查看: 1351|回复: 0
想拍摄黑客帝国里的“子弹时间”?用手机就行啦
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-7-10 13:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    子弹时间”一词首次成为人们耳熟能详的流行词汇,还要归功于1999年的电影《黑客帝国》。它展示了救世主尼奥随着摄像机角度的移动,慢动作地躲避子弹。在“子弹时间”中,能完全保持动作不动,并且从其它角度进行观看。
    “子弹时间”有可能是通过使用许多紧密靠近,并围绕拍摄场景架设的不同角度的相机拍摄的。然后可以通过切换摄像机角度,改变观看的视角,而此时动作是凝固的。
    后来,子弹时间成了大投资电影的一个共同点。近些年来,越来越多的人也已经开始尝试用它拍摄,尽管这一方法需要相当高的成本,因为要拍摄子弹时间就需要大量的相机。这使得子弹时间成为了电影制片人手中昂贵和费时的奢侈品。
    如今,哥伦比亚大学的Yan Wang和其几个好朋友,开发出了一个名为 CamSwarm 的智能手机应用程序,这个应用程序可以让一组人拍摄子弹时间的动作。其结果是,子弹时间变成了一个低成本的拍摄特性,拥有智能手机的任何用户都可以拍摄自己的子弹时间。
    用手机拍子弹时间
    原理十分简单,只要提供了符合相机定位和同步的某些标准,任何阵列的摄像头都可以录制。
    首先,所有的摄像机必须使用一个合适的通信协议连接和控制。摄像机必须被定向并间隔开一段距离,所有的摄像机都指向并聚焦在同一点,从而提供了拍摄动作的良好覆盖。最后,所有摄像机的快门在开始捕捉连续镜头时都必须同步。
    Yan Wang 开发的 CamSwarm 应用程序,需要在正式拍摄前使用本地 Wi-Fi 网络协调各个摄像头。拍摄中使用的每一部智能手机,都必须运行这个应用程序,其中一部需要被指定为主机。应用程序会生成一个二维码,其他人在扫描了二维码后会加入到一个小组中。他们所有人拍摄的视频都会传输到一个云服务器中进行存储。
    该应用程序的工作原理是,在手机上展示每一个用户自己拍摄的画面,以及在空白处会显示该相机左右两边的相机所拍摄的画面。显示左右两边相机所拍摄的画面,可以使他们调整自己的位置和镜头朝向,使每个摄像头的视角都有轻微地重叠,并让目标在每个摄像机中都占据着类似的屏幕比例。这一切都保证在欣赏“子弹时间”时,从一个视角到另一个视角可以平稳过渡。
    应用程序在屏幕上有指导,帮助人们实现了正确的间距和朝向,这是其他方式很难在上视觉呈现的。为此,它使用了智能手机内置的陀螺仪和数字罗盘,确定方向和方位没有任何变化。当开始拍摄时,应用程序可确保所有照相机的快门都是同步的。
    最后,程序会重播所有的画面,允许用户选择用哪个角度的相机阵列来创建子弹时间效果。
    Yan Wang 和其伙伴表示,这个方法让子弹时间的拍摄只需不到一分钟,就能进行设置和准备,显著低于任何其他设备的拍摄。
    随着 CamSwarm 和与之类似的应用程序诞生,它们把摄影变成了一项协作的活动,让很多人致力于拍摄图像或电影。
    转自:http://www.leiphone.com/news/201507/Tb5ixXb7NiSC4SFa.html
    GMT+8, 2024-11-26 12:46 , Processed in 0.111995 second(s), 15 queries , MemCache On.
