查看: 4967|回复: 0
采用stm32cubemx进行SPI设置的方法
  • 签到天数: 1982 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-7-23 14:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    试验目的:芯片采用F0芯片,通过配置SPI1完成W25X16的读写。片选CS为PA1,SCK为PB3,MISO为PB4,MOSI为PB5
    具体配置:
    程序分析:
    首先要读取W25X16的ID号,需要发送0x90,加2个伪数据+0x00。同时由于ID号为2个8位数据构成,并且ST的F0芯片的SPI是要读取时需要先写,所以定义
    uint8_t Data1[4] = {0x90,0x00,0x00,0x00}
    uint8_t Data2[2]= {0x00,0x00}
    uint8_t Rxdata[2];
    然后主程序中使能SPI端口:HAL_SPI_MspInit(&hspi1);
    最后就是读取ID命令了,如下图
    此时Rxdata=0xEF14,这个就是W25X16的ID号。
    读取ID正确了,剩下的就是对Flash的操作了。
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
    GMT+8, 2025-1-12 12:21 , Processed in 0.127251 second(s), 21 queries , MemCache On.
