查看: 16100|回复: 2
打印 上一主题 下一主题
跟着Openpilot Wiki 一步一步调出顺手好CC3D,不断更新
    擦汗
    2015-7-20 15:00
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2015-7-22 10:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    新机架,有动力~
    入手CC3D之前,我也只是接触过商业飞控。
    觉得时间不多,省心省力重要。
    不过遇到CC3D之后,感觉到了很多开源控的魅力。
    一点点参数的微调,对飞机飞行状态的变化是巨大的,体验也是更丰富的。
    之前也在调整参数方面走了不少弯路,
    国内论坛上专门说CC3D帖子不多,但是在调整PID方面,很多前辈的思路很有帮助,
    国外论坛形式跟我们不太一样,大多是跟在一个机型配置下,刷楼讨论,一个机型有个几百页很常见,内容却是各说各的,很难梳理出入门思路。
    偶然点开openpilot官网wiki,乐坏我了,原来想要的成体系的说明就一直摆在那儿。
    不敢独享,准备一边学,一边翻译主要意思到这个帖子来,希望能帮到大家。
    另外有英文基础的朋友可以直接看原帖,比我更新来的快,细节也更多。
    http://wiki.openpilot.org/display/Doc/Stabilization+Panel
    基本上按这个目录来,我会逐步更新,欢迎收藏加分,我们一起讨论
    首先是引言部分
    首先,CC3D是有自稳的,而且在各种机型上都能飞的挺好。
    但是,根据不同的飞机尺寸、重量、配置,定制飞行参数,能让你飞的更好。
    接下来的几个设置菜单都可以在openpilot CGS软件上面这个图标菜单里找到。
    首先我们讲一下基础自稳设置,这里参数简单,更改后效果明显。
    如果想调整飞机运动姿态,反应速度,可以在这里进行配置。
    首先我们看下设置界面
    这个界面里有三个主要参数需要我们关注,分别是:
    1. Attitude Mode 自稳幅度,在非手动的自稳模式里这个参数都有用,它的大小意味着你允许飞行器倾斜的最大角度。
    2. Rate Mode 最大反应速度,这个参数在Rate, Axislock, Rattitude三个模式有用,它的大小意味着你将遥控舵量打满时,飞机偏转的最大速度。
    3. Proportional 自稳修正速度,这个参数的大小,意味着飞机作出偏转动作后,恢复水平的速度。
    举例来说:
    按照上图的默认参数,当飞机处在水平状态时。我们向前满舵,飞机将在不到三分之一秒的时间内(42/150)达到飞机限定的最大偏转角度42°,松杆后在2秒左右恢复水平。
    中推荐的飞行参数来看:
    意味着飞机会在五分之一秒内偏转到最大限制角度75°,然后用大概四秒时间恢复水平。
    用这个参数可以让飞机更敏捷的进行变向,同时保持一定的倾角,维持飞行速度。
    附原文:
    这一页还有几个信息需要关注下
    1. Rate Mode yaw 转向速度,这个参数意味着你机头转向的速度,与刚才说过的Rate Mode单位一致。
    2. Zero the integral when throttle is low,低油门时强制I值为0。这个对号请选中,有助于降低起飞时的偏转。
    没有说明的参数,都是手动模式的参数,各位高手请根据手感自己试验。
    所有数值调整好后,SAVE,这就是你的PID BANK1.
