查看: 5425|回复: 4
banana pi 团队与富士康合作,推出香蕉派第三代:banana pi BPI-M3
发表于 2015-7-4 12:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
源创通信(SINOVOIP)凭借强大的研发实力,推出了banana pi BPI-M1 BPI-M1+ ,BPI-M2系列开发板,得到了国内外开发者的一致喜爱,加上BPI-R1BPI-G1BPI-D1,六大主要开发板产品,累积销量近60万片,销往全世界100多个国家。
Sinovoip foxconn全力打造第三代香蕉派开发板:banana pi BPI-M3,形成了双核,四核,八核开源硬件开发板的全系列产品,现在BPI-M3,已经完成了工程样机阶段,很快将进入中试阶段。
BPI-M3在八核处理器上,采用了全志科技的A83T 处理器。全志A83T采用台积电最新的28nm HPC工艺,基于8ARMCortex-A7 CPU内核, 最高频率可达2.0GHz 8核心可同时全速运行;在图像处理方面, A83T沿用A31/A31sPowerVR SGX544 GPU, 运行频率最高可达700MHz左右,图像处理性能十分强劲,确保了极致的游戏体验及UI流畅度。 内存方面,DDR工作频率可达800MHz左右,能够流畅完美带动1920×1200高清分辨率屏幕。
多媒体处理方面, A83T八核可完美支持多格式1080p@60fps视频编解码, 支持H.265 1080P@30fps视频处理,足以满足终端用户日常视听娱乐需求。 A83T内置ISP图像信号处理器,可支持800万像素摄像头。此外, A83T还集成全志最新的丽色显示技术来提升图像显示质量,不仅能为终端用户带去更愉悦的视觉体验,同时在色彩柔和度等方面进行优化,增强对终端用户尤其是儿童用户的视力保护。集成全硬件的安全系统是A83T的另一大特色。A83T支持数字版权保护方案,包括高等级的Widevine Level 1,用于MiracastHDCP 2.X, 支持secure boot/secure storage功能,确保系统与数据的安全。28nm的先进工艺、超高能效的Cortex-A7架构、性能功耗最均衡的PoweVR series 5 GPU以及软件方面的持续优化等,让A83T在功耗方面的表现也十分突出,A83T八核的功耗将比四核更低。
硬件规格:
  • 签到天数: 711 天
    发表于 2015-7-4 13:08:04 | 显示全部楼层
    好强大,希望能尽快使用到
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-7-4 18:13:59 | 显示全部楼层
    外观貌似和M1一样呢
    擦汗
    2020-4-19 12:39
  • 签到天数: 128 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-7-4 20:23:45 | 显示全部楼层
    A83......   这 。。。
  • 签到天数: 853 天
    发表于 2015-7-4 22:02:35 | 显示全部楼层
    8个A7、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
    GMT+8, 2025-1-19 22:08 , Processed in 0.142964 second(s), 24 queries , MemCache On.
