查看: 1509|回复: 0
能充电又可以照明的盐水LED灯
  • 签到天数: 242 天
    发表于 2015-7-28 12:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在菲律宾群岛之上,有超过 7000 多个岛屿现在还是用不上电的。因此在太阳下山之后,他们唯一的光源就是来自煤油灯。尽管其非常廉价,但是煤油燃烧时发出的强烈气味不仅难闻,而且还会对人类健康造成危害。为了解决这些居民的难题,工程师兼绿色和平组织志愿者 Aisa Mijeno 在经过思考之后,提出了盐水 LED 灯的想法,只需要一杯水和两茶匙盐,就可以让这盏设备运行八小时的时间。
    盐水 LED 灯的工作原理与普通电池是一样的,只是将盐水替代了纯电解质溶液,两端也有正极与负极的设计。考虑到菲律宾群岛周边丰富的海水资源,这款产品可以说是环保可再生能源中最为适合的。
    就像其他普通电池进行充电后,不可能一直使用一样。这款产品每次注满海水之后,只可以使用八小时的时间。而在连续使用六个月左右时间后,就要对两端的电极进行更换。
    设计者称,这款产品产生的电源非常充足,不仅可以提供照明,甚至可以通过其身上的 USB 端口为智能手机进行充电。目前他们计划先制作 600 盏提供给菲律宾岛上原住民试用,后期经过完善之后,可能会在 2016 年初正式投入市场运作。
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-11-26 10:37 , Processed in 0.134125 second(s), 20 queries , MemCache On.
