查看: 4404|回复: 4
[项目] 2、GD32学习--demo
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-6-27 19:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    官方给的资料还是蛮多的。
    第一次的时候安装的是 MDK 5.10 在安装 Keil.GD32F1xx_DFP.1.0.1.pack 的时候报错,安装了 MDK 5.14,然后在安装Keil.GD32F1xx_DFP.1.0.1.pack,成功了。
    首先查看板卡的Example程序,如下:
    图2-1:Example路径
    所有的Example都在一个文件中,
    examp.h 文件中修改相应的配置即可。
    图2-2:修改
    如下所示,打开板卡带的东东。
    首先新建一个Demo的文件键,将如下内容复制到Demo文件夹中
    图2-3:固件库内容
    图2-4:新建demo
    图2-5:选择器件
    Demo下新建usr文件夹,,然后新建一个main.c的文件,放入以下内容。
    1. #include "gd32f1x0.h"
    2. #include "gd32f1x0_gpio.h"
    3. #include "gd32f1x0_rcc.h"
    4. #define LED_ON  (1)
    5. #define LED_OFF (0)
    6. #define LED1    (1)
    7. #define LED2    (2)
    8. #define LED3    (3)
    9. #define LEDALL  (5)
    10. void EVB_LEDConfig(void)
    11. {
    12.     GPIO_InitPara GPIO_InitStructure;
    13.     RCC_AHBPeriphClock_Enable(RCC_AHBPERIPH_GPIOC,ENABLE);
    14.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11;
    15.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_OUT;
    16.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_SPEED_50MHZ;
    17.     GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OTYPE_PP;
    18.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PUPD_NOPULL;
    19.     GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
    20.     GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11);
    21. }
    22. void EVB_LEDControl(int index, int cmd)
    23. {
    24.     switch (index)
    25.     {
    26.         case LED1:
    27.         {
    28.             if (cmd == LED_ON)
    29.             {
    30.                 GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_PIN_10);
    31.             }
    32.             else
    33.             {
    34.                 GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_PIN_10);
    35.             }
    36.             break;
    37.         }
    38.         case LED2:
    39.         {
    40.             if (cmd == LED_ON)
    41.             {
    42.                 GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_PIN_11);
    43.             }
    44.             else
    45.             {
    46.                 GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_PIN_11);
    47.             }
    48.             break;
    49.         }
    50.         default:
    51.         {
    52.             if (cmd == LED_ON)
    53.             {
    54.                 GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11);
    55.             }
    56.             else
    57.             {
    58.                 GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11);
    59.             }
    60.             break;
    61.         }
    62.     }
    63. }
    64. int main(void)
    65. {
    66.     int i;
    67.     EVB_LEDConfig();
    68.           EVB_LEDControl(LED2, LED_OFF);
    69.           EVB_LEDControl(LED1, LED_OFF);
    70.     while(1)
    71.     {
    72.         for (i = 0; i< 0x0fffff; i++);
    73.                                         EVB_LEDControl(LED2, LED_ON);
    74.
    75.         for (i = 0; i< 0x0fffff; i++);
    76.                                         EVB_LEDControl(LED2, LED_OFF);
    77.     }
    78. }
    添加group 添加文件如下:
    2-6
    2-6
    图2-6:添加group和文件
    添加文件包含的路径:
    图2-7:添加文件路径
    图2-8:设置调试
    编译,下载即可,然后reset即可看到LED闪烁
    图2-9下载成功
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-6-27 22:37:50 | 显示全部楼层
    不错不错,可以当教程了
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-6-27 22:50:45 | 显示全部楼层
    trochili 发表于 2015-6-27 22:37
    不错不错,可以当教程了
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-6-29 09:50:33 | 显示全部楼层
    不错的教程,再接再厉啊
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-6-29 17:07:51 | 显示全部楼层
    haothree 发表于 2015-6-29 09:50
    不错的教程,再接再厉啊
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    GMT+8, 2024-12-24 21:43 , Processed in 0.171202 second(s), 25 queries , MemCache On.
