    LCD_WR_REG(0xB6);    // Display Function Control
                    LCD_WR_DATA(0x0A);
                    LCD_WR_DATA(0xA2);
                    LCD_WR_REG(0xF2);    // 3Gamma Function Disable
                    LCD_WR_DATA(0x00);
                    LCD_WR_REG(0x26);    //Gamma curve selected
                    LCD_WR_DATA(0x01);
                    LCD_WR_REG(0xE0);    //Set Gamma
                    LCD_WR_DATA(0x0F);
                    LCD_WR_DATA(0x2A);
                    LCD_WR_DATA(0x28);
                    LCD_WR_DATA(0x08);
                    LCD_WR_DATA(0x0E);
                    LCD_WR_DATA(0x08);
                    LCD_WR_DATA(0x54);
                    LCD_WR_DATA(0XA9);
                    LCD_WR_DATA(0x43);
                    LCD_WR_DATA(0x0A);
                    LCD_WR_DATA(0x0F);
                    LCD_WR_DATA(0x00);
                    LCD_WR_DATA(0x00);
                    LCD_WR_DATA(0x00);
                    LCD_WR_DATA(0x00);
                    LCD_WR_REG(0XE1);    //Set Gamma
                    LCD_WR_DATA(0x00);
                    LCD_WR_DATA(0x15);
                    LCD_WR_DATA(0x17);
                    LCD_WR_DATA(0x07);
                    LCD_WR_DATA(0x11);
                    LCD_WR_DATA(0x06);
                    LCD_WR_DATA(0x2B);
                    LCD_WR_DATA(0x56);
                    LCD_WR_DATA(0x3C);
                    LCD_WR_DATA(0x05);
                    LCD_WR_DATA(0x10);
                    LCD_WR_DATA(0x0F);
                    LCD_WR_DATA(0x3F);
                    LCD_WR_DATA(0x3F);
                    LCD_WR_DATA(0x0F);
                    LCD_WR_REG(0x2B);
                    LCD_WR_DATA(0x00);
                    LCD_WR_DATA(0x00);
                    LCD_WR_DATA(0x01);
                    LCD_WR_DATA(0x3f);
                    LCD_WR_REG(0x2A);
                    LCD_WR_DATA(0x00);
                    LCD_WR_DATA(0x00);
                    LCD_WR_DATA(0x00);
                    LCD_WR_DATA(0xef);
                    LCD_WR_REG(0x11); //Exit Sleep
                    delay_ms(120);
                    LCD_WR_REG(0x29); //display on
            }else if(lcddev.id==0x6804) //6804初始化
                    LCD_WR_REG(0X11);
                    delay_ms(20);
                    LCD_WR_REG(0XD0);//VCI1  VCL  VGH  VGL DDVDH VREG1OUT power amplitude setting
                    LCD_WR_DATA(0X07);
                    LCD_WR_DATA(0X42);
                    LCD_WR_DATA(0X1D);
                    LCD_WR_REG(0XD1);//VCOMH VCOM_AC amplitude setting
                    LCD_WR_DATA(0X00);
                    LCD_WR_DATA(0X1a);
                    LCD_WR_DATA(0X09);
                    LCD_WR_REG(0XD2);//Operational Amplifier Circuit Constant Current Adjust , charge pump frequency setting
                    LCD_WR_DATA(0X01);
                    LCD_WR_DATA(0X22);
                    LCD_WR_REG(0XC0);//REV SM GS
                    LCD_WR_DATA(0X10);
                    LCD_WR_DATA(0X3B);
                    LCD_WR_DATA(0X00);
                    LCD_WR_DATA(0X02);
                    LCD_WR_DATA(0X11);
                    LCD_WR_REG(0XC5);// Frame rate setting = 72HZ  when setting 0x03
                    LCD_WR_DATA(0X03);
                    LCD_WR_REG(0XC8);//Gamma setting
                    LCD_WR_DATA(0X00);
                    LCD_WR_DATA(0X25);
                    LCD_WR_DATA(0X21);
                    LCD_WR_DATA(0X05);
                    LCD_WR_DATA(0X00);
                    LCD_WR_DATA(0X0a);
                    LCD_WR_DATA(0X65);
                    LCD_WR_DATA(0X25);
                    LCD_WR_DATA(0X77);
                    LCD_WR_DATA(0X50);
                    LCD_WR_DATA(0X0f);
                    LCD_WR_DATA(0X00);
                       LCD_WR_REG(0XF8);
                    LCD_WR_DATA(0X01);
                     LCD_WR_REG(0XFE);
                     LCD_WR_DATA(0X00);
                     LCD_WR_DATA(0X02);
                    LCD_WR_REG(0X20);//Exit invert mode
                    LCD_WR_REG(0X36);
                    LCD_WR_DATA(0X08);//原来是a
                    LCD_WR_REG(0X3A);
                    LCD_WR_DATA(0X55);//16位模式
                    LCD_WR_REG(0X2B);
                    LCD_WR_DATA(0X00);
                    LCD_WR_DATA(0X00);
                    LCD_WR_DATA(0X01);
                    LCD_WR_DATA(0X3F);
                    LCD_WR_REG(0X2A);
                    LCD_WR_DATA(0X00);
                    LCD_WR_DATA(0X00);
                    LCD_WR_DATA(0X01);
                    LCD_WR_DATA(0XDF);
                    delay_ms(120);
                    LCD_WR_REG(0X29);
             }else if(lcddev.id==0x9325)//9325
                    LCD_WriteReg(0x00E5,0x78F0);
                    LCD_WriteReg(0x0001,0x0100);
                    LCD_WriteReg(0x0002,0x0700);
                    LCD_WriteReg(0x0003,0x1030);
                    LCD_WriteReg(0x0004,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0008,0x0202);
