查看: 2753|回复: 3
[其他] 39元买么?360超级充电器桌面版测试与拆解
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-7-1 09:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随后360商城公布了两款360超级充电器细节,分别是多彩桌面版和白色磨砂版,周鸿祎也透露了最终售价,不是59元,也不是49元,而是犀利的39元。
    现在,充电头网拿到了360公司提供了的超级充电器多彩桌面版工程样机,并带来了新鲜的开箱、评测、拆解,来看看这款充电器为何收到如此高的关注热度。
    一、360超级充电器桌面版开箱
    360超级充电器桌面版这款产品具有4个配色可选,分别是明朗绿、天空蓝、典雅灰、玫瑰红,外观上像一个“香皂盒”,正面有一个显眼的360 LOGO。跟另一款最大的区别在于这款充电器专为办公商务人士设计,通过AC延长线可将充电器摆放在办公桌面,不用起身弯腰也能接上USB插孔,小巧方便。桌面版设计有4个USB输出接口,能满足4台数码设备同时供电,额定总功率为25W,单口输出可达5V 2.4A。内置智能识别、过流保护、同步整流、宽幅电压技术,通过了CCC认证。出国旅行时使用桌面版的更为方便,只需更换不同国家的AC插孔线即可。
    整个包装风格主打环保简洁,正面仅有一个360标志,长条状白底纸盒配以灰色文字,统一给用户简约的第一视觉感受。
    包装的别面印有产品信息,360超级充电器桌面版的型号命名为360 CSI-4U,4个USB充电接口,三围尺寸分别是长宽高81x58x27mm;输入AC100-240V,兼容全球电网;输出5V 5A 25W Max,单口智能分配5V 2.4A。出品方为360公司,制造商为深圳市元创时代科技有限公司。这家企业是否为360最新投资的数码硬件公司,目前还不清楚两者的关系。包装盒上贴有一组序列号,方便360公司追溯供应链生产批次和日期。
    包装盒开启位置粘贴有圆形的封口贴。
    开启后能看到透明乳白色CPE保护袋包裹着的充电器,这里比较意外的是充电器的包装使用了450g铜版纸搭配双面印刷工艺,里面的绿色图案跟360公司的VI相呼应,为了保护内部产品这个包装盒用料也会比普通纸盒略贵。
    拆开后可见360超级充电器桌面版全家福,分别包含了充电器主体,这里拿到的是玫瑰红色;一条8字AC延长线,线上还设计了束线带;一本使用说明,里面有产品详细介绍和质保条例。
    说明书特写,翻开后是一张四折页纸张,正面为白底绿黑字,上面分别是产品介绍、产品特性,产品规格、用电警示等。
    说明书背面为绿底白字的360超级充电器保修说明,这里我们找到了产品的三包信息,7天故障可退换,8-15天内换货维修,12个月内免费维修。作为一款采用了超声波封装工艺的数码产品,维修是不大可能,保修期内大多数还是给予更换。
    360超级充电器桌面版标配的8字线插头部分外观比较独特,可见不是选用的公模线材,而是专门为这款产品定制设计的,市场上比价少见。束线带的设计非常实用,细节之处非常贴心。
    定制的AC插头在模具上做了360 LOGO,通过光哑面的结合,突出了品牌标志。而细细的磨砂工艺处理,也增加了插拔手感。这条线缆上印有CCC认证,设计耐压为6A 250V,内部选用了2x0.5m㎡铜线。
    充电器的结构由上下两部分组成,上面的彩色外壳采用了喷涂工艺,不易留下指纹,并略有磨砂感。正面还提供了一个白色指示灯,通电后可查看工作状态。
    背面则是产品信息,这里与包装盒、说明书上的信息一致。从丝印的安规图标可见,具有CCC、RoHS等认证。据360工程师介绍,外壳用料则选用了750℃阻燃材料,符合国家UL94 V-0最高防火等级标准。
    360超级充电器桌面版铭牌,产品信息均用中文标注,内容规范
    产品侧面的AC输入孔设计得比较有新意,跟其他充电器不一样的是,隐藏到了外壳里面,这样一来边缘缝隙小,并且插拔纵深长,更加稳固。
    充电器正面的白光LED指示灯,通电后后黑夜中能清晰的看到电源工作状态。
    二、360超级充电器桌面版评测
    360超级充电器桌面版的诞生,满足拥有多台手机、平板等数码设备的小伙伴,尤其是出差、旅游的途中,高铁上、酒店里更加注重分享型的充电。那么这款产品的便携性到底如何,我们先称再测。
    充电器整体重量约117g,比大神F1手机的155g还要轻了38g,可见不足一台5寸屏幕手机的重量。
    充电器的宽度实测尺寸约57.70mm,跟标准的55mm宽度名片相当;厚度27.19mm,也与1元硬币直径的25mm相近。
    结合日常使用,我们先对iPad做充电兼容性测试。这里使用的new iPad剩余电量为57%,此时360超级充电器桌面版的输出电压和电流分别是4.92V  2.20A,合计10.824W,可见智能识别开启,可匹配iPad充电。
