沙皇炸弹(Царь-бомба),型号为RDS-220氢弹,代号为“伊凡”("Иван",“Ivan”),也称为“”赫鲁晓夫炸弹”。是一枚在冷战时期由苏联所制造的实验氢弹。“沙皇炸弹”之名即意谓着它是“炸弹之王”,因为它是人类至今所制造过所有种类的炸弹中,不管是在体积,重量或者威力上都是最强大的炸弹。
下面就让我们用事实来说话:“沙皇炸弹”设计在2.5英里(4公里)的高度引爆,由于产生的火球过大,导致其可以接触到地面,同时几乎到达投放这颗氢弹的轰炸机的高度。绚丽的火球就像一个新生的太阳,地零点周围620英里(1000公里)地方的人们都能看到和感受到,爆炸产生的热量还造成62英里(100公里)以外的地方有居民三度烧伤。
爆炸形成的蘑菇云高约40英里(64英里),宽约25英里(40公里),斯堪的纳维亚半岛的居民可以看到和感受到这次巨大的爆炸。爆炸还使当地一些建筑的玻璃被震碎。人们纷纷猜想,究竟是什么武器具有这般威力?据悉,“沙皇炸弹”本身重27吨,一顶特制的降落伞被设计用来缓冲投弹时的高速度,这使得投弹的飞机有时间飞行28英里(45公里),到达安全地点。事实上,幸亏减小了“沙皇炸弹”的当量,否则,如果在最大的设计当量(100兆吨)下引爆,它的威力将相当于投放在广岛的原子弹6500倍,会造成全球25%的表面积笼罩在核污染下,对人类造成的破坏由此可想而知。
爆炸当时所产生的火球爆炸当时直径就长达4600米,远超过引爆的高度,所以火球很快地就席卷了大地;之后又几乎扩散到刚刚轰炸机投掷的高度,而且将近1000公里外的地方都还看的到。爆炸后的蕈状云宽达将近40公里,高达60公里,比珠穆朗玛峰还高7倍多;爆炸产生的热风甚至可以让远在170公里以外的人受到3级灼伤,爆炸的闪光还能造成220公里以外的眼睛剧痛与灼伤,甚至造成白内障以及失明。至于整个爆炸连芬兰都能看的到与感觉的到,因为造成当地房屋的玻璃破碎;爆炸所产生的暴风压力就高达每平方吋300磅,足足吹送了将近1000公里的范围。虽然这一次试爆是在空中试爆,但是往地球传送的震波被美国地质调查仪侦测到引起芮氏地震规模5~5.25级的地震。
距离测试地点55公里外的塞佛尼殖垦地(Severny settlement)中所有木造或砖造的房屋全毁;数百公里内的木造房屋均全毁,只有砖造或石造房屋残留,但是都没有门窗与屋顶;爆炸后的电磁脉冲波(EMP;Electromagnetic pulse)足足造成了一个小时的无线电通讯空窗期;爆炸后所引发的大气扰动(atmospheric disturbance)环绕了地球三次。将整个亚欧大陆向南推移了7毫米。执行这一次试爆任务的飞机是一架从驻科拉半岛基地的Tu-95轰炸机V型(特制机种,目前展览于俄罗斯中央空军博物馆),由安德烈·杜尔诺夫柴夫少校(Major Andrei E. Durnovtsev)驾驶;另外伴随一架Tu-16獾式喷射轰炸机作为观测机,负责将试爆的画面以图片与影像纪录下来,同时将爆炸时的空气作样本收集。
由于“沙皇炸弹”过于庞大,所以该架Tu-95任务机必须将机体内的燃油槽与机腹炸弹舱门移除才能执行任务。(这也就是沙皇炸弹无法服役实战化的主要原因)。杜尔诺夫柴夫少校于任务结束后马上就地升任中校,并且获颁苏联英雄勋章(Герой Советского Союза, Geroy Sovyetskovo Soyuza)一枚。
执行任务的两架轰炸机均涂装含有特殊材质的白色无反光涂料(西方情报单位推测为含硅陶土的涂料)以避免试爆的高温造成人员或任务机的损伤。