                    LCD_WriteReg(0x0009,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x000A,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x000C,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x000D,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x000F,0x0000);
                    //power on sequence VGHVGL
                    LCD_WriteReg(0x0010,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0011,0x0007);
                    LCD_WriteReg(0x0012,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0013,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0007,0x0000);
                    //vgh
                    LCD_WriteReg(0x0010,0x1690);
                    LCD_WriteReg(0x0011,0x0227);
                    //delayms(100);
                    //vregiout
                    LCD_WriteReg(0x0012,0x009D); //0x001b
                    //delayms(100);
                    //vom amplitude
                    LCD_WriteReg(0x0013,0x1900);
                    //delayms(100);
                    //vom H
                    LCD_WriteReg(0x0029,0x0025);
                    LCD_WriteReg(0x002B,0x000D);
                    //gamma
                    LCD_WriteReg(0x0030,0x0007);
                    LCD_WriteReg(0x0031,0x0303);
                    LCD_WriteReg(0x0032,0x0003);// 0006
                    LCD_WriteReg(0x0035,0x0206);
                    LCD_WriteReg(0x0036,0x0008);
                    LCD_WriteReg(0x0037,0x0406);
                    LCD_WriteReg(0x0038,0x0304);//0200
                    LCD_WriteReg(0x0039,0x0007);
                    LCD_WriteReg(0x003C,0x0602);// 0504
                    LCD_WriteReg(0x003D,0x0008);
                    //ram
                    LCD_WriteReg(0x0050,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0051,0x00EF);
                    LCD_WriteReg(0x0052,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0053,0x013F);
                    LCD_WriteReg(0x0060,0xA700);
                    LCD_WriteReg(0x0061,0x0001);
                    LCD_WriteReg(0x006A,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0080,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0081,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0082,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0083,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0084,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0085,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0090,0x0010);
                    LCD_WriteReg(0x0092,0x0600);
                    LCD_WriteReg(0x0007,0x0133);
                    LCD_WriteReg(0x00,0x0022);//
            }else if(lcddev.id==0x9328)//ILI9328   OK
                      LCD_WriteReg(0x00EC,0x108F);// internal timeing
                     LCD_WriteReg(0x00EF,0x1234);// ADD
                    //LCD_WriteReg(0x00e7,0x0010);
            //LCD_WriteReg(0x0000,0x0001);//开启内部时钟
            LCD_WriteReg(0x0002,0x0700);//电源开启
                    //LCD_WriteReg(0x0003,(1<<3)|(1<<4) );         //65K  RGB
                    //DRIVE TABLE(寄存器 03H)
                    //BIT3=AM BIT4:5=ID0:1
                    //AM ID0 ID1   FUNCATION
                    // 0  0   0           R->L D->U
                    // 1  0   0           D->U        R->L
                    // 0  1   0           L->R D->U
                    // 1  1   0    D->U        L->R
                    // 0  0   1           R->L U->D
                    // 1  0   1    U->D        R->L
                    // 0  1   1    L->R U->D 正常就用这个.
                    // 1  1   1           U->D        L->R
            LCD_WriteReg(0x0003,(1<<12)|(3<<4)|(0<<3) );//65K
            LCD_WriteReg(0x000a,0x0000);//display setting
            LCD_WriteReg(0x000c,0x0001);//display setting
            LCD_WriteReg(0x000d,0x0000);//0f3c
            LCD_WriteReg(0x000f,0x0000);
                    //电源配置
                 LCD_WriteReg(0x0007,0x0001);
                   delay_ms(50);
            LCD_WriteReg(0x0010,0x1490);
            delay_ms(50);
            LCD_WriteReg(0x0012,0x008A);
            delay_ms(50);
            LCD_WriteReg(0x0013,0x1a00);
            LCD_WriteReg(0x0029,0x0006);
            LCD_WriteReg(0x002b,0x000d);
            delay_ms(50);
            LCD_WriteReg(0x0020,0x0000);
            LCD_WriteReg(0x0021,0x0000);
                    delay_ms(50);
                    //伽马校正
            LCD_WriteReg(0x0030,0x0000);
            LCD_WriteReg(0x0031,0x0604);
            LCD_WriteReg(0x0032,0x0305);
            LCD_WriteReg(0x0035,0x0000);
            LCD_WriteReg(0x0036,0x0C09);
            LCD_WriteReg(0x0037,0x0204);
            LCD_WriteReg(0x0038,0x0301);
            LCD_WriteReg(0x0039,0x0707);
            LCD_WriteReg(0x003c,0x0000);
            LCD_WriteReg(0x003d,0x0a0a);
            delay_ms(50);
            LCD_WriteReg(0x0050,0x0000); //水平GRAM起始位置
            LCD_WriteReg(0x0051,0x00ef); //水平GRAM终止位置
            LCD_WriteReg(0x0052,0x0000); //垂直GRAM起始位置
            LCD_WriteReg(0x0053,0x013f); //垂直GRAM终止位置
             LCD_WriteReg(0x0060,0xa700);
            LCD_WriteReg(0x006a,0x0000);
            //开启显示设置
            }else if(lcddev.id==0x9320)//测试OK.
