都说水火无情,国内外大量火灾实例统计数字表明,火灾伤亡大多数是烟气所致,其中受烟害直接致死的在1/3到2/3之间,即使是被火烧死的人,多数也是先受烟毒而晕倒,终罹火难的。
现在,一支来自加拿大的 Safty iQ 团队设计出一款应急呼吸器Saver,平时可放入床头柜中,一旦出现紧急情况,能保护你不受毒烟的侵害,或许能救你一命。 5秒激活 争分夺秒
五秒钟内,用户就可以激活Saver应急呼吸器。打开盖子取出鼻夹,套在鼻子上。鼻夹是防止有毒气体通过鼻腔进入人体。然后打开另一端黄色过滤盖,把Saver应急呼吸器放入口中咬住,猫低身体或匍匐前进,一定要防止浓烟呛入。Saver应急呼吸器过滤系统能在浓烟滚滚火势中为用户争取到 5 分钟宝贵的呼吸时间,虽然不长,但这一点就很有可能救你一命。 主要功能:三重过滤系统
Saver应急呼吸器并不是提供氧气,而是通过内置过滤系统清除呼入的有毒气体。我们知道,发火灾时,烟雾中大量的一氧化碳和人体血液中的血红蛋白结合就会导致窒息死亡。所以,霍加拉特剂是第二层的主要成分,用来过滤一氧化碳,将有害的一氧化碳转化为二氧化碳。 附带功能:LED闪光灯和报警器
Saver 应急呼吸器还装配有能够穿透浓雾的LED闪光灯,帮助你快速找到逃生之路,或者指引救援人员前来救助。同时Saver还能发出警报,帮助消防员快速定位被困人员,并进行救援。
体积小 用途大
Saver 应急呼吸器高10 cm,是个直径为5.5 cm,重145 g的圆柱体。体积小巧可以放置在很多小地方,如抽屉。官方建议,最好放置在靠近卧室的地方,比如床头柜、衣橱、卫生间。而且不论是放在家中还是办公室,简洁的设计让Saver 看起来并不突兀。 关于Saver 应急呼吸器的常见问题Q:5分钟有效时间会不会太短了?A:发生火灾时,最佳逃生时间为2分钟,一般民用住宅是2—3分钟,高层建筑是5—6分钟。所以说,5分钟是不会短的。 Q:使用Saver 应急呼吸器有没有年龄要求?A:Saver 应急呼吸器使用非常简单,适合各年龄阶段,使用年龄建议在6岁以上。儿童在使用时,建议不带鼻夹,直接用手捏住鼻子即可。
Q:Saver 应急呼吸器是一次性的吗?A:是的,一次性的。黄色过滤端的盖子一旦被打开,过滤层就会暴露在空气中,5分钟后,过滤系统就会失去效果。 Q:Saver 应急呼吸器保质期多长?A:失效日期写在设备的一侧,由于Saver体积比较小巧,三重过滤系统的有效期为三年半。
目前,Saver有便携应急呼吸器和挂式应急呼吸器两种,便携应急呼吸器官网售价99美元,现在购买,预计5到7个工作日发货。中国用户购买需额外支付30美元的国际运费。
转自:http://www.leiphone.com/news/201507/6xixkQXtrD0kUUdI.html
