查看: 4997|回复: 3
[项目] GD32F150 keil 5.15基础工程
发表于 2015-7-6 11:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过对寄存器基地址的对比发现,ST32F103XGD32F150这两颗芯片在外设部分地址相同,但有部分地址不同。固打算继续使用ST库的就是悲剧了,只能使用GD的库来进行开发了。
新的GD库仅在keil 5 版本以上的才可以进行开发,(tip:keil 5.12 在安装GD的驱动库是失败的,建议直接将自己的keil升级至keil 5.15版本);
keil 5.15中加载GD的驱动库流程:
1、点击pack installer
2、在弹出的对话框中,点击file->import 查找你已经下载的GD库文件即可;
3、确认是否安装正确,安装成功后应该在device 状态栏看到GD芯片的相关内容。
项目工程建立流程:
1.在project栏至少要添加如下的文件:(tip:按F2可以修改文件名)
2、C++界面配置:(重点是 define 这个内容)
3、文件路径选择(include paths)
4、调试界面设置(重点在调试的选择, )
5、调速器模式下选择(SW模式)
6、下载文件的配置(rest and run 需要勾选)
注意如果是自己用GD的lib来建立工程时,会因为缺少GD32f10x_it.c这个文件,有大量的报错信息出现,需要自己手动的添加各个中断函数。
附件为模板工程,可以自行测试移植!
发表于 2015-7-6 11:41:16 | 显示全部楼层
上周做的东西 没有想到服务器存储了,现在可以发帖了 ,附件没有 现在添加上来
project.rar
4.83 MB, 下载次数: 71
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-7-7 09:39:04 | 显示全部楼层
    非常感谢。
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2015-7-7 23:07:57 | 显示全部楼层
    非常感谢!!
    GMT+8, 2025-1-11 23:41 , Processed in 0.174693 second(s), 22 queries , MemCache On.