    我们看看进阶设置里面有什么选项可以用。
    首先,这一页的基本逻辑和之前讲的基础设置是一样的,设置单位精度更高些而已,如果基础数据觉得好用,直接搬过来就好。
    有几个更高级的设置如下:
    1. 要选用进阶PID BANK配置,就要先把1这个对号选上。值得注意的是,每次重新连接地面站,默认这个对号都会消失,退回到基础模式。
    2. Max rate limit (all modes) ,与我们在基础页面看到的Rate Mode最大反应速度参数性质一样,不过这是一个全局参数,也就是在任何模式,这个限定都会有效果。不像Rate Mode只在Rate, Axislock, Rattitude三个模式有用。而且这个参数具有最高的优先级,也就是说,如果Rate Mode的数值比Max rate limit大,则听从Max rate limit的数值。
    3和4. 在进阶页面,终于我们可以自己定义PID中的I和D值了,注意3在Rate模式使用,4在Attitude模式使用。
    这里PID的具体功能,已经不是基础页面的偏转角度那么简单,需要各位根据自己的机身状况微调。
    我在试飞的时候,就有从1300电池换到1550电池,飞机就抖起来的情况,所以,高手参数只能作为参考,提供改进思路,自己调试最合适自己的才是正经事。
    关于PID的理解,推荐几个帖子:
    mountain230 的 《一个PID的解释,我没有高数基础,不过看懂了》
    szhcs 的 《MWC中PID参数的调节方法和图示》
    本页面说明文档原文如下:
    到专家模式页面了,说是专家模式,其实我个人觉得这个页面和基础页面一样重要,更改后效果立竿见影,比Advanced模式实惠得多。
    这一页会说到几个概念:
    1. Integral Limits,这是更精细化的来控制I值的选项,我们知道I值是用来精细自稳,它本身没有弹性,对于一台配置良好,重心平衡的飞机,没有任何问题,可如果你使用了不规范的配件,或者重心因为电池摆放而有所偏移,那可能某些电机就需要更多的动力来自稳,这个位置,可以设定相应的动力输出弹性。
    这里面的数值单位是百分比制,意味着数值是0.1的话,就会有最多10%的额外动力弹性给出状况的电机。
    2. Weak levelling这个是有缓慢自稳的Rate模式。
    3. Weak Leveling Rate, 在Weak levelling模式下,恢复水平的最快偏转速度,单位是度每秒。
    4. Weak Leveling Kp, 单位是度每秒每度,这个参数与上面的WLR参数共同确定了飞行器激活自稳的度数,算法是WLR/WLK。这个数值过大,会导致飞机振动。
    5. Max Axis Lock Rate,  在Axis Lock模式下,如果大舵量操作,使飞机偏转速度大于此处设置的数值(单位是度每秒),则自动切换成Rate模式,此时没有自稳。
    6. Max Axis Lock,这个参数决定在AxisLock模式,会主动校正的最大偏转度数。
    举个例子:如果目前飞机头部方向为0°, Max Axis Lock参数数值是30,那么,如果非因摇杆驱动导致头部偏转(比如一阵风)导致飞机偏转25°,那么飞控会自动校正机头回到0°位置。但是,一旦偏转超过30°,则飞控不会自动校正。
    这页的其余选项,需要选配附件。
    本页说明原文如下:
    看图,1是最大偏转角度,也就是允许飞机偏转的极限角度。
    2是满舵量时的偏转速度。
    所以1除以2,得到的是飞机在满舵状态下的变向时间。
    3是自稳速度,就是摇杆回中后,飞机自行回到水平状态的偏转速度。
    1除以3,得到的就是自动水平需要的时间。
    1越大,飞行越暴力,倾斜角度大,速度会快,相应的下洗气流会减少,需要补油门保持高度。
    2越大,飞机越灵活,需要更快的操作手法和更高的精度。
    3越大,自稳越快,动作惯性越小,其实对高速穿越没什么好处,因为在高速穿越过程中,不断自稳回水平就像开车松油门自动踩刹车。
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
    举报
    慵懒
    2015-8-11 09:37
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2015-7-22 10:53:41 | 只看该作者
    四轴感觉很好玩的样子啊,我们近期也打算做四轴活动的
    举报
    发表于 2018-7-20 15:35:45 | 只看该作者
    翻译理解的很到位, 官网已经失效了,访问不了,智能看这些你当时的截图了。
    举报
    站长推荐上一条 2/5 下一条
    「工聚四方·创见未来」欧时RS入驻四方维创新中心线下沙龙
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 15:54 , Processed in 0.137915 second(s), 22 queries , MemCache On.
