查看: 1522|回复: 3
中国“天眼”明年建成:视野百亿光年
  • 签到天数: 242 天
    发表于 2015-7-25 12:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    打开卫星地图,贵州平塘县的地貌好似布满褶皱的大象皮肤。再提高分辨率,就能看到大大小小的“漏斗”—“天坑”群。其中有一个就是科学家寻觅十载为这个最大望远镜找的“家”。FAST项目馈源支撑系统总工程师孙才红告诉记者,选址“大窝凼”有三方面原因,一是地貌最接近FAST的造型,工程开挖量最小;二是这里的喀斯特地质可以保障雨水向地下渗透,不会在表面淤积而损坏和腐蚀望远镜;
    三是射电望远镜需要一处“静土”,“大窝凼”附近5千米半径之内没有一个乡镇,无线电环境理想。
    “FAST周围三座山峰呈三足鼎立之势,每座距离都在500米左右,中间的洼地犹如一个天然的锅架,刚好稳稳地盛下FAST这口‘大锅’。”孙才红说。
    23日,我国建设的世界最大单口径球面射电望远镜的重要设备—反射面单元面板第一批1000个单元“就位”,开始在贵州省黔南进行现场拼装。
    一直在贵州省平塘县克度镇金科村“大窝凼”洼地建造的500米口径球面射电望远镜(FAST),有30个足球场大的接收面积,是迄今为止人类建造的最大单口径射电望远镜。与号称“地面最大的机器”的德国波恩100米望远镜相比,灵敏度提高约10倍;与被评为人类20世纪10大工程之首的美国阿雷西博望远镜(直径350米)相比,其综合性能提高约10倍,在未来20~30年将保持世界一流设备的地位。
    2016年,这个世界最大的射电望远镜建成后,我国空间测控能力将由月球同步轨道延伸到太阳系外缘。
    FAST能望多远? 可捕捉到百亿光年外的星际信号
    射电望远镜,可不是肉眼观测的普通望远镜,它是当今世界上最顶尖级的太空望远镜。射电,是比红外线频率更低的电磁波段。射电望远镜,跟收卫星信号的天线锅类似,通过锅的反射聚焦,把几平方米到几千平方米的信号聚拢到一点上。
    由于来自太空天体的无线电信号极其微弱,半个多世纪以来所有射电望远镜收集的能量尚翻不动一页纸。要想获得更远、更微弱的射电,“阅读”到宇宙深处的信息,就需要更大口径的射电望远镜。
    专家们指出,与德国波恩100米望远镜相比,FAST灵敏度提高约10倍。这意味着,远在百亿光年外的射电信号,FAST也有可能“捕捉”到。
    有哪些独到之处? 突破了射电望远镜的百米极限
    洼坑内铺设数千块单元组成500米球冠状主动反射面,球冠反射面在射电源方向形成300米口径瞬时抛物面,使望远镜接收机能与传统抛物面天线一样处在焦点上。
    同时,采用轻型索拖动机构和并联机器人,实现接收机的高精度定位。由于自重和风载引起形变的限制,传统全可动望远镜的最大口径只能做到100米。FAST突破了射电望远镜的百米极限,开创了建造巨型射电望远镜的新模式。
    这口500米口径的大“锅”,还是口名副其实的“变形金锅”。"变形金锅’会动。FAST的索网结构可以随着天体的移动自动变化,带动索网上活动的4450个反射面板产生变化,足以观测到任意方向的天体,同时,馈源舱也随索网一同运动,采集反馈信息。”面板单元技术总师、中国电科研究员级高级工程师郑元鹏说。
    FAST能够把近30个足球场这么大的接收面积里收集的信号,聚集在药片大小的空间里。
    能否看到外星人? 若真的有就可能被探测接收到
    FAST的灵敏性很高,那么它能接收到遥远的世界里发过来的极其微弱的“外星人”的信号,甚至找到“外星人”么?
    “FAST能从宇宙的今天看到很远的地方去,有助揭开宇宙起源之谜,甚至是‘地外文明’。”中国天文学会理事长、中国科学院院士武向平说。
    中国天文学会会员、天津市天文学会理事史志成表示,FAST将探测宇宙中遥远的信号、物质,例如电磁波、微波、激光、宇宙中的各种气体、有机物、星际物质、恒星等的辐射信息。它将对脉冲星、类星体等各种暗弱辐射源进行更精密观测,对它们的物质结构、产生机制进行深入探索,有望对认识宇宙起源与演化过程作出贡献。
    “宇宙中的生命体或高智商‘外星人’若存在,他们的产生、遗留之信息,若存在于浩瀚天宇中,也有可能被FAST探测并接收到。”史志成说。
    工程主要数据
    7亿元:工程投资超过7亿元。
    500米:FAST的口径达500米,是目前世界建成和在建的最大单口径球面射电望远镜。
    30个:接收面积相当于30个足球场大小。
    1600米和5600吨:整个钢结构圈梁长度达到1600米,消耗钢材5600吨,总工程量相当于1/4个“鸟巢”。
    9000根和1300吨:FAST反射面索网结构,将由近9000根高精度高强度钢索连接而成,在半空中形成1300吨重的钢质索网。
    4600块:FAST反射面是由超过4600块的主动反射单元拼装在索网上,形成球形反射面。
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
    昨天 21:13
  • 签到天数: 1700 天
    连续签到: 29 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-7-25 17:26:04 | 显示全部楼层
    Very Good !!!
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2015-7-25 22:53:07 | 显示全部楼层
    牛x的。。。。。。。。。。
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-7-28 12:17:04 | 显示全部楼层
    真棒,下一步就是外太空望远镜了吗
    GMT+8, 2024-11-26 10:47 , Processed in 0.160757 second(s), 26 queries , MemCache On.
