查看: 998|回复: 0
给“眼镜蛇”通上电就能变色?
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-7-30 10:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    水龙头都智能了,你家厨房还好吗?来自南非的Murray Sharp设计了一款眼镜蛇智能水龙头,不仅拥有超强的时尚感,功能还碉堡了。它的名字叫Lynx(猞猁),外形酷似一条眼镜蛇。设计的灵感来源于猞猁的灵活性和眼镜蛇的柔韧感,让整个水龙头看起来既霸气又温柔。设计理念——给水龙头通上电,配合感应加热技术,使生活更方便。
    灵活性非常好
    55b6f53feaf24.jpg Lynx分为两个部分,上面是水管,下面是活动的机械部件。这样的设计,巧妙地将水管和水龙头分开,电子设备及电线都与水源隔离,不用担心漏电,安全绝对有保障。'
    下方水龙头的身体设计了三个轴点,最大限度地保证了灵活性,最远可以延伸300mm。因为主要的电子设备都安装在头部,电线需要穿过整个身体连接头部的PC板,所以身体都是空心的设计。而每个轴点处、都有一颗设定好角度的扭力弹簧。所以用户每次使用后,它都可以弹回到默认位置。此外,水管从水龙头的中心位置进入,并允许水龙头180度旋转,这样就避免了里面的电线拧在一起。
    界面简单易操作
    充分考虑到人体工学,设计师将控制界面放到了最舒服、最方便和最显眼的头部。操作界面非常简单,总共只有四个按键,分为主要功能和辅助功能。主要功能包括开关、流速控制和温度设定(常温、加热、煮沸)。辅助功能即长按开关3秒钟,水龙头便进入烹饪模式,每个按键都可以释放预设的250ml,500ml甚至1L的水量,可用来煮饭或者烘焙。Lynx最大的一个优势就是它可以按需生产沸水。所以,你不需要专门用一个水壶来烧水,也不需要花费很长的世间来等水烧开,按下按钮就有沸水,省事又省电。
    内置电容式触摸屏,并且每个按键上都有一个LED灯,电线穿过身体到达头部PC板从而控制整个系统运作。在厨房做饭的时候手上难免会有水或污垢,用脏手去按水龙头,时间久了,水龙头的按键界面就会变脏。这个时候Lynx的电容式触摸屏就起作用了,它会发出特定的信号。当你的手指靠近时,它便会检测到并自动激活相应的按钮。所以,你的手根本就不用碰到水龙头,也就不必担心自己的手会弄脏界面了。
    蓝色表示冷水(默认)。特制的漏风式喷头配上依靠马达和水压发亮的LED灯。
    橙色表示温水。厨房水龙头一个最基本的应用就是清洗餐具。Lynx温水设定的功能可以为你提供清洗餐盘最理想的水温。即便是在严冬,你也不用担心洗碗会冻僵手。
    红色表示沸水。拥有一个随时都能放出沸水的水龙头有很多好处,不用等待,随时可以获得。想要开启热水功能,你必须按下特定的组合键,从而避免了小孩因误按而烫伤。而且将流速固定在一个较低的值,就是为了避免沸水四溅伤到人。PEX交叉连接的聚乙烯管,可连续承受114℃高温,使饮水变得更安全。内置的电感铁芯可以检测到瞬时沸水的温度。
    Lynx水龙头无论是从外形,还是到功能都堪称是一款良心之作,相信有了它,你的厨房更具光彩,生活也会更方便!
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-11-26 10:34 , Processed in 0.134687 second(s), 20 queries , MemCache On.
