查看: 4105|回复: 5
[项目] GD32开发板-—缓缓来迟的开箱帖和驱动安装失败的解决方案
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-7-2 11:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    板子是27号下午收到的,心情还是很激动的,由于最近挺忙的,再加上论坛账号一直登陆不上,在群主的建议下,不得不重新申请账号。所以板子靓照一直没有晒,好事多磨,先上图。
    盒子正面
    盒子正面
    盒子侧面
    盒子侧面
    白底黑字,GD32字样异常醒目,上面跨越一只彰显速度的豹子(确定是豹子而不是母狮子?)
    板子
    板子
    板子标配:开发板+mini USB数据线。火红的PCB加上骚黄的排母,成了板子的主色调。
    正面
    正面
    背面
    背面
    正面和背面图片
    板子和银行卡一般大小
    板子和银行卡一般大小
    板子大小和银行卡(呀,暴露学校啦)对比,额,只有一张银行卡大小。麻雀虽小,五脏俱全,后续值得开发。
    下面介绍板子驱动安装问题
    驱动程序安装过程及问题解决方案:
    将mini USB线将电脑和板子连接
    电脑搜索到设备
    电脑搜索到设备
    电脑搜索到设备,按照正常安装方式进行安装(就不一一介绍啦),但是在安装过程中,出现如下问题“系统找不到指定文件”,如下图。
    系统找不到指定文件
    系统找不到指定文件
    于是,从网上开始搜寻各种解决方案。折腾一晚上加一上午问题终于得到了解决,下面我把问题原因和解决方法和大家分享。
    问题原因:
    我们可以打开C:\Windows\inf\setupapi.dev 打开硬件安装日志。找到最后一条记录,我们会发现如下错误:
    flq:                     {SPFILENOTIFY_STARTQUEUE}
        flq:                    {SPFILENOTIFY_STARTQUEUE - exit(0x00000001)}
        flq:                    {_commit_copy_subqueue}
        flq:                         subqueue count=1
        flq:                         {SPFILENOTIFY_STARTSUBQUEUE}
        flq:                         {SPFILENOTIFY_STARTSUBQUEUE - exit(0x00000001)}
        flq:                         source media:
        flq:                              Description  - [windows cd]
        flq:                              SourcePath   -[C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_x86_neutral_1b9e317b2982c778]        这是文件文件路径
        flq:                              SourceFile   - [usbser.sys]
        flq:                              Flags        - 0x00000000
        flq:                         {SPFQNOTIFY_NEEDMEDIA}
        flq:                              {SPFILENOTIFY_NEEDMEDIA}
        flq:                              {SPFILENOTIFY_NEEDMEDIA - exit(0x00000000)}
        flq:                         {SPFQNOTIFY_NEEDMEDIA - returned 0x00000000}
    !!! flq:                         source media: SPFQOPERATION_ABORT.              //注意有感叹号的地方
    !!! flq:                         Error 2: The system cannot find the file specified.
        flq:                    {_commit_copy_subqueue exit(0x00000002)}
    这一段记录的意思是无法找到C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_x86_neutral_1b9e317b2982c778这个文件夹中的文件。
    那么究竟是什么原因导致了文件的丢失,经过一番搜索之后,发现时部分精简版的Windows系统将该文件精简掉了,这就是部分网友给出重装系统的解决方案的原因。
    好了,既然我们已经定位到了缺少的文件,那么我们把它补上就好了。
    解决方法:
    1. 下载压缩包
    mdmcpq.inf_x86_neutral_1b9e317b2982c778.zip (57.88 KB, 下载次数: 22)
    开箱贴
    开箱贴
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-7-2 12:02:42 | 显示全部楼层
    很好的技术贴。值得表扬~
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-7-2 12:13:35 | 显示全部楼层
    这个驱动装不上貌似也没什么大问题,我的也是没装上,但是keil下载,仿真一样用
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-7-2 12:14:19 | 显示全部楼层
    的服饰股份 发表于 2015-7-2 12:13
    这个驱动装不上貌似也没什么大问题,我的也是没装上,但是keil下载,仿真一样用 ...
    我的是Win8.1 32bit企业版
    擦汗
    2020-12-31 13:14
  • 签到天数: 526 天
    发表于 2015-7-2 12:49:55 | 显示全部楼层
    过来看下,已经装上了
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2015-7-2 13:41:26 | 显示全部楼层
    非常好的技术贴!
    GMT+8, 2025-1-11 23:59 , Processed in 0.171009 second(s), 26 queries , MemCache On.
