物如其名,Garmin Swim佳明游泳手表是针对从事游泳运动的人士设计的健身用手表。不计其数的智能手表以及健身腕带内置了游泳追踪功能,但这是为数不多专为游泳运动者设计的产品。 该产品没有提供计步或者睡眠追踪这类功能,所有的一切均围绕游泳运动展开。 Garmin Swim的在线销售价格约为87英镑(约合人民币838元),这是一个可以被大众所接受的价位,但其是否物超所值?且听下文分解! 屏幕、设计以及续航时间 你可以看到,Garmin Swim称不上特别时尚(虽然比它更难看的手表比比皆是)。其将关注重点放在了功能性方面,搭配T恤和牛仔会给人一种户外运动风格。 看上去颇有塑料手表的味道,但其佩戴起来非常舒适,也足够轻盈,足以让用户在游泳时忘掉腕上有这么一块东西的存在。 该产品采用非触控屏幕设计,显示屏面积较大,而且很重要的是,显示效果非常清晰。当用户没有从事游泳运动时,大字体显示的数字只需低头匆匆一瞥即可扫入眼帘。
在没有任何活动存在的情况下,屏幕会在1分钟之后自动关闭,移动手腕就会重新激活,此举显然是延长续航时间的好办法。而且,该产品采用标准手表电池,可以提供长达数月的续航时间。 游泳追踪 按下有“游泳”图标的蓝色按钮,手表便会开始针对游泳活动进行追踪。按下略感困难,但这样设计是为了防止意外触碰。实际上,在实测中,测试人员无意间数度撞上了该按钮,但追踪功能尚未启动。非常不错! 开始记录前,手表会发出尖锐的蜂鸣声进行提示,然后用户便可以动身了。该产品对各种数据进行全面追踪,包括总时长、游泳所花费时长、距离、完成1100m所需时间、划水长度、SWOLF、每分钟划水次数以及卡路里消耗量。
虽然偶有误差,但总的来说,该产品能够给出相当精确的追踪数据。 如果用户自行设置泳池长度,对追踪和统计结果都非常有帮助。该产品在用于长度超过17米的泳池时结果每次都很精确,例如20m、25m或者30.5m。当然,用户也可输入任意长度。 用户可以随时暂停计时器,随后只需按下同一按钮即可恢复计时。产品会将其视作练习间隔。 手表甚至能够对每个练习区间的划水类型进行监测,该功能同样非常实用,这也意味着用户可以单独看到自己不同泳姿下的统计情况,例如蝶泳。但是,如果用户没有对不同的运动间隔进行明确区分,该产品不会提供单独的划水长度统计。
实际上,产品仍然具备一定的改进空间。对于初学者来说,他们也许需要针对某些户外场合的游泳运动进行追踪,而非仅仅是针对专业游泳场馆中进行的练习。此外,手表无法对其他类型的活动进行追踪。在现实中,人们也许在游泳前后有包括步行在内的其他活动,如能一并统计,可以更加全面的反应用户一天中的活动量。 同时,如果能够设置活动目标,在完成之后通过振动进行提示就更好了,这样就使得用户无需时刻留意数值,只需专心投入到自己的运动中。 应用:提供实用的同步及追踪功能 该产品能够最多保存30次练习的数据。超出该次数之后,如果用户不进行备份,多余的数据便会被删除。 完成同步非常简单。用户只需在计算机上安装佳明的软件,插入天线USB,使手表通过无线方式配对(按照屏幕提示点击按钮即可)。接下来,用户需要设置一个Garmin Connect账号,然后就可以通过浏览器对全部运动数据进行查看了。
在完成上述步骤之后,同步只需花费大约30秒即可完成——只要插上了天线USB,同时将手表放置在近旁的位置,同步过程会自动完成。 Garmin Connect特别值得一提,所有的一切都清晰明了,精心设计的控制面板向用户提供了各种风格的图表。 在一侧的菜单中,第一栏的选项包括了15个部分,包括活动、日历、卡路里摄入/消耗、连接、赛道、设备等。用户可以通过各种图表形式对数据进行查看,或者按周、月、半年及年为周期查看,同时可以查看自己的平均速度、总卡路里消耗量、平均SWOLF等。 数据相当丰富,但是否实用就见仁见智了。对于目前市面上大多数健身追踪器来说,都存在一个问题,那就是与其尽可能多的收集和呈现各种不同数据,厂商更应该将精力放在数据的呈现方式上。例如,让用户可以对界面元素布局进行调整。例如,对于那些更在意自身体重或速度的用户来说,他们可以将这些具体数据设置为突出显示或某种更加明显的呈现方式,同时隐藏或删除某些自己并不感兴趣的数据项。
虽然存在Garmin Connect移动应用,但手表本身没有蓝牙连接能力,因此无法与手机直接配对。用户需要首先将数据上载至计算机,然后才能在手机上查看。移动端应用看上去较桌面端的功能更少,但实际上使用起来却更加充满乐趣,因为其上显示的图表更少,但重点更加突出。 其他功能 对于更加认真的用户来说,他们可以对手表上的训练页面进行定制,只显示自己关心的数据(例如游泳距离),这样用户便可以将精力集中于练习上。 该产品作为一款手表,也具备闹钟及秒表功能,按下右上角按钮会打开背光,此时屏幕会反显——白色数字显示在黑色背景上,帮助用户在暗处阅读。实际上,在训练页面也可以实现这种效果,这完全取决于用户的个人偏好。
优点 对游泳运动的精确追踪;能够记录大量且丰富的数据;易于使用。 缺点 缺乏时尚感;无法追踪除游泳之外的其他运动;桌面端应用让用户感到困惑。 结论 Garmin Swim佳明游泳手表仍存在一定的改进空间,但对于认真对待游泳运动的用户来说,这是迄今为止唯一值得拥有的产品。 |