                    LCD_WriteReg(0x00,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x01,0x0100);        //Driver Output Contral.
                    LCD_WriteReg(0x02,0x0700);        //LCD Driver Waveform Contral.
                    LCD_WriteReg(0x03,0x1030);//Entry Mode Set.
                    //LCD_WriteReg(0x03,0x1018);        //Entry Mode Set.
                    LCD_WriteReg(0x04,0x0000);        //Scalling Contral.
                    LCD_WriteReg(0x08,0x0202);        //Display Contral 2.(0x0207)
                    LCD_WriteReg(0x09,0x0000);        //Display Contral 3.(0x0000)
                    LCD_WriteReg(0x0a,0x0000);        //Frame Cycle Contal.(0x0000)
                    LCD_WriteReg(0x0c,(1<<0));        //Extern Display Interface Contral 1.(0x0000)
                    LCD_WriteReg(0x0d,0x0000);        //Frame Maker Position.
                    LCD_WriteReg(0x0f,0x0000);        //Extern Display Interface Contral 2.
                    delay_ms(50);
                    LCD_WriteReg(0x07,0x0101);        //Display Contral.
                    delay_ms(50);
                    LCD_WriteReg(0x10,(1<<12)|(0<<8)|(1<<7)|(1<<6)|(0<<4));        //Power Control 1.(0x16b0)
                    LCD_WriteReg(0x11,0x0007);        //Power Control 2.(0x0001)
                    LCD_WriteReg(0x12,(1<<8)|(1<<4)|(0<<0));                                //Power Control 3.(0x0138)
                    LCD_WriteReg(0x13,0x0b00);        //Power Control 4.
                    LCD_WriteReg(0x29,0x0000);        //Power Control 7.
                    LCD_WriteReg(0x2b,(1<<14)|(1<<4));
                    LCD_WriteReg(0x50,0);        //Set X Star
                    //水平GRAM终止位置Set X End.
                    LCD_WriteReg(0x51,239);        //Set Y Star
                    LCD_WriteReg(0x52,0);        //Set Y End.t.
                    LCD_WriteReg(0x53,319);        //
                    LCD_WriteReg(0x60,0x2700);        //Driver Output Control.
                    LCD_WriteReg(0x61,0x0001);        //Driver Output Control.
                    LCD_WriteReg(0x6a,0x0000);        //Vertical Srcoll Control.
                    LCD_WriteReg(0x80,0x0000);        //Display Position? Partial Display 1.
                    LCD_WriteReg(0x81,0x0000);        //RAM Address Start? Partial Display 1.
                    LCD_WriteReg(0x82,0x0000);        //RAM Address End-Partial Display 1.
                    LCD_WriteReg(0x83,0x0000);        //Displsy Position? Partial Display 2.
                    LCD_WriteReg(0x84,0x0000);        //RAM Address Start? Partial Display 2.
                    LCD_WriteReg(0x85,0x0000);        //RAM Address End? Partial Display 2.
                    LCD_WriteReg(0x90,(0<<7)|(16<<0));        //Frame Cycle Contral.(0x0013)
                    LCD_WriteReg(0x92,0x0000);        //Panel Interface Contral 2.(0x0000)
                    LCD_WriteReg(0x93,0x0001);        //Panel Interface Contral 3.
                    LCD_WriteReg(0x95,0x0110);        //Frame Cycle Contral.(0x0110)
                    LCD_WriteReg(0x97,(0<<8));        //
                    LCD_WriteReg(0x98,0x0000);        //Frame Cycle Contral.
                    LCD_WriteReg(0x07,0x0173);        //(0x0173)
            }else if(lcddev.id==0X9331)//OK |/|/|
                    LCD_WriteReg(0x00E7, 0x1014);
                    LCD_WriteReg(0x0001, 0x0100); // set SS and SM bit
                    LCD_WriteReg(0x0002, 0x0200); // set 1 line inversion
            LCD_WriteReg(0x0003,(1<<12)|(3<<4)|(1<<3));//65K
                    //LCD_WriteReg(0x0003, 0x1030); // set GRAM write direction and BGR=1.
