查看: 5193|回复: 1
[经验] GD32之串口调试 - 使用串口终端模式控制LED亮灭
  • 签到天数: 2675 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-8-3 22:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当硬件板本身没有显示装置时串口终端模式是一种方便的沟通方式,透过串口接口让上位机与硬件板连接,由上位机下命令给硬件板或者是硬件板通过串口回传运行状态或是数据在上位机显示。
    这一个程序的功能就是透过串口终端模式控制 GD32 Colibri-F150R8 开发板上的 2 颗 LED 亮灭状态:
    输入字元 1 控制 LED1 状态翻转并回送状态讯息。
    输入字元 2 控制 LED2 状态翻转并回送状态讯息。
    输入字元 ? 回送 LED1 与 LED2 状态讯息。
    输入其他字元回送 ??? 讯息。
    主 while 回圈:
    1. while(1)
    2. {
    3.     if(USART_GetBitState(USART1, USART_FLAG_RBNE) == SET)
    4.     {
    5.         switch (USART_DataReceive(USART1))
    6.         {
    7.             case '1':
    8.                 if(fg_LED1 == LED_ON)
    9.                 {
    10.                     fg_LED1 = LED_OFF;
    11.                     EVB_LEDControl(LED1, LED_OFF);
    12.                     EVB_Uart1WriteStr("LED1 OFF\n");
    13.                 }
    14.                 else
    15.                 {
    16.                     fg_LED1 = LED_ON;
    17.                     EVB_LEDControl(LED1, LED_ON);
    18.                     EVB_Uart1WriteStr("LED1 ON\n");
    19.                 }
    20.                 break;
    21.             case '2':
    22.                 if(fg_LED2 == LED_ON)
    23.                 {
    24.                     fg_LED2 = LED_OFF;
    25.                     EVB_LEDControl(LED2, LED_OFF);
    26.                     EVB_Uart1WriteStr("LED2 OFF\n");
    27.                 }
    28.                 else
    29.                 {
    30.                     fg_LED2 = LED_ON;
    31.                     EVB_LEDControl(LED2, LED_ON);
    32.                     EVB_Uart1WriteStr("LED2 ON\n");
    33.                 }
    34.                 break;
    35.             case '?':
    36.                 if(fg_LED1 == LED_ON)
    37.                     EVB_Uart1WriteStr("LED1:ON , ");
    38.                 else
    39.                     EVB_Uart1WriteStr("LED1:OFF , ");
    40.                 if(fg_LED2 == LED_ON)
    41.                     EVB_Uart1WriteStr("LED2:ON\n");
    42.                 else
    43.                     EVB_Uart1WriteStr("LED2:OFF\n");
    44.                 break;
    45.             default:
    46.                 EVB_Uart1WriteStr("???\n");
    47.                 break;
    48.         }
    49.     }
    50. }
    程序运行后,输入 ? 查询 LED 状态:
    开发板 LED 状态
    输入 1
    开发板 LED 状态
    输入 1 2
    开发板 LED 状态
    输入 1 ?
    开发板 LED 状态
    输入其他字元
    程序代码:
    uart_test.rar (703 Bytes, 下载次数: 55)
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
    发表于 2021-11-3 18:38:30 | 显示全部楼层
    骗子,大家别下
    GMT+8, 2025-1-27 22:25 , Processed in 0.130766 second(s), 19 queries , MemCache On.
