查看: 3668|回复: 3
基于GD32的多卡门控系统
  • 签到天数: 2675 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-8-4 11:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、方案名称:
    基于GD32的多卡门控系统
    二、方案介绍:
    这个门控系统方案是使用常见的 MIFARE 卡,使用上只判断卡片上的 ID 而不写入任何资料,板上记录了 8 组卡片 ID,当已注册的卡片靠近感应模块时即可打开电闸。GD32 使用串口终端模式与上位机(PC)连接实现卡片的加入、取消、查询等功能。
    三、方案结构框图:
    四、设计应用描述及心得总结:
    我的实现方法是使用 GD32 片上的双串口功能,一个串口接 RFID 模块,另一个串口接上位机,目前所完成的功能是最多可注册 8 张卡片 ID,任何一张卡片感应时均可打开电闸。程序中使用了板上的 2 颗 LED 做为状态显示用途,当要注册新卡片时 LED1 会点亮告诉使用者将卡片靠近感应,当已注册的卡片感应时 LED2 会亮起 1秒钟时间代表电闸开启。
    对于这个方案的心得与想法:
    1.  目前开发板与 PC 间的连接是使用 USB-TTL 串口线的方式连接,这个部份可改用无线的方式做远距离的门禁管控。
    2.  GD32 Colibri-F150R8 开发板上并没有其他的 FLASH 或是 EEPROM 芯片,因此无法存放卡片的注册 ID ,所以每次上电后都要重新注册卡片,这个在后续硬件设计时可加入相关的储存芯片。
    3.  加入储存芯片后可进一步记录卡片的进出次数与时间。
    4.  可加上卡片的使用次数限制(可使用10次)或是使用时间的限制(限上班时间使用)。
    5.  LED1 与 LED2 使用不同颜色的灯明显区分显示状态。
    程序运行后显示菜单:
    加上第 1 张卡片
    加入已注册的卡片时程序回应卡片已存在:CARD Exsit!
    加入 4 张卡片后,输入 L 显示已注册的卡片 ID。
    再加入 4 张卡片后,要再加入卡片时显示注册已满:CARD sample full!
    删除第 4 张卡片
    五、作品实物图+视频:
    http://v.youku.com/v_show/id_XMTMwMDgyMTg4MA==.html
    视频演示的内容为前 2 张是已注册的卡片,当感应时板底的 LED2 会亮 1秒钟表示电闸开启,第 3 张卡片是未注册的卡片,感应时板底 LED2 不会亮起。
    六、方案代码:
    uart_test.rar (1.79 KB, 下载次数: 13)
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-8-5 10:30:22 | 显示全部楼层
    恭喜提交作品
  • 签到天数: 2675 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-8-5 10:37:13 | 显示全部楼层
    奋斗哥 发表于 2015-8-5 10:30
    恭喜提交作品
    感谢关注
  • 签到天数: 47 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-8-5 14:48:18 | 显示全部楼层
    牛逼的玩意啊
    GMT+8, 2024-12-24 20:24 , Processed in 0.165796 second(s), 27 queries , MemCache On.