                    LCD_WriteReg(0x0008, 0x0202); // set the back porch and front porch
                    LCD_WriteReg(0x0009, 0x0000); // set non-display area refresh cycle ISC[3:0]
                    LCD_WriteReg(0x000A, 0x0000); // FMARK function
                    LCD_WriteReg(0x000C, 0x0000); // RGB interface setting
                    LCD_WriteReg(0x000D, 0x0000); // Frame marker Position
                    LCD_WriteReg(0x000F, 0x0000); // RGB interface polarity
                    //*************Power On sequence ****************//
                    LCD_WriteReg(0x0010, 0x0000); // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
                    LCD_WriteReg(0x0011, 0x0007); // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
                    LCD_WriteReg(0x0012, 0x0000); // VREG1OUT voltage
                    LCD_WriteReg(0x0013, 0x0000); // VDV[4:0] for VCOM amplitude
                    delay_ms(200); // Dis-charge capacitor power voltage
                    LCD_WriteReg(0x0010, 0x1690); // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
                    LCD_WriteReg(0x0011, 0x0227); // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
                    delay_ms(50); // Delay 50ms
                    LCD_WriteReg(0x0012, 0x000C); // Internal reference voltage= Vci;
                    LCD_WriteReg(0x0013, 0x0800); // Set VDV[4:0] for VCOM amplitude
                    LCD_WriteReg(0x0029, 0x0011); // Set VCM[5:0] for VCOMH
                    LCD_WriteReg(0x002B, 0x000B); // Set Frame Rate
                    LCD_WriteReg(0x0020, 0x0000); // GRAM horizontal Address
                    LCD_WriteReg(0x0021, 0x013f); // GRAM Vertical Address
                    // ----------- Adjust the Gamma Curve ----------//
                    LCD_WriteReg(0x0030, 0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0031, 0x0106);
                    LCD_WriteReg(0x0032, 0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0035, 0x0204);
                    LCD_WriteReg(0x0036, 0x160A);
                    LCD_WriteReg(0x0037, 0x0707);
                    LCD_WriteReg(0x0038, 0x0106);
                    LCD_WriteReg(0x0039, 0x0707);
                    LCD_WriteReg(0x003C, 0x0402);
                    LCD_WriteReg(0x003D, 0x0C0F);
                    //------------------ Set GRAM area ---------------//
                    LCD_WriteReg(0x0050, 0x0000); // Horizontal GRAM Start Address
                    LCD_WriteReg(0x0051, 0x00EF); // Horizontal GRAM End Address
                    LCD_WriteReg(0x0052, 0x0000); // Vertical GRAM Start Address
                    LCD_WriteReg(0x0053, 0x013F); // Vertical GRAM Start Address
                    LCD_WriteReg(0x0060, 0x2700); // Gate Scan Line
                    LCD_WriteReg(0x0061, 0x0001); // NDL,VLE, REV
                    LCD_WriteReg(0x006A, 0x0000); // set scrolling line
                    //-------------- Partial Display Control ---------//
                    LCD_WriteReg(0x0080, 0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0081, 0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0082, 0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0083, 0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0084, 0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0085, 0x0000);
                    //-------------- Panel Control -------------------//
                    LCD_WriteReg(0x0090, 0x0010);
                    LCD_WriteReg(0x0092, 0x0600);
                    LCD_WriteReg(0x0007, 0x0133); // 262K color and display ON
            }else if(lcddev.id==0x5408)
                    LCD_WriteReg(0x02,0x0700);//LCD Driving Waveform Contral
                    LCD_WriteReg(0x03,0x1030);//Entry Mode设置
                    //指针从左至右自上而下的自动增模式
                    //Normal Mode(Window Mode disable)
                    //RGB格式
                    //16位数据2次传输的8总线设置
                    LCD_WriteReg(0x04,0x0000); //Scalling Control register
                    LCD_WriteReg(0x08,0x0207); //Display Control 2
                    LCD_WriteReg(0x09,0x0000); //Display Control 3
                    LCD_WriteReg(0x0A,0x0000); //Frame Cycle Control
                    LCD_WriteReg(0x0C,0x0000); //External Display Interface Control 1
                    LCD_WriteReg(0x0D,0x0000); //Frame Maker Position
                    LCD_WriteReg(0x0F,0x0000); //External Display Interface Control 2
                     delay_ms(20);
                    //TFT 液晶彩色图像显示方法14
                    LCD_WriteReg(0x10,0x16B0); //0x14B0 //Power Control 1
                    LCD_WriteReg(0x11,0x0001); //0x0007 //Power Control 2
                    LCD_WriteReg(0x17,0x0001); //0x0000 //Power Control 3
                    LCD_WriteReg(0x12,0x0138); //0x013B //Power Control 4
                    LCD_WriteReg(0x13,0x0800); //0x0800 //Power Control 5
                    LCD_WriteReg(0x29,0x0009); //NVM read data 2
                    LCD_WriteReg(0x2a,0x0009); //NVM read data 3
                    LCD_WriteReg(0xa4,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x50,0x0000); //设置操作窗口的X轴开始列
                    LCD_WriteReg(0x51,0x00EF); //设置操作窗口的X轴结束列
                    LCD_WriteReg(0x52,0x0000); //设置操作窗口的Y轴开始行
                    LCD_WriteReg(0x53,0x013F); //设置操作窗口的Y轴结束行
                    //设置屏幕的点数以及扫描的起始行
                    LCD_WriteReg(0x6A,0x0000); //Vertical Scroll Control
                    LCD_WriteReg(0x80,0x0000); //Display Position – Partial Display 1
                    LCD_WriteReg(0x81,0x0000); //RAM Address Start – Partial Display 1
                    LCD_WriteReg(0x82,0x0000); //RAM address End - Partial Display 1
                    LCD_WriteReg(0x83,0x0000); //Display Position – Partial Display 2
                    LCD_WriteReg(0x84,0x0000); //RAM Address Start – Partial Display 2
                    LCD_WriteReg(0x85,0x0000); //RAM address End – Partail Display2
                    LCD_WriteReg(0x90,0x0013); //Frame Cycle Control
                    LCD_WriteReg(0x92,0x0000);  //Panel Interface Control 2
                    LCD_WriteReg(0x93,0x0003); //Panel Interface control 3
                    LCD_WriteReg(0x95,0x0110);  //Frame Cycle Control
                    delay_ms(50);
            else if(lcddev.id==0x1505)//OK
                    // second release on 3/5  ,luminance is acceptable,water wave appear during camera preview
            delay_ms(50);
            LCD_WriteReg(0x0012,0x011C);//0x011A   why need to set several times?
