查看: 4152|回复: 1
APDS-9960 传感器认识
  • 签到天数: 2675 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-7-8 20:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前社区正举办 AVAGO传感器多款样片申请 活动,在可申请的样片里头 APDS-9960 是一颗集成型环境亮度和接近传感器,官网上的产品说明如下:
    APDS-9960
    数字 RGB、环境光、近程和手势传感器
    Avago APDS-9960 是一款采用单个 8 引脚封装的数字 RGB、环境光、近程和手势传感器装置。该装置具有与 I2C 兼容的接口,为红色、绿色、蓝色、透明 (RGBC),近程和手势感测配有红外 LED。RGB 和环境光感测功能可在多种光条件下以及通过多种减振材料包括深色玻璃的情况下,检测出光强度。此外,集成 UV-IR 遮光滤光片可实现精准的环境光和相关色温感测。
    近程和手势功能经工厂调整和校准至 100 毫米的近程检测距离,无需客户校准。利用四个定向二极管,与可见光遮光滤光片集成,手势检测能准确地感应“上下左右”以及更复杂的动作。模块内增加的微光学透镜能提供高效的传输和红外能量的接收。内部状态机能够将该装置处于 RGBC、近程和手势测量之间的低功耗状态,提供极低的功耗。
    特点
    光学模块中的 RGBC 光传感器和带红外 LED 的近程和手势检测器
    • 微型封装尺寸:3.94(长)x 2.36(宽)x 1.35(高)毫米
    • I2C 接口与专用中断引脚兼容
    • 深色玻璃后运作的高灵敏度
    • RGBC 光感测,带有集成 UV-IR 遮光滤光片
    • 几何排列的 RGBC 二极管可提供统一的角度响应
    • 校准至 100 毫米检测距离,无需客户的最终产品校准
    • 四个独立的二极管可感应不同的方向
    • 配有可见光遮光滤光片的近程和手势感测
    • 受专利保护的屏蔽设计,将近程串扰将至最低
    • 集成光学透镜,校准红外 LED 光束并提升光电二极管的灵敏度。
    • 低功耗:睡眠模式功率为 1.0 微安典型值
    应用
    • 显示背光控制
    • 相关色温感测
    • 可禁用手机触摸屏
    • 可禁用数码相机触摸屏
    • 机械开关更换
    • 手势检测
    文档
    AV02-4191EN_DS_APDS-9960_2014-09-18.pdf (1.06 MB, 下载次数: 26)
    发表于 2018-5-9 18:44:17 | 显示全部楼层
    请问楼主有没有源程序
    GMT+8, 2024-11-27 04:17 , Processed in 0.126013 second(s), 18 queries , MemCache On.
