查看: 4241|回复: 4
自制小型电焊机
  • 签到天数: 1730 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-7-29 14:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前两天看到一个帖子,关于点焊机,内容却成了修复二极管。其实,点焊机是用来焊接金属的。大家应该有这样的经历吧,手头有几块锂电池,但是引线断了。可是焊锡却焊不了。
       后来,我意外看到一篇文章讲:若大电流经过两块金属,接触点会产生高温并熔化。工业上用这方法在金属上刻字。
       于是我想这因该也能把金属丝焊到金属板上吧。想到大电容充饱后两极间的放电,于是便制作了超简单的点焊机
    材料:输出20V的变压器,大电容(注意耐压值)及导线若干(不要太细)
    电路图
    注意:熔丝是为了防止电流持续太久烧掉。最好用热敏电阻(电流变大,电阻变大)
    电容可以多接几个。电焊时,夹子B夹住电池,夹子A夹住要焊的金属(一般是条状的)。然后A端碰到B端金属上。有时因材料差异,不一定能焊上,但我用电阻的引脚成功焊在电池上
    这样就能接上导线了。
      另外,还能在金属上刻字
    这是我在自制的LED散热板后面刻的。
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
  • 签到天数: 2675 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-7-29 16:04:48 | 显示全部楼层
    图片出不来?
  • 签到天数: 544 天
    发表于 2015-7-30 08:19:06 | 显示全部楼层
    看不到图片呀?
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-7-31 09:00:11 | 显示全部楼层
    看不到图片呀?+1
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-7-31 09:09:34 | 显示全部楼层
    楼主,已经帮你把图片上传了,以后发帖请从本地上传图片,谢谢!
    GMT+8, 2024-12-25 08:52 , Processed in 0.179613 second(s), 29 queries , MemCache On.
