查看: 6208|回复: 5
新手作品-树莓派2温控散热风扇(补图)
发表于 2015-7-30 20:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝上买了一个铝合金盒子,自带2.5cm风扇,噪音那是相当的厉害,不用呢跑一个make就50多度了,又怕挂了。树莓派,就是geek精神嘛,自带DIY一个温控风扇,使用GPIO端口,加一个继电器(淘宝入,9.8元),照片忘记了,空了补上。
原理很简单
cpu_tmp=`/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp | awk -F '=' '{print $2}'| awk -F '.' '{print $1}'`
获取cpu温度
如果温度大于等于42度,则加一个高电平在GPIO26,继电器工作,风扇工作。
写了一个fan.sh,放到rc.local,开机启动,搞定。
自己写的代码,很简陋,只是可以工作,临时拼凑的,大家见笑
#!/bin/bash
cpu_tmp=`/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp | awk -F '=' '{print $2}'| awk -F '.'$
#echo $cpu_tmp
echo 26 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio26/direction
while (($cpu_tmp>0));do
        cpu_tmp=`/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp | awk -F '=' '{print $2}'| aw$
#       echo $cpu_tmp
        while (($cpu_tmp>=42));do
        echo 1 > /sys/class/gpio/gpio26/value
        sleep 15
#       echo $cpu_tmp
                while (($cpu_tmp<42));do
                echo 0 > /sys/class/gpio/gpio26/value
                sleep 3
#               echo $cpu_tmp
                done
        done
done
#echo $cpu_tmp
机器,黑色很酷
继电器位置,继电器还是有点大,反过来刚好可以放下,不知道mos管能不能代替继电器。
接线
为了空间,继电器的线路是焊接的。
下一步准备使用PWM,实现调速,买了一个板子,还在路上。
评分
参与人数 1与非币 +5 收起 理由
loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
查看全部评分
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-7-31 08:28:03 | 显示全部楼层
    同是新手,支持!
    慵懒
    2015-8-11 09:37
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2015-8-13 14:40:31 | 显示全部楼层
    写的不错,加个QQ方便以后爱版活动的联系2716493599
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-8-18 22:18:56 | 显示全部楼层
    学习学习。。。。
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-9-12 20:58:20 | 显示全部楼层
    这个盒子好帅
    发表于 2016-12-5 11:09:25 | 显示全部楼层
    感谢分享,最近Pi3的温度有点高
    GMT+8, 2025-1-16 00:20 , Processed in 0.197004 second(s), 30 queries , MemCache On.
