查看: 3630|回复: 11
[原创] 5美金的cortex-a8,am335x来了!
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-8-4 16:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    慵懒
    2018-3-28 17:24
  • 签到天数: 276 天
    发表于 2015-8-4 17:03:15 | 显示全部楼层
    看看
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-8-6 10:49:16 | 显示全部楼层
    CoM-335X核心板是业界最小的AM335X核心板,继承了第一版CoM-335X核心板的高性能,高稳定,众采百家之长,出线做了深度优化,是我们在AM335X平台上2年半积累的结晶,比如优化了整个电源设计和总线设计。特别是总线设计,一排过去就可以实现与DSP和FPGA的接口。这次特别优化BOTTOM层的电路,可以去除底版的电容和元件,一样可以稳定工作! CoM-335X底面无元件.png
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-8-6 10:50:19 | 显示全部楼层
    #define 发表于 2015-8-4 17:03
    看看
    需要主板的找我们,盈鹏飞科技,专业核心模块供应商!
    专业AM335X主板
    artcor.taobao.com
    QQ:3247613929
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-8-6 15:39:30 | 显示全部楼层
    主要特性:
    1)最高运行1GHZ,稳定运行
    2)CORTEX-A8内核,支持JAVA加速
    3)256M/512M/1G SLC Nand Flash(最低配置为128MB版本,批量时价格更低,另外可以配1GB MLC版本,需要请联系info@embedall.com)
    4)128M DDR3(可选256M/512M) SDRAM 303MHz时钟稳定运行
    (5)支持JTAG接口
    6)支持2路SDIO接口
    7)支持SD卡(绝大多数SD卡)启动、Nand Flash启动
    8)独创一跳线选择SD卡/NAND启动
    9)支持6路高速串口(最大通信可以达到1M BAUD,目前见过最快的通信速度)
    10)支持2路全速USB OTG(可配置成高速USB Host或者Device)
    11)支持24位LCD RGB接口,可使能为16位;
    12)支持3路I2C接口
    13)支持1路MCASP,可以配置成IIS接口
    14)支持16位数据总线,12位地址总线,不用时可以使能为GPIO功能,带中断;
    15)支持2路PWM
    16)支持8路12位ADC,其中4路可定义为电阻触摸屏接口
    17)支持2路10/100/1000MBASE-TX以太网
    18)高精度外置RTC,独家供应,
    19)单独5V供电
    20)工作温度:0-70度(另有工业级版本:-20-70度,需订货)
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-8-6 21:22:12 | 显示全部楼层
    顶一个
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-8-11 10:14:05 | 显示全部楼层
    底板参考设计(包括原理图、PCB等)下载地址:www.embedall.com/downloaders/COM-335X/EVB-335X_SCH.PDF
    有人说邮票孔核心板很难拆,我们已经为您找到了解决方案(风嘴的大小刚好是核心板的大小):http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-1812111390.2.BBsDgs&id=44037764215
    其实,只要核心板没坏,拆的可能性会非常小,而在实际应用过程中,核心板坏的可能性是非常非常小的。
    我们承诺,所有出货的核心板均经过严格测试,均保证每一个引出接口都能正常工作。
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-8-12 16:01:39 | 显示全部楼层
    特别声明:本核心板背面有去偶电容,熟悉数字电路的人都知道,这是板子稳定的保障,所以底板需要开孔,如果直接在我们底板的基础上修改的话,就很方便,因为我们已经做好开孔了。当然,如果您确实要求背面不要有电容,我们也能满足您的要求,直接去掉背部电容,我们也承诺核心板能稳定运行在534MHz,批量订货的时候,我们可以不焊该部分电容,但不推荐。
    另外,在设计底板的时候,请切记给过孔盖油(绿油或者白油都行),以防止短路,电容高度小于1mm,如下是不焊核心板的底板效果。
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-8-12 16:03:25 | 显示全部楼层
    客户应用案例
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-8-12 16:44:25 | 显示全部楼层
    这是在打广告吗?
    GMT+8, 2025-1-12 04:03 , Processed in 0.231457 second(s), 35 queries , MemCache On.
