查看: 2142|回复: 1
还记得那时上头条的它么~Intel Galileo
发表于 2015-7-21 16:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Intel Galileo是首款采用Intel架构的Arduino开发板,这款采用32位的Quark芯片的板子是英特尔技术与Arduino精简的开发环境的首次结合。出身Intel的这款板子主要被推广做为基础开发学习的工具。根据已知的信息,有17所高校已经将Intel Galileo加入学生实验室的硬件设备中。
虽然这款板子出自“大户人家”,但面向个人开发与启蒙用户所打造的环境仍让我们看到了Intel Galileo拥有Arduino身上的那种“亲切”风格。而除此以外,Intel Galileo也给我们带来了不少有诚意的性能。
欢迎咨询价格<<
熟悉的开发环境
Intel给Galileo提供的IDE(Integrated Development Environment)和Arduino之前的IDE版本并没有多少变化,在“开发板”(Boards)选单下,您可以看到“Arduino X86 开发板”(Arduino X86 Boards)下增加的Galileo这个选项。
而且,这个版本的IDE也一样可以为开发板上的固件进行升级。
支持Linux
在这块由英特尔带来的开发板中,配置了8MB闪存,其中装有轻量版完整且未经修改的Linux。
如果您想要使用ALSA(音响效果)、V4L2(影像输入)、Python、SSH、node.js(JavaScript工具包)以及OpenCV(PC版视觉库),通过利用SD卡镜像就能开启。
兼容扩充板
Galileo上的扩充板接头看起来非常眼熟,这是因为它支持Uno R3的5V和3.3V扩充板(也称为Arduino 1.0 接头)。
所以,这代表它拥有14个数位I/O针脚、6个类比输入、1个序列埠和1个ICSP接头。
实时时钟
我们接触过的大部分Linux开发板都需要透过网络连线才能获得当前的日期与时间,然而,Galileo本身就内建实时时钟(Realime Clock、简称RTC),即使没有连接电源,您都可以准确的掌握时间资讯,只要装一个3V钮扣电池到板子上就行了!
以太网络程式库相容性
Galileo上的网络连接埠使用起来跟Arduino以太网络程式库一样简单,甚至修改标准WebClient范例,就可以透过HTTP直接连接到Google首页。
USB连接埠
Galileo的USB OTG连接埠让您可以使用Arduino的USB主端(USB Host)程式库,能够直接使用键盘或滑鼠使用在其他电脑上。
支持MicroSD 卡
在标准Arduino SD卡程式库当中找到就可以micro SD卡的相关程式码,通过SD卡可以存储任何你希望存储的数据。
支持PCI Express 迷你卡
在这款板子的底部,有一个PCI Express迷你卡(PCI Express Mini Card)插槽,可以通过无线网络、蓝牙、GSM卡来进行连线,甚至是连接SSD固态硬盘来增加容量。
而如果连接无线网卡,还可以使用Arduino的无线网络程式库。
支持TWI/I2C 与SPI
利用Arduino标准Wire以及SPI程式库,TWI/I2C以及SPI套件可以直接连到Galileo上。
序列连接功能
Galileo拥有给你的程式码使用的标准序列埠(在0号与1号针脚上),此外还有一个独立的序列埠可以用来连接电脑的Linux指令行,您必须透过以太网络连接埠旁边的互联音效插孔来连接,并且只能用于序列通讯。
视频:Intel Galileo英特尔伽利略开发套件
资料链接(移植)
Intel Galileo官方资料   http://www.intel.com/support/maker/galileo.htm
Intel Edison官方资料   http://www.intel.com/support/maker/edison.htm
Intel Edison驱动、IDE安装  http://www.arduino.cn/thread-7894-1-1.html
Intel Edison安装KDE桌面 http://www.arduino.cn/thread-10822-1-1.html
Intel Edison定制编译Yocto系统教程 http://www.arduino.cn/thread-10595-1-1.html
Intel Edison开机自启动运行自己编译好的程序   http://www.arduino.cn/thread-12535-1-1.html
Intel Edison跳线解释   http://www.arduino.cn/thread-12320-1-1.html
适用于Intel Edison /dev/ttyMFD1的初始化代码 http://www.arduino.cn/thread-12344-1-1.html
Intel Galileo/Edison可用的GPIO库   https://github.com/intel-iot-devkit/mraa
Yocto 系统定制离线包   http://www.arduino.cn/thread-11276-1-1.html
相关站点:http://www.intel.com/content/www ... er-quark-board.html
http://arduino.cc/en/ArduinoCertified/IntelGalileo
Datasheet:
入门手册: Galileo_GettingStarted_329685_005.pdf
Galileo IDE及驱动:https://communities.intel.com/docs/DOC-22226
Edison IDE及驱动: https://communities.intel.com/docs/DOC-23242
防止Arduino IDE闪退方法   http://www.arduino.cn/thread-12344-1-1.html
评分
参与人数 1与非币 +5 收起 理由
loveeeboard + 5
查看全部评分
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-7-23 12:13:30 | 显示全部楼层
    这是Intel的试水之作,Galileo的做工不是太好。
    GMT+8, 2025-1-12 01:43 , Processed in 0.161490 second(s), 25 queries , MemCache On.