            LCD_WriteReg(0x00A4,0x0001);//NVM
            LCD_WriteReg(0x0008,0x000F);
            LCD_WriteReg(0x000A,0x0008);
            LCD_WriteReg(0x000D,0x0008);
                      //伽马校正
            LCD_WriteReg(0x0030,0x0707);
            LCD_WriteReg(0x0031,0x0007); //0x0707
            LCD_WriteReg(0x0032,0x0603);
            LCD_WriteReg(0x0033,0x0700);
            LCD_WriteReg(0x0034,0x0202);
            LCD_WriteReg(0x0035,0x0002); //?0x0606
            LCD_WriteReg(0x0036,0x1F0F);
            LCD_WriteReg(0x0037,0x0707); //0x0f0f  0x0105
            LCD_WriteReg(0x0038,0x0000);
            LCD_WriteReg(0x0039,0x0000);
            LCD_WriteReg(0x003A,0x0707);
            LCD_WriteReg(0x003B,0x0000); //0x0303
            LCD_WriteReg(0x003C,0x0007); //?0x0707
            LCD_WriteReg(0x003D,0x0000); //0x1313//0x1f08
            delay_ms(50);
            LCD_WriteReg(0x0017,0x0001);//开启电源
            delay_ms(50);
                      //电源配置
            LCD_WriteReg(0x0010,0x17A0);
            LCD_WriteReg(0x0011,0x0217);//reference voltage VC[2:0]   Vciout = 1.00*Vcivl
            LCD_WriteReg(0x0012,0x011E);//0x011c  //Vreg1out = Vcilvl*1.80   is it the same as Vgama1out ?
            LCD_WriteReg(0x0013,0x0F00);//VDV[4:0]-->VCOM Amplitude VcomL = VcomH - Vcom Ampl
            LCD_WriteReg(0x002A,0x0000);
            LCD_WriteReg(0x0029,0x000A);//0x0001F  Vcomh = VCM1[4:0]*Vreg1out    gate source voltage??
            LCD_WriteReg(0x0012,0x013E);// 0x013C  power supply on
            //Coordinates Control//
            LCD_WriteReg(0x0050,0x0000);//0x0e00
                //Pannel Image Control//
            LCD_WriteReg(0x0060,0x2700);
                //Partial Image Control//
                      //Panel Interface Control//
            LCD_WriteReg(0x0090,0x0013);//0x0010 frenqucy
            LCD_WriteReg(0x0092,0x0300);
            LCD_WriteReg(0x0093,0x0005);
            LCD_WriteReg(0x0095,0x0000);
            LCD_WriteReg(0x0097,0x0000);
            LCD_WriteReg(0x0098,0x0000);
            LCD_WriteReg(0x0003,0x1038);//扫描方向 上->下  左->右
            LCD_WriteReg(0x0007,0x0021);
            delay_ms(20);
            LCD_WriteReg(0x0007,0x0061);
            delay_ms(20);
            LCD_WriteReg(0x0007,0x0173);
            delay_ms(20);
            }else if(lcddev.id==0xB505)
                    LCD_WriteReg(0x0000,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x00a4,0x0001);
                    delay_ms(20);
                    LCD_WriteReg(0x0030,0x0214);
                    LCD_WriteReg(0x0031,0x3715);
                    LCD_WriteReg(0x0032,0x0604);
                    LCD_WriteReg(0x0033,0x0e16);
                    LCD_WriteReg(0x0034,0x2211);
                    LCD_WriteReg(0x0035,0x1500);
                    LCD_WriteReg(0x0036,0x8507);
                    LCD_WriteReg(0x0037,0x1407);
                    LCD_WriteReg(0x0038,0x1403);
                    LCD_WriteReg(0x0039,0x0020);
                    LCD_WriteReg(0x0090,0x001a);
                    delay_ms(20);
                    LCD_WriteReg(0x0010,0x0730);
                    LCD_WriteReg(0x0011,0x0137);
                    delay_ms(20);
                    LCD_WriteReg(0x0012,0x01b8);
                    delay_ms(20);
                    LCD_WriteReg(0x0013,0x0f00);
                    LCD_WriteReg(0x002a,0x0080);
                    LCD_WriteReg(0x0029,0x0048);
                    delay_ms(20);
                    LCD_WriteReg(0x000c,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x000e,0x0030);
                    //LCD_WriteReg(0x0080,0x0000);
                    //LCD_WriteReg(0x0081,0x0000);
                    LCD_WriteReg(0x0090,0X0011);
                    LCD_WriteReg(0x0093,0x0402);
                    LCD_WriteReg(0x0094,0x0002);
                    delay_ms(20);
                    delay_ms(20);
                    LCD_WriteReg(0x00,0x22);
            }else if(lcddev.id==0xC505)
                    delay_ms(20);
                    delay_ms(20);
                    LCD_WriteReg(0x0008,0x0806);
                    LCD_WriteReg(0x0030,0x0703);//gamma setting
                    LCD_WriteReg(0x0031,0x0001);
                    LCD_WriteReg(0x0032,0x0004);
                    LCD_WriteReg(0x0033,0x0102);
                    LCD_WriteReg(0x0034,0x0300);
                    LCD_WriteReg(0x0035,0x0103);
                    LCD_WriteReg(0x0036,0x001F);
                    LCD_WriteReg(0x0037,0x0703);
                    LCD_WriteReg(0x0038,0x0001);
                    LCD_WriteReg(0x0039,0x0004);
