查看: 3012|回复: 0
【香蕉派BPI-M1+试用活动】+Raspbian_linux+processing测试
  • 签到天数: 711 天
    发表于 2015-7-6 00:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
           前一周,需要处理一种图片生成相应的GCODE,发现一个好用的工具->processing,这个软件在PC机上的使用自不必说,由于某种原因需要将这个获取GCODE的过程发在像树莓派上的这种MINI pc上,手里的香蕉派这时派上的大用场。
           processing是基于Java写的,说以要在香蕉派使用这个软件需要先确认你的系统中是否安装了JVM环境,安装OK后到processing.org上下载最新的linux32系统可以使用的软件,在香蕉派的用户目录中新建一个放processing的目录,解压下载下来的软件,这个过程有点漫长,耐心等待,如果一切顺利的话在processing的安装目录下执行:
    1. ./processing
    KO的话这样就可以打开processing的界面,在file菜单下可以找到很多的Java examples,随便打开一个例程运行:(processing+opencv交流群: 458555428)
    GMT+8, 2024-12-22 14:33 , Processed in 0.112962 second(s), 16 queries , MemCache On.
