查看: 3253|回复: 2
[项目] [GD32F150R8]02、与Labview 之VISA 串口通信2
  • 签到天数: 971 天
    发表于 2015-7-17 21:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    回顾一下上一篇
    GD32 F150R8 与 PC端LabView 通信之VISA串口通信
    https://www.cirmall.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=42739&fromuid=23447
    简单的实现GD32F150R8 与Labview 之间的通讯,代码如下
      switch (cGetChar)
    cGetChar 大小决定任务的复杂性与扩展性。这里意味着最多有且仅有128种的扩展,并且也不利于数据通信。并且在可读性上很差在日后维护性上带来很大的不足。
    采用command line 进行扩展。其实很简单,只不过是性字符串的比较
    利于命令"set led %d\r\n",却对led显示的模式进行设置
    但串口接收到\r\n时,对command 进行分析,并且与GD32F150R8中注册的command进行寻找配对
    当找到时,调用其对应的函数,进行解析。而main函数就变得很简单
    关键代码如下:
    int main(void)
        //int i;
      char cGetChar;
        EVB_LEDConfig();
        EVB_Uart2Config();
      PRINTF("\r\nLabview & GD32F150\r\n");
      while(1)
       run_cmd();
    char *
    get_line (char *line)
        int pos;
        int ch;
        pos = 0;
        ch = (int)uif_in_char();
        while ( (ch != 0x0D /* CR */) &&
                (ch != 0x0A /* LF/NL */) &&
                (pos < UIF_MAX_LINE))
            switch (ch)
                case 0x08:      /* Backspace */
                case 0x7F:      /* Delete */
                    if (pos > 0)
                        pos -= 1;
                        uif_out_char(0x08);    /* backspace */
                        uif_out_char(' ');
                    break;
                default:
                    if ((pos+1) < UIF_MAX_LINE)
                        if ((ch > 0x1f) && (ch < 0x80))
                            line[pos++] = (char)ch;
                            uif_out_char((char)ch);
                    break;
        line[pos] = '\0';
        uif_out_char(0x0D);    /* CR \r 回车*/
        uif_out_char(0x0A);    /* LF \n 换行*/
        return line;
    void
    run_cmd (void)
         * Global array of pointers to emulate C argc,argv interface
        int argc;
        char *argv[UIF_MAX_ARGS + 1];   /* one extra for null terminator */
        get_line(cmdline1);
      argc = make_argv(cmdline1,argv);
        //if (!(argc = make_argv(cmdline1,argv)))
      if( argc==0 )
            /* no command entered, just a blank line */
            strcpy(cmdline1,cmdline2);
        cmdline2[0] = '\0';
        if (argc)
            int i;
            for (i = 0; i < UIF_NUM_CMD; i++)
                if (strcasecmp(UIF_CMDTAB.cmd,argv[0]) == 0)
                    if (((argc-1) >= UIF_CMDTAB.min_args) &&
                        ((argc-1) <= UIF_CMDTAB.max_args))
                        if (UIF_CMDTAB.flags & UIF_CMD_FLAG_REPEAT)
                            strcpy(cmdline2,argv[0]);
                        UIF_CMDTAB.func(argc,argv);
                        return;
                    else
                        uif_printf(SYNTAX,argv[0]);
                        return;
            uif_printf(INVCMD,argv[0]);
            uif_printf(HELPMSG);
    以后的扩展都在UIF_SETCMD UIF_SETCMDTAB[]={
    {"led",0,1,uif_cmd_led,"set led"}
    进行不断的扩展,就能实现很复杂的响应
    void
    uif_cmd_led (int argc, char **argv)
    int success = false;
    uint32 data =0;
    (void)argc;
        (void)argv;
    data = get_value(argv[2],&success,10);
    switch (data)
      case 0:
        EVB_LEDControl(LED1, LED_OFF);
        EVB_LEDControl(LED2, LED_OFF);
        break;
      case 1:
        EVB_LEDControl(LED1, LED_ON);
        break;
      case 2:
        EVB_LEDControl(LED2, LED_ON);
        break;
      case 3:
        break;
      default:
        break;
    const int UIF_NUM_SETCMD = UIF_SETCMDTAB_SIZE;
    Labview 程序
    Labview程序
    Simple Serial.rar (24.04 KB, 下载次数: 10)
  • 签到天数: 944 天
    发表于 2015-7-19 07:31:23 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-7-20 08:37:53 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2024-12-24 20:26 , Processed in 0.164758 second(s), 21 queries , MemCache On.
