查看: 3023|回复: 7
基于GD32的智能汽包水位计研究
发表于 2015-7-27 09:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.方案名称
基于GD32的智能汽包水位计研究
二、方案介绍
为了解决传统的差压式水位计不能实现锅炉汽包水位全工况测量的缺陷,研制了一款智能多段式电容液位计。液位传感器采用多段同轴圆筒式电容传感器,传感器外极筒为一个整体,内极筒由多段相同的铜箔依次紧贴在电木上构成,每段的间距足够小,并且独立引线,测量介质位于内外极筒之间。采用基于电容数字转换技术的专用电容测量芯片PCap01进行多段电容高精度同时测量。测量结果通过SPI通讯接口传送给GD32单片机,经过数据处理之后,通过D/A转换芯片AD421输出两线制标准的4-20mA信号,同时应用HART调制解调芯片DS8500在4-20mA模拟信号的基础上叠加数字音频信号进行双向数字通讯。通过HART协议访问传感器的测量过程参数、设备组态、校准等信息。实验结果表明该水位计精度等级可以达到0.5,实现了汽包水位的全工况测量,并解决了的温度压力补偿问题,可以满足工业现场要求。
三、方案结构框图
四、设计应用描述及心得总结
智能多段式电容液位计采用多段同轴圆筒式电容传感器,传感器外极筒为一个整体,内极筒分为多段,由于汽包内蒸汽和水的介电常数不同,从而引起各段电容值不同。采用基于电容数字转换技术的专用电容测量芯片PCap01进行多段电容高精度同时测量。提高了微小电容的测量精度,而且多段电容同时测量,避免了传统测量电路需要依靠切换开关,外围电路简单,可靠性高。实现了产品的微型化。液位计支持HART协议功能,与当今国外主流仪表接口一致,很方便的通过HART协议访问传感器的测量过程参数、设备组态、校准等信息。实验结果表明该水位计精度等级可以达到0.5,线性往复性好,实现了汽包水位的全工况测量,并解决了的温度压力补偿问题,在相关的制造材料能够满足汽包高温高压的前提下可以完全替代传统的差压式液位计,满足工业现场须求。目前材料及现场的运行实验正在联系相关厂家。
五、作品实物图
六、方案代码+BOM(
Meter.txt (52.27 KB, 下载次数: 21)
评分
参与人数 1与非币 +5 收起 理由
loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
查看全部评分
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-7-27 09:23:02 | 显示全部楼层
    原理图和源码呢?
    发表于 2015-7-27 09:31:41 | 显示全部楼层
    党国特派员 发表于 2015-7-27 09:23
    原理图和源码呢?
    源码那个txt
  • 签到天数: 47 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-7-27 12:13:52 | 显示全部楼层
    感觉太过专业了,实用性太局限了
    发表于 2015-7-27 12:35:22 | 显示全部楼层
    就用了用芯片,啥都给你发出来,太天真了吧
    发表于 2015-7-27 14:36:33 | 显示全部楼层
    谢谢支持!主要怕一些人别有用心!那逼人成果不知道想干嘛!
    发表于 2015-7-27 14:37:24 | 显示全部楼层
    魅影迷踪 发表于 2015-7-27 12:13
    感觉太过专业了,实用性太局限了
    这个是用在电厂里边的!工业控制的
    慵懒
    2015-8-11 09:37
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2015-8-13 16:11:51 | 显示全部楼层
    写的不错,加个QQ方便以后爱版活动的联系2716493599
    GMT+8, 2024-12-24 22:17 , Processed in 0.196043 second(s), 33 queries , MemCache On.
