查看: 20882|回复: 3
CC3D自稳模式及PID设置贴,演示视频及参数
    擦汗
    2015-7-20 15:00
    发表于 2015-7-22 09:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CC3D配250级别的机架确实好飞,操控感非常顺滑,基本上是机随心动,不会有大机那种沉重的感觉,也不会有玩具机的那种无力感。
    开这个贴的目的是收集一些国内外玩家的飞行数据,方便自己也方便大家。
    会尽量有flight mode和PID参数,并附带飞行效果视频。
    在说具体参数之前,我们先大概了解一些cc3d的基本设置逻辑。
    我们来看遥控设置界面中关于自稳模式的设置
    三段开关分别关联三种Stabilized(自稳)模式,每种自稳模式由Roll(横滚),Pitch(俯仰),Yaw(方向)自由搭配。
    下拉菜单中的几种模式分别是:Attitude, Rate, AxisLock
    借用先行前辈的解释引用如下:
    Attitude:松杆后自动水平。
    Rate:飞机会保持当前角度运动,暴力飞行的时候用。
    AxisLock:飞机会保持当前角度运动,和Rate不同的是Rate通过减少偏移角度实现,而AxisLock通过反向移动实现(飞控检测到向左偏移5度后会向右偏移5度)。
    选好想要的自稳模式后,用默认的飞行参数就可以很顺滑的飞行。
    而如果想要进行更精细的姿态设置的话,就需要在Attitude界面设置PID,根据需求存成不同的PID Bank,与上面的自稳模式进行组合。比如下图:
    看我说的很拗口,其实这个设置方式很人性化,数值保存完成,只需要在上图界面下拉菜单进行排列组合就好,非常方便。
    关于参数意义,可以参考我的另外一个帖子
    【三天】跟着Openpilot Wiki 一步一步调出顺手好CC3D
    具体PID的参数我们从二楼开始更新
    有个CC3D保存设置上的注意事项感觉有必要跟大家说下,如果碰到保存时显示红色的X,保存失败,不用惊慌。当初我碰到这个问题也是抓瞎,折腾了好一阵子,一度以为是自己的飞控坏掉了,后来在openpilot讨论区得到了解决。
    看下自己的遥控器设置界面
    这个位置是不是选择了Always Armed,如果是,换成Always Disarmed。保存设置,然后其他设置就可以保存了。
    这个情况是因为CC3D处于安全考虑,默认需要不解锁才能调参。
    飞控初始化时不能保存,卡在"Preparing mixer settings" 这个位置出现红字,也可以用这个办法解决。
    希望能够帮助到大家,同时也希望大家能给些鼓励。我的试飞视频
    祝飞行愉快
    转自:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=972775&extra=
    这个人的问题是在高速飞航线的时候,方向不跟手。俯仰和横滚参数他都通过调低CGS地面站设置把抖动消除了,可不知怎么调方向参数。
    目前他的飞行模式是 attitude(p) attitude(r) axislock(y)。
    那边的大神surf1punk给出如下解答:
    Axis lock on Yaw is actually a good choice. If you feel that your quad is a bit loose on the Yaw then I'd suggest upping those numbers in the CC3D software.
    Here are some good settings to start with.
    他也推荐Yaw用axislock, 不用动,具体参数可以试试看下面的数值。
    后面提问者反馈,该参数确实解决了问题。
    原帖链接如下:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2039728&page=77&highlight=cc3d+stabilize#post28902209
    下面这个视频是给肯折腾的朋友的,把cc3d刷成TauLabs后的自动调参,下面是说明文字
    视频:
    原帖视频来自youtube,播放的同时会有一些说明信息,可以出门的同学建议看原视频
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2206692&highlight=cc3d+stabilize&page=6
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2015-7-23 13:06:24 | 显示全部楼层
    不错,这玩意火
    擦汗
    2015-7-20 15:00
    发表于 2015-7-24 09:27:34 | 显示全部楼层
    最近就会做
    发表于 2018-7-20 11:40:18 | 显示全部楼层
    楼主,您好,关于把CC3D刷成TauLabs后的自动调,相关资料您能提供下吗, 我想试下。
    GMT+8, 2025-1-20 07:26 , Processed in 0.165108 second(s), 22 queries , MemCache On.