    再来看看Android机型充电兼容性测试。这里使用的是华为Mate2电信版,剩余电量为88%,充电器输出电压为4.96V,电流为1.19A,合计5.9024W。此时电流超过了1A,可见智能识别同样开启,但是由于电池电量快充满,因此充电器自动调低了输出电流。
    这里增加了输出纹波测试,调节到20M带宽,360超级充电器桌面版的5V 1A输出负载时纹波为26.8mV。对纹波没有概念的小伙伴们,可以参考国家通讯行业的YDT 1591-2009标准《 移动通信终端电源适配器及充电数据接口技术要求和测试方法》,对于5V输出的适配器在0到额定输出电流的条件下输出纹波的峰峰值(Vp-p)应该≤200mV。
    5V 2A输出负载时纹波为29.0mV。通过这两项纹波测试,可见工程师都控制到了200mV以下,用户使用时也不用担心飘屏的问题。
    下面是温度测试,这里使用的是美国FLIR热成像仪,基于26摄氏度的室温开放条件下测试。分别对5V 2A、5V 4A、5V 5A三档负载记录30分钟后的温度变化。先是5V 2A负载,这个对360充电器的输出没有压力,红外对准充电器位置的外壳,读取到的温度为59摄氏度,考虑到室温较高,这个温度表现还不错,不烫。
    其次是5V 4A负载,360充电器温度略有提升,达到67摄氏度,用手触摸开始发热,尚可接受。
    最后是5V 5A满载负载,此时温度升高到了76.7摄氏度,并保持在这个范围附近,温升没有持续增加。用手触摸略有发烫的感觉,尤其是充电器变压器底部所在侧面。可见日常使用中,不要阻挡充电器的散热,保持空气流通,这点很重要。
    三、360超级充电器桌面版拆解
    要是刚刚的开箱测试只是花拳绣腿,下面的暴力拆解就得真刀真枪了。这里好在360送测的工程样机多发了一套没有超声波装配、点过胶的,开启就用那么暴力。
    输出部分选用了4个短体全铜USB接口,强力磁铁无法吸附,刮开能看到黄色金属材质。铜壳比起铁壳耐用性和电气性能更好,成本也更高。
    8字线的AC插头同样采用了不可吸附的铜材质,用刀也刮了。
    360超级充电器桌面版正面电路特写,PCB上有360 LOGO,黑色板子。图上为AC高压部分,由变压器、开关管、过流检测、液态滤波电容、滤波电感、共模电感、X电容、Y电容、保险等几部分组成;右边USB接口位置的DC部分,有三颗红色1000uF/6.3V固态电容,用料比较饱满实在。
    背面电路做工整洁,插件的尖角都后期剪平了。其中初级电路主控选用了Richtek RT7739,实现PWM数字电路精准控制;次级主控为MPS MP6901,同步整流方案,效率可到85%以上;每一路输出都带了一颗丝印编号为7902的识别芯片,这里一共使用了两颗,每颗控制两路;并且每一路都有正温度系数热敏电阻(PTC),提供独立过流保护,避免单路保护影响其他三路正常工作。从PCB上的编号可见生产日期为2015年26周,换算过来也就是6月份,新鲜出炉的。
    总结:360一次性推出两款超级充电器,并且根据用途划分为了两个版本,其中白色磨砂版,自带AC折叠插头;另一款则是周鸿祎微博中提到的桌面版,也就是上面测试的这款。目前同规格的多口USB充电器在京东天猫上售价百元左右,此次360打出了39元的惊爆价,内部做工和用料非常实在,同时具备多口输出、智能识别、同步整流、单口限流等特色,性能可圈可点;如果要给这款充电器找缺点,从玩家角度考虑希望能提升输出电压到5.3V,并敞开供应。360超级充电器的发布给用户在插线板以外的数码品类增加了更多选择空间,也刺激了不少用户升级购买充电器,同时难免会对充电器行业带来一次不小的冲击。
    昨天 10:00
  • 签到天数: 4034 天
    连续签到: 26 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-7-1 10:56:26 | 显示全部楼层
    看上去不错。
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-7-1 13:22:47 | 显示全部楼层
    hjf2002 发表于 2015-7-1 10:56
    看上去不错。
    100多克我并没有感觉多便携
    慵懒
    2015-8-11 09:37
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2015-7-1 14:03:23 | 显示全部楼层
    曾经在360的网站上申请东西然后一个都没中然后就再也不去了
    GMT+8, 2024-11-26 04:47 , Processed in 0.152180 second(s), 21 queries , MemCache On.
