查看: 4558|回复: 3
四元数姿态解算
    慵懒
    2018-3-28 17:24
  • 签到天数: 276 天
    发表于 2015-7-27 09:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用四元数进行姿态解算
    先定义Kp,Ki,以及halfT。
    Kp,Ki,控制加速度计修正陀螺仪积分姿态的速度。
    halfT,姿态解算时间的一半。此处解算姿态的速度是200Hz,因此halfT为0.0025
     #define Kp 2.0f
     #define Ki 0.002f
     #define halfT 0.0025f
    初始化四元数
    float q0=1,q1=0,q2=0,q3=0;
    定义姿态解算误差的积分
    float exInt=0,eyInt=0,ezInt=0;
    以下为姿态解算函数
    参数gx,gy,gz分别对应三个轴的角速度,单位为弧度/秒。
    参数ax,ay,az分别对应三个轴的加速度原始数据。
    void IMUupdate(float gx, float gy, float gz, float ax, float ay, float az)
      float norm;
      float vx, vy, vz;
      float ex, ey, ez;
    将加速度的原始数据,归一化,得到单位加速度
        Norm = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az);
        ax = ax / norm;
        ay = ay / norm;
        az = az / norm;
    把四元数换算成“方向余弦矩阵”中第三列的三个元素。根据余弦矩阵和欧拉角的定义,地理坐标系的重力向量,转到机体坐标系,正好是这三个元素。所以这里的vx,vy,vz,其实是当前的机体坐标参考系,换算出来的重力单位向量。(用表示机体姿态的四元数进行换算)
      vx = 2*(q1*q3 - q0*q2);
      vy = 2*(q0*q1 + q2*q3);
      vz = q0*q0 - q1*q1 - q2*q2 + q3*q3;
    这里说明一点,加速度计由于噪声比较大,而且在飞行过程中,受机体振动影响比陀螺仪明显,短时间内的可靠性不高。陀螺仪噪声小,但是由于积分是分散的,长时间的积分出现漂移的情况,因此需要用加速度计求得的姿态来矫正陀螺仪积分姿态的漂移。
    在机体坐标系下,加速度计测出来的重力向量是ax,ay,az,陀螺仪积分后的姿态来推算出的重力向量是vx,vy,vz,它们之间的误差向量,就是陀螺仪积分后的姿态和加速度计测出的姿态之间的误差。
    向量间的误差,可以用向量积(叉积)来表示,ex,ey,ez就是两个重力向量的叉积。这个叉积向量仍旧是位于机体坐标系上的,二陀螺仪积分误差也是机体坐标系,而且叉积的大小与陀螺仪积分误差成正比,正好拿来纠正陀螺。由于陀螺是对机体直接积分,所以对陀螺的纠正量会直接体现在对机体坐标系的纠正。
    向量积,数学中又称外积、叉积,物理中称矢积、叉乘,是一种在向量空间中向量的二元运算。与点积不同,它的运算结果是一个向量而不是一个标量。并且两个向量的叉积与这两个向量的和垂直。
       ex = (ay*vz - az*vy);
       ey = (az*vx - ax*vz);
       ez = (ax*vy - ay*vx);
    将叉乘误差进行积分
        exInt = exInt + ex*Ki;
        eyInt = eyInt + ey*Ki;
        ezInt = ezInt + ez*Ki;
    用叉乘误差来做PI修正陀螺零偏,通过调节Kp,Ki两个参数,可以控制加速度计修正陀螺仪积分姿态的速度
       gx = gx + Kp*ex + exInt;
       gy = gy + Kp*ey + eyInt;
       gz = gz + Kp*ez + ezInt;
    四元数微分方程,就是把指定的参数传进这个函数,再得到相应的四元数,最后转化成欧拉角即可了。
      q0 = q0 + (-q1*gx - q2*gy - q3*gz)*halfT;
      q1 = q1 + (q0*gx + q2*gz - q3*gy)*halfT;
      q2 = q2 + (q0*gy - q1*gz + q3*gx)*halfT;
      q3 = q3 + (q0*gz + q1*gy - q2*gx)*halfT;
    四元数单位化
    norm = sqrt(q0*q0 + q1*q1 + q2*q2 + q3*q3);
      q0 = q0 / norm;
      q1 = q1 / norm;
      q2 = q2 / norm;
      q3 = q3 / norm;
    姿态解算后,就得到了表示姿态的四元数。但四元数不够直观,一般将其转化为欧拉角。转化时根据旋转的次序不同,公式也不同。
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-7-27 09:39:49 | 显示全部楼层
    格式都乱了。
    慵懒
    2018-3-28 17:24
  • 签到天数: 276 天
    发表于 2015-7-27 10:11:38 | 显示全部楼层
    shaoziyang 发表于 2015-7-27 09:39
    格式都乱了。
    只要把前面的[size=14.44444465637207px]  去掉就好了
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-7-28 10:03:16 | 显示全部楼层
    #define 发表于 2015-7-27 10:11
    只要把前面的  去掉就好了
    帮你改好了,下次发帖请注意下格式,
    GMT+8, 2025-1-27 09:54 , Processed in 0.154174 second(s), 25 queries , MemCache On.
