查看: 4625|回复: 3
[原创] 我的PI之路:1.简单点灯
    慵懒
    2021-1-16 10:58
  • 签到天数: 602 天
    发表于 2015-7-29 00:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       无论对于何种芯片,GPIO都是入门的关键一步。芯片若不能与外界进行信息的交互则显得一点价值都没有。未来的道路还会有SCI、IIC、UART、PWM之类,而最初的学习,从点亮LED灯开始。
       根据网上教程的介绍,在RPSI环境下对GPIO管脚的操作,可以有python_gpio、wring、BCM2835三类。优缺点各有,目前先用用BCM2835。
    网址:http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/group__constants.html#ga5bb885982ff66a2e0a0a45a8ee9c35e2
      纠结了一天才在官网上发现,原来二代的树莓派其芯片已经替换为BCM2836,而网站上能找到的教程大多属于初代的,无法直接拿过来使用。参考官方的说法以及例程,成功地进行了点灯操作。源码如下所示:
    #include <bcm2835.h>
    #define PIN RPI_V2_GPIO_P1_03
    int main (int argc,char **argv){
      if(!bcm2835_init())
      return 1;
      bcm2835_gpio_fsel(PIN,BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);
      while(1){
          bcm2835_gpio_write(PIN,HIGH);
          bcm2835_delay(100);
          bcm2835_gpio_write(PIN,LOW);
          bcm2835_delay(100);
      bcm2835_close();
      return 0;
    以下有几点需要注意的:
    根据官网的说法,每个例程在使用前都必须调用bcm2835_init( )这个函数,位于/dev/men目录下
    bcm2835_delay( )这个函数用于微秒级别的调用
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
  • 签到天数: 2675 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-7-29 11:37:25 | 显示全部楼层
    顶一个,买了一片PI但还没开始玩。
    发表于 2016-12-5 11:17:51 | 显示全部楼层
    感谢分享,学习了
    擦汗
    2016-12-18 22:45
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2016-12-10 10:21:21 | 显示全部楼层
    继续呀,还可以弄个按键控制灯亮灭的,
    GMT+8, 2025-1-16 00:19 , Processed in 0.151745 second(s), 22 queries , MemCache On.