                    LCD_WriteReg(0x0090, 0x0015);        //80Hz
                    LCD_WriteReg(0x0010, 0X0410);        //BT,AP
                    LCD_WriteReg(0x0011,0x0247);        //DC1,DC0,VC
                    LCD_WriteReg(0x0012, 0x01BC);
                    LCD_WriteReg(0x0013, 0x0e00);
                    delay_ms(120);
                    LCD_WriteReg(0x000A, 0x0008);
                    LCD_WriteReg(0x000E, 0x0020);
                    LCD_WriteReg(0x0020, 0x0000);        //H Start
                    LCD_WriteReg(0x0021, 0x0000);        //V Start
                    LCD_WriteReg(0x002A,0x003D);        //vcom2
                    delay_ms(20);
                    LCD_WriteReg(0x0029, 0x002d);
                    LCD_WriteReg(0x0051, 0xD0EF);
                    LCD_WriteReg(0x0061, 0x0000);
                     LCD_WriteReg(0x0093, 0x0005);
                    LCD_WriteReg(0x0007, 0x0100);
            }else if(lcddev.id==0x8989)//OK |/|/|
                    LCD_WriteReg(0x0000,0x0001);//打开晶振
                LCD_WriteReg(0x0003,0xA8A4);//0xA8A4
                LCD_WriteReg(0x000D,0x080C);
                LCD_WriteReg(0x000E,0x2B00);
                LCD_WriteReg(0x001E,0x00B0);
                LCD_WriteReg(0x0001,0x2B3F);//驱动输出控制320*240  0x6B3F
                LCD_WriteReg(0x0002,0x0600);
                LCD_WriteReg(0x0011,0x6078); //定义数据格式  16位色                 横屏 0x6058
                LCD_WriteReg(0x0005,0x0000);
                LCD_WriteReg(0x0006,0x0000);
                LCD_WriteReg(0x0016,0xEF1C);
                LCD_WriteReg(0x0017,0x0003);
                LCD_WriteReg(0x0007,0x0233); //0x0233
                LCD_WriteReg(0x000B,0x0000);
                LCD_WriteReg(0x000F,0x0000); //扫描开始地址
                LCD_WriteReg(0x0041,0x0000);
                LCD_WriteReg(0x0042,0x0000);
                LCD_WriteReg(0x0048,0x0000);
                LCD_WriteReg(0x0049,0x013F);
                LCD_WriteReg(0x004A,0x0000);
                LCD_WriteReg(0x004B,0x0000);
                LCD_WriteReg(0x0044,0xEF00);
                LCD_WriteReg(0x0045,0x0000);
                LCD_WriteReg(0x0046,0x013F);
                LCD_WriteReg(0x0031,0x0204);
                LCD_WriteReg(0x0032,0x0204);
                LCD_WriteReg(0x0033,0x0502);
                LCD_WriteReg(0x0034,0x0507);
                LCD_WriteReg(0x0035,0x0204);
                LCD_WriteReg(0x0036,0x0204);
                LCD_WriteReg(0x0037,0x0502);
                LCD_WriteReg(0x003A,0x0302);
                LCD_WriteReg(0x003B,0x0302);
                LCD_WriteReg(0x0023,0x0000);
                LCD_WriteReg(0x0024,0x0000);
                LCD_WriteReg(0x0025,0x8000);
                LCD_WriteReg(0x004f,0);        //行首址0
                LCD_WriteReg(0x004e,0);        //列首址0
            }else if(lcddev.id==0x4531)//OK |/|/|
                    LCD_WriteReg(0X00,0X0001);
                    delay_ms(10);
                    LCD_WriteReg(0X10,0X1628);
                    LCD_WriteReg(0X12,0X000e);//0x0006
                    LCD_WriteReg(0X13,0X0A39);
                    delay_ms(10);
                    LCD_WriteReg(0X11,0X0040);
                    LCD_WriteReg(0X15,0X0050);
                    delay_ms(10);
                    LCD_WriteReg(0X12,0X001e);//16
                    delay_ms(10);
                    LCD_WriteReg(0X10,0X1620);
                    LCD_WriteReg(0X13,0X2A39);
                    delay_ms(10);
                    LCD_WriteReg(0X01,0X0100);
                    LCD_WriteReg(0X02,0X0300);
                    LCD_WriteReg(0X03,0X1038);//改变方向的
                    LCD_WriteReg(0X08,0X0202);
                    LCD_WriteReg(0X0A,0X0008);
                    LCD_WriteReg(0X30,0X0000);
                    LCD_WriteReg(0X31,0X0402);
                    LCD_WriteReg(0X32,0X0106);
                    LCD_WriteReg(0X33,0X0503);
                    LCD_WriteReg(0X34,0X0104);
                    LCD_WriteReg(0X35,0X0301);
                    LCD_WriteReg(0X36,0X0707);
                    LCD_WriteReg(0X37,0X0305);
                    LCD_WriteReg(0X38,0X0208);
                    LCD_WriteReg(0X39,0X0F0B);
                    LCD_WriteReg(0X41,0X0002);
                    LCD_WriteReg(0X60,0X2700);
                    LCD_WriteReg(0X61,0X0001);
                    LCD_WriteReg(0X90,0X0210);
                    LCD_WriteReg(0X92,0X010A);
                    LCD_WriteReg(0X93,0X0004);
                    LCD_WriteReg(0XA0,0X0100);
                    LCD_WriteReg(0X07,0X0001);
                    LCD_WriteReg(0X07,0X0021);
