查看: 8476|回复: 10
【天宇】- Mi-Light 拆解
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-6-26 22:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上周末到手的,看了下,没时间发帖,正好赶上今天周五,把帖子写一下
    看了下说明:
    A. Model No.:FUT070
    B. Bluetooth:TI CC2541
    C. Voltage: AC85-265V
    D. PF: 50-60Hz
    E. White LED: Cool White LED: 10*0.5W, Warm While LED: 10*0.5W
    F: RGB LED: 4*1.5W
    G: Control Distance: 50 Meters
    但是这并不是重点,对我来说拆拆拆,才有意思嘛
    这灯到手还是要试一下,点亮看下
    8W的亮度还是挺亮的,尤其是对于LED灯,所以虽然瓦数不大。
    既然点亮了,那下一步就是拆哈哈哈,这才是我喜欢做的。
    灯罩不是卡扣卡上的,是带螺纹的,用吹风机吹下,顺利的拧开了
    天线,,,哈哈,怎么像避雷针
    额,第一眼看到的时候,怎么有种廉价的赶脚。继续拆,螺丝拧掉
    很容易拆开,可以看到,AC->DC out:16.5V 380MA
    拆到这,rgbW的方案 蓝牙->TI2541->PWM调光,用料比大厂的廉价,没用专用的驱动芯片,有三个写着Y1,有两个写着R0,sot32封装。稳压芯片7133-1 应该是3.3V稳压芯片,还有一片8s003f3p6(查到是stm8芯片,是不是?不确定),还连着一个晶振。就这么多吧, pcb是直接在铝制圆散热片上加绝缘层和pcb,上面焊接led加大散热。方案就是这样的。装回去,还要用呢。
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-6-27 03:06:38 | 显示全部楼层
    学习了。。。。
    擦汗
    2020-4-19 12:39
  • 签到天数: 128 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-6-30 19:08:35 | 显示全部楼层
    好给力的样子
  • 签到天数: 2675 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-6-30 20:54:03 | 显示全部楼层
    很好的分享
  • 签到天数: 944 天
    发表于 2015-7-9 15:15:56 | 显示全部楼层
    那个天线好可爱
    发表于 2015-7-14 11:25:03 | 显示全部楼层
    很羡慕的样子
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2015-7-20 20:46:06 | 显示全部楼层
    为什么要用到stm8s003f3p6呢?cc2541就是SOC芯片
    无聊
    2018-8-2 09:51
  • 签到天数: 276 天
    发表于 2015-7-22 16:13:20 | 显示全部楼层
    估计是用的模块,所以外加一个MCU主板,程序相对来说会简单吧。
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-7-24 21:11:07 | 显示全部楼层
    可能是用到stm8 的pwm来调光,没仔细研究。
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-8-17 22:35:03 | 显示全部楼层
    干脆把8S003F3P6也省了吧!直接用2541驱动
    GMT+8, 2024-11-22 11:45 , Processed in 0.228832 second(s), 34 queries , MemCache On.
