查看: 10551|回复: 16
[项目] GD32串口发送的完整工程建立
  • 签到天数: 319 天
    发表于 2015-6-27 16:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先是在keil新建一个工程,选择的设备是
    注意一定要是keil5.12以上才可以使用,否则会报错,gd32 pack包在后面附录
    文件架构如图所示
    这里我被gd32的外设库坑惨了,它的CLK_SYS时钟是HSE,这里要用HSI/2
    这里一定要改成HSI
    附上PACK包和完整工程
    template.rar
    3.15 MB, 下载次数: 227
    串口工程
    Keil.GD32F1xx_DFP.1.0.1.rar
    6.84 MB, 下载次数: 1002
    gd32 PACK包
    无聊
    2019-8-28 20:17
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2015-6-27 16:21:54 | 显示全部楼层
    为楼主点赞!
  • 签到天数: 459 天
    发表于 2015-6-27 16:22:09 | 显示全部楼层
    赞一个,板子还没到~~~
  • 签到天数: 2675 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-6-27 16:31:36 | 显示全部楼层
    很好的经验分享
    昨天 20:27
  • 签到天数: 2880 天
    连续签到: 8 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-6-27 16:35:54 | 显示全部楼层
    那个不改会有什么影响??
  • 签到天数: 319 天
    发表于 2015-6-27 16:40:03 | 显示全部楼层
    数码小叶 发表于 2015-6-27 16:35
    那个不改会有什么影响??
    时钟不对的,不改的话大概主频只有8MHz左右,而且不准确,不稳定
    昨天 20:27
  • 签到天数: 2880 天
    连续签到: 8 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-6-27 17:00:45 | 显示全部楼层
    哦,原来如此,明白了
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-6-27 22:33:45 | 显示全部楼层
    PLL、clk的配置是熟悉mcu的第一步,小红板没有焊接外部晶振HSE,所以就要考虑怎么去配置内部晶振HSI。
  • 签到天数: 367 天
    发表于 2015-6-27 23:53:01 | 显示全部楼层
    对楼主的观点,我提出质疑
    板子上电执行startup_gd32f1x0.s,执行system_init函数配置系统时钟……
    无HSE,则使用HSI
    首先,检测HSE是否稳定,无外部晶振,肯定不稳定,查阅GD32的RCC->GCCR寄存器,
    会有tmp_HSEStatus = (uint32_t)0x00;
    转而程序自己就会运行HSI的相关配置,不需要手动修改……
    以上是自己猜测的观点,如有不对,请指正~细心求教
  • 签到天数: 319 天
    发表于 2015-6-28 00:10:16 | 显示全部楼层
    荣丰宇 发表于 2015-6-27 23:53
    对楼主的观点,我提出质疑
    无HSE, ...
    我的源代码里面else后是没有的内容,因此要修改
    GMT+8, 2025-2-6 00:12 , Processed in 0.196832 second(s), 34 queries , MemCache On.