                    LCD_WriteReg(0X07,0X0023);
                    LCD_WriteReg(0X07,0X0033);
                    LCD_WriteReg(0X07,0X0133);
                    LCD_WriteReg(0XA0,0X0000);
            }else if(lcddev.id==0x4535)
                    LCD_WriteReg(0X15,0X0030);
                    LCD_WriteReg(0X9A,0X0010);
                     LCD_WriteReg(0X11,0X0020);
                     LCD_WriteReg(0X10,0X3428);
                    LCD_WriteReg(0X12,0X0002);//16
                     LCD_WriteReg(0X13,0X1038);
                    delay_ms(40);
                    LCD_WriteReg(0X12,0X0012);//16
                    delay_ms(40);
                      LCD_WriteReg(0X10,0X3420);
                     LCD_WriteReg(0X13,0X3038);
                    delay_ms(70);
                    LCD_WriteReg(0X32,0X0307);
                    LCD_WriteReg(0X33,0X0304);
                    LCD_WriteReg(0X34,0X0004);
                    LCD_WriteReg(0X35,0X0401);
                    LCD_WriteReg(0X38,0X0610);
                    LCD_WriteReg(0X39,0X0610);
                    LCD_WriteReg(0X03,0X1030);//改变方向的
                    LCD_WriteReg(0X08,0X0808);
                    LCD_WriteReg(0X90,0X013E);
                    LCD_WriteReg(0X92,0X0100);
                    LCD_WriteReg(0X93,0X0100);
                     LCD_WriteReg(0XA0,0X3000);
                     LCD_WriteReg(0XA3,0X0010);
            LCD_Display_Dir(0);                         //默认为竖屏
            LCD_LED=1;                                        //点亮背光
            LCD_Clear(WHITE);
    //清屏函数
    //color:要清屏的填充色
    void LCD_Clear(u16 color)
            u32 index=0;
            u32 totalpoint=lcddev.width;
            totalpoint*=lcddev.height;         //得到总点数
            LCD_SetCursor(0x00,0x0000);        //设置光标位置
            for(index=0;index<totalpoint;index++)
                    LCD->LCD_RAM=color;
    //在指定区域内填充单个颜色
    //(sx,sy),(ex,ey):填充矩形对角坐标,区域大小为ex-sx+1)*(ey-sy+1)
    //color:要填充的颜色
    void LCD_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u16 color)
            u16 i,j;
            u16 xlen=0;
            xlen=ex-sx+1;
            for(i=sy;i<=ey;i++)
                     LCD_SetCursor(sx,i);                                      //设置光标位置
                    for(j=0;j<xlen;j++)LCD_WR_DATA(color);        //设置光标位置
    //在指定区域内填充指定颜色块
    //color:要填充的颜色
    void LCD_Color_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u16 *color)
            u16 height,width;
            u16 i,j;
            width=ex-sx+1;                 //得到填充的宽度
            height=ey-sy+1;                //高度
             for(i=0;i<height;i++)
                     LCD_SetCursor(sx,sy+i);           //设置光标位置
                    for(j=0;j<width;j++)LCD->LCD_RAM=color[i*height+j];//写入数据
    //画线
    //x1,y1:起点坐标
    //x2,y2:终点坐标
    void LCD_DrawLine(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2)
            u16 t;
            int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
            int incx,incy,uRow,uCol;
            delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
            delta_y=y2-y1;
            uRow=x1;
            uCol=y1;
            if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
            else if(delta_x==0)incx=0;//垂直线
            else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
            if(delta_y>0)incy=1;
            else if(delta_y==0)incy=0;//水平线
            else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}
            if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
            else distance=delta_y;
            for(t=0;t<=distance+1;t++ )//画线输出
                    LCD_DrawPoint(uRow,uCol);//画点
                    xerr+=delta_x ;
                    yerr+=delta_y ;
                    if(xerr>distance)
                            xerr-=distance;
                            uRow+=incx;
                    if(yerr>distance)
                            yerr-=distance;
                            uCol+=incy;
    //画矩形
    //(x1,y1),(x2,y2):矩形的对角坐标
    void LCD_DrawRectangle(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2)
            LCD_DrawLine(x1,y1,x2,y1);
            LCD_DrawLine(x1,y1,x1,y2);
            LCD_DrawLine(x1,y2,x2,y2);
            LCD_DrawLine(x2,y1,x2,y2);
    //在指定位置画一个指定大小的圆
    //(x,y):中心点
    //r    :半径
    void Draw_Circle(u16 x0,u16 y0,u8 r)
            int a,b;
            int di;
            a=0;b=r;
            di=3-(r<<1);             //判断下个点位置的标志
            while(a<=b)
                    LCD_DrawPoint(x0+a,y0-b);             //5
