查看: 1271|回复: 0
iBlazr 2:可调节色温的智能外置闪光灯
    擦汗
    2024-5-31 10:44
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2015-6-25 08:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    虽说如今几乎所有智能手机都配备了内置闪光灯,但它们在拍照时的表现却并不好,特别是在特别昏暗的场景当中。如果你经常需要在拍照时用到闪光灯,购买一部外置闪光灯是个不错的选择,比如最近问世的iBlazr 2。
    iBlazr 2是该产品系列的第二代机型,它的设计和概念与上代产品相同,但新增了无线控制和其他功能。这款外置闪光灯可兼容iOS和Android设备,它会通过低功耗蓝牙与设备建立连接,并通过自身的内置电池工作(单次充电可使用300次,或提供3小时的持续照明)。
    iBlazr 2共有4个LED灯珠,可与任何一款相机应用配合工作。你只需在它的机身上点击两次,它便会同时触发闪光灯和快门。而在持续照明方面,你可以对它的色温进行调节,以制造偏冷或偏暖的照明效果。在闪光灯模式下,iBlazr 2可在1米范围内提供300勒克斯的亮度,持续照明模式下的亮度则是150勒克斯。此外,iBlazr 2还具备消除红眼的功能。
    如果你需要更多的控制,iBlazr 2还提供了一款名为Shotlight配套的应用程序,可让你调节白平衡、ISO、对焦和曝光补偿。此外,Shotlight还支持视频录制,可让你进行实时设置调节。如果你需要更高的照明强度或是更广的照明范围,那也不是问题,因为Shotlight可同时控制最多10部iBlazr 2。
    iBlazr 2还配备了一个冷靴卡口(和热靴相对应,代表闪光灯和相机之间没有电连接),你可以将其固定在单反、无反、或者是高端卡片相机身上,但对它的控制只能通过手机应用进行。此外,iBlazr 2还带有一个硅扩散器,可制造出柔和的照明效果。
    除了冷靴和扩散器之外,iBlazr 2还附带一个底座(可固定在手机或平板),USB-microUSB线(用于充电),以及一个钥匙扣(可连接到钥匙链或腰带)。
    iBlazr 2目前正在Kickstarter上进行众筹,价格为45美元(约合人民币279元),预计下个月发货。
    GMT+8, 2024-11-26 14:59 , Processed in 0.112501 second(s), 16 queries , MemCache On.
