查看: 2494|回复: 0
MSP430 JTAG(USB的和并口)与目标板连接注意点总结
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-8-22 17:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    经常看到有初学MSP430的朋友在坛里询问MSP430 JTAG与目标板连接方面的问题,我在这里给大家总结一下,希望能给初学MSP430的朋友拨云见日,不再疑惑。
    MSP430的JTAG连接主要有两种方式:4线JTAG方式(包含TDO、TDI、TMS、TCK四路标准JTAG信号)和2线Spy-Bi-Wire方式(包含SBWTDIO、SBWTCK两路信号)。
    4线JTAG连接方式如下:
    4线JTAG方式接线图
    需要注意以下几点:
    注1:可以短接J1跳线(使用目标板电源供电)或者短接J2跳线(使用仿真器给目标板供电)。(注意,J1、J2跳线应位于用户的目标板上,用户在设计MSP430系统板时应设置此两跳线用于切换电源供电方式。)
    注2:RST/NMI引脚的R1/C1要根据不同的器件家族来进行配置。详细参数请参阅MSP430 Family User's Guide中推荐的配置来进行设置。
    注3:TEST/VPP引脚只在JTAG引脚复用的MSP430家族器件上才有,请参阅具体的器件数据手册以确定此引脚是否可用。
    注4:当MSP430器件只有4线JTAG仿真方式时,JTAG连接器中的RST/NMI引脚是可选的,可以用也可以不用,在器件编程和仿真时用不到该信号。但是,在具有2线Spy-Bi-Wire仿真接口的器件上使用4线JTAG仿真方式时,RST/NMI信号必须连接上。
    注5:在具有2线Spy-Bi-Wire仿真接口的器件上使用4线JTAG仿真方式时,C1电容值上限值不得超过2.2nF。
    2线Spy-Bi-Wire JTAG连接方式如下:
    2线Spy-Bi-Wire连接方式接线图
    需要注意以下几点:
    注2:注意器件的RST/NMI引脚在2线Spy-Bi-Wire仿真方式时是用作双向Debug调试数据通信接口,因此,该引脚上的电容将会影响仿真器与器件建立仿真链路的能力,在使用MSP430UIF时,C1电容值上限值为2.2nF。
    注3:电阻R2的作用是用于保护仿真器的TCK信号免受仿真器JTAG的熔丝烧断电压影响,在进行熔丝烧断时,该电压是由仿真器的TEST/VPP引脚提供的,大约为6V左右。在不使用熔丝烧断功能时,电阻R2可以不用(即用0Ω电阻代替)同时TEST/VPP引脚不与器件连接。
    在对以上两种连接方式非常熟悉以后电源部分可以根据自己的MSP430系统板做一些简化,不必拘泥于上述要求。
    GMT+8, 2024-12-24 08:30 , Processed in 0.114740 second(s), 15 queries , MemCache On.