                     LCD_DrawPoint(x0+b,y0-a);             //0
                    LCD_DrawPoint(x0+b,y0+a);             //4
                    LCD_DrawPoint(x0+a,y0+b);             //6
                    LCD_DrawPoint(x0-a,y0+b);             //1
                     LCD_DrawPoint(x0-b,y0+a);
                    LCD_DrawPoint(x0-a,y0-b);             //2
                      LCD_DrawPoint(x0-b,y0-a);             //7
                    a++;
                    //使用Bresenham算法画圆
                    if(di<0)di +=4*a+6;
                    else
                            di+=10+4*(a-b);
                            b--;
    //在指定位置显示一个字符
    //x,y:起始坐标
    //num:要显示的字符:" "--->"~"
    //size:字体大小 12/16
    //mode:叠加方式(1)还是非叠加方式(0)
    void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode)
        u8 temp,t1,t;
            u16 y0=y;
            u16 colortemp=POINT_COLOR;
            //设置窗口
            num=num-' ';//得到偏移后的值
            if(!mode) //非叠加方式
                for(t=0;t<size;t++)
                            if(size==12)temp=asc2_1206[num][t];  //调用1206字体
                            else temp=asc2_1608[num][t];                 //调用1608字体
                    for(t1=0;t1<8;t1++)
                            if(temp&0x80)POINT_COLOR=colortemp;
                                    else POINT_COLOR=BACK_COLOR;
                                    LCD_DrawPoint(x,y);
                                    temp<<=1;
                                    y++;
                                    if(x>=lcddev.width){POINT_COLOR=colortemp;return;}//超区域了
                                    if((y-y0)==size)
                                            y=y0;
                                            x++;
                                            break;
            }else//叠加方式
                for(t=0;t<size;t++)
                    for(t1=0;t1<8;t1++)
                            if(temp&0x80)LCD_DrawPoint(x,y);
                                    temp<<=1;
                                    y++;
                                    if(x>=lcddev.height){POINT_COLOR=colortemp;return;}//超区域了
                                    if((y-y0)==size)
                                            y=y0;
                                            x++;
                                            break;
    //m^n函数
    //返回值:m^n次方.
    u32 LCD_Pow(u8 m,u8 n)
            u32 result=1;
            while(n--)result*=m;
            return result;
    //显示数字,高位为0,则不显示
    //x,y :起点坐标
    //len :数字的位数
    //size:字体大小
    //color:颜色
    //num:数值(0~4294967295);
    void LCD_ShowNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size)
            u8 t,temp;
            u8 enshow=0;
            for(t=0;t<len;t++)
                    temp=(num/LCD_Pow(10,len-t-1))%10;
                    if(enshow==0&&t<(len-1))
                            if(temp==0)
                                    LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ',size,0);
                                    continue;
                            }else enshow=1;
                     LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,0);
    //显示数字,高位为0,还是显示
    //x,y:起点坐标
    //num:数值(0~999999999);
    //len:长度(即要显示的位数)
    //size:字体大小
    //mode:
    //[7]:0,不填充;1,填充0.
    //[6:1]:保留
    //[0]:0,非叠加显示;1,叠加显示.
    void LCD_ShowxNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size,u8 mode)
            u8 t,temp;
            u8 enshow=0;
            for(t=0;t<len;t++)
                            if(temp==0)
                                    if(mode&0X80)LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,'0',size,mode&0X01);
                                    else LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ',size,mode&0X01);
                                     continue;
                            }else enshow=1;
                     LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,mode&0X01);
    //显示字符串
    //x,y:起点坐标
    //width,height:区域大小
    //size:字体大小
    //*p:字符串起始地址
    void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,u16 width,u16 height,u8 size,u8 *p)
            u8 x0=x;
            width+=x;
            height+=y;
        while((*p<='~')&&(*p>=' '))//判断是不是非法字符!
            if(x>=width){x=x0;y+=size;}
            if(y>=height)break;//退出
            LCD_ShowChar(x,y,*p,size,0);
            x+=size/2;
            p++;
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-8-6 08:26:55 | 显示全部楼层
    程序好长,多谢楼主分享
    GMT+8, 2024-12-24 22:18 , Processed in 0.140196 second(s), 18 queries , MemCache On.
