查看: 8428|回复: 1
[经验] GD32F103 108M配置串口乱码解决
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-7-28 17:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在使用GD32 108M配置串口的时候出现乱码,于是查找原因。
    首先说下108M的时钟配置
    根据前人的经验
    /*  PLL configuration: PLLCLK = HSE/2 * 30 = 120 MHz */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(0x08000000 | RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLXTPRE_HSE_Div2 | RCC_CFGR_PLLMULL15);
    因为GD32的手册里要配置PLLMULL到30倍,用到了CFGR的第27位,所以上面0x08000000把这位置1。
    而在STM32里第27位是保留不用的。GD32使用了这个保留位。
    但是在串中初始化的时候计算波特率的时候并没有使用第27位,这就倒置计算时候的时候出现了问题,我们看下串口的初始化函数USART_Init
    在这个函数里配置波特率的时候用到RCC_GetClocksFreq 这个函数,在进入到这个函数里看下
    发现在计算时钟频率的时候是这样子的
    /* Get PLL clock source and multiplication factor ----------------------*/
          pllmull = RCC->CFGR & CFGR_PLLMull_Mask; (由于STM32中这里并没有用到第27位)
    #ifndef STM32F10X_CL
          pllmull = ( pllmull >> 18) + 2;
            /* HSE selected as PLL clock entry */
            if ((RCC->CFGR & CFGR_PLLXTPRE_Mask) != (uint32_t)RESET)
            {/* HSE oscillator clock divided by 2 */
              RCC_Clocks->SYSCLK_Frequency = (HSE_VALUE >> 1) * pllmull;
            else
              RCC_Clocks->SYSCLK_Frequency = HSE_VALUE * pllmull;
    在计算SYSCLK的时候用到PLLMULL,而STM32中CFGR的第27位是保留位,不使用。所以导致计算SYSCLK时出错,在STM32中PLLMULL最大只到16,而GD32中最大到32,
    所以在GD23中使用PLLMULL超过16就要小心了。
    而108M时候配置PLLMULL是30,超过了16。在STM32里其实PLLMULL是15,正好相差了一倍。
    所以在使用GD32串口使用的时候有三种解决方案:
    1、使用上面的108M的时钟配置,如果我们串口波特率设置为9600,那么我们在上位机打开串口配置的波特率就应该是9600*2。总之上位机的波特率是MCU的2倍。
    2、使用120M的时钟配置,修改上面的108M时钟配置为:
         /*  PLL configuration: PLLCLK = HSE * 15 = 120 MHz */
           RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLXTPRE_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL15);
    3、我们使用默认的72M时钟配置,啥也不用修改。
    致此解决串口乱码问题。
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-7-31 09:40:36 | 显示全部楼层
    多谢分享
    GMT+8, 2024-12-24 20:45 , Processed in 0.128124 second(s), 18 queries , MemCache On.
