查看: 1904|回复: 2
农民也有失业的危险?这套灌溉系统太厉害了
  • 签到天数: 138 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-8-1 17:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    虽然NASA已经宣布发现地球2.0,但是活着看到这条新闻的地球人,就算用一辈子的时间来赶路,也必定要老死在路上,且不说那是一个岩石星球。在很长一段时间内,我们以及子子孙孙辈都还要生活在地球上。水作为地球上最重要的资源,越来越少并且不断受到污染,其中的耗水大户非农业用水莫属。发展先进的灌溉技术已成为提升水资源利用的关键,以色列就是一个典型的国家,依靠先进的灌溉技术,这个国家在沙漠中建起一片片绿洲,跻身农业发达国家行列。那么,作为互联网时代的灌溉技术应该是怎样的呢?
    ODO是一套太阳能智能浇灌系统,具有先进、高效、可持续的优点,它由控制器,传感器,洒水器、闸道器和移动APP等部分组成,最多能够同时控制4条独立的灌溉管路。装置整体由先进的塑料材料制作,能够抗紫外线照射,抗化肥氧化,长期在室外恶劣环境中正常工作。
    除了连接云服务,系统同时从传感器收集数据, 监控植物的健康状态。系统传感器能够检测空气温度和湿度,大气压力,泥土温度,泥土湿度,以及周边光照状况等数据。传感器与控制器之间通过无线连接,最大传输距离达到300m。需要注意的是,这里的无线数据传输并不是依靠WiFi,而是使用了电波无线传输,以达到了广阔的传输覆盖面积。
    高效的太阳能电池板在低光照下也能正常工作,电能储存在可重复充电的锂离子电池中。
    所有的这些技术,让ODO智能浇灌系统知道在正确的时间,用最合理的用水量浇灌你的植物。在移动端下载匹配的iOS或者Android应用程序后,这套系统就完全自动化了,且不需要充电。只要有网络连接,你就可以随时随地监控花园植物的生长状态,给植物浇水。
    即将进入的物联网时代,典型特征即是万物皆联网。ODO智能浇灌系统,配合云端的大数据库和传感器的实时数据,能够做到最科学有效的灌溉,用最少的水资源换取最佳的灌溉效果,完全避免了过去粗放的灌溉方式。如果能够降低成本,大规模运用到现代农业中,对节约水资源的效果一定是立竿见影的。
    该产品在Kickstarter上的众筹即将结束,最低版本的套餐价格为159法郎,预计发货时间为2016年3月,全球包邮哦亲!
    评分
    参与人数 2与非币 +10 收起 理由
    mqqjqr5566 + 5
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-8-1 20:36:33 | 显示全部楼层
    就是不知道效果会怎样呢
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2015-8-3 09:23:54 | 显示全部楼层
    回家种地去
    GMT+8, 2024-11-26 09:59 , Processed in 0.149816 second(s), 24 queries , MemCache On.
