查看: 3544|回复: 2
BPI_M1+蓝牙物联网操作初设计——蓝牙串口连接
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-6-23 15:14:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于电脑坏了,树莓派系统的浏览器Flash插件支持不好,发不了图片,所以就先用手机发全文字的好了,过后再想办法把图补上。
    香蕉派用的系统就不必说太多了,用lubuntu,树莓派镜像,都可以,但是不用安卓,因为安卓不方便开发。
    首先需要购买USB蓝牙模块,4.0那种,也不贵,十几块钱一个。然后给香蕉派安装蓝牙管理工具,apt-get install blueman。
    安装好后重启,插上蓝牙模块应该就可以在任务栏下看到蓝牙的托盘菜单了。
    点击图标可以打开蓝牙设备管理器。
    然后需要蓝牙串口模块,给单片机或者其他香蕉派树莓派或者电脑用,作为下位机。
    接通蓝牙串口模块的电源,在香蕉派上的蓝牙设备管理器上点搜索,就可以看到蓝牙串口模块的设备,
    点击它然后点上面那个钥匙图标进行配对,一般默认配对密码是1234,
    这个可以在没配对的时候用串口at指令修改,设备名也是。
    配对好后就可以点击设备,连接,port,这样就连上蓝牙串口模块了,
    在/dev下会多出一个设备来,那个就是蓝牙串口终端,和ttyUSB那些设备一样,用法也相同。把蓝牙串口模块连接到电脑串口,打开串口调试,然后在香蕉派上打开终端,用microcom连接设备,在上面随意输入字符,在电脑上应该就可以看到输入的数据了。
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2015-6-23 16:22:19 | 显示全部楼层
    先给楼主点个赞!
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-6-27 10:42:45 | 显示全部楼层
    找时间到学校社团蹭电脑用……补了一下图~
    GMT+8, 2025-2-1 03:28 , Processed in 0.132729 second(s), 20 queries , MemCache On.
