查看: 4706|回复: 5
【香蕉派BPI-M1+试用活动】+Raspbian_linux WIFI 联网
  • 签到天数: 711 天
    发表于 2015-6-22 20:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    banana M1+ 板载AP6210wifi模块,这个方便大大方便了板子的联网。
    刷入的Raspbian_linux系统默认的是没有开启AP6210,需要我们设定:
    系统启动后输入
    1. sudo modprobe ap6210
    1. sudo nano /etc/modules
    在输入这个文件中的后面输入“ap6210”保存退出。
    再用系统自带的WIFI Config应用开始扫描可用的wifi信号,选择可用的信号后双击它可以输入wifi的密码,
    打开这个软件,切换到中间Manager Network标签后,点击Scan按钮搜索网络:
    这时会弹出新的窗口,点击Scan开始搜索网络:
    这时可以看到无线网卡扫描到的wifi,双击选择你需要连接的wifi,弹出新的窗口:
    在上面PSK中输入wifi的密码,然后点击Add按钮添加。回到主窗口可以看到列表中已经多了我们刚刚添加的wifi连接点,切换到Current Statu当前状态标签页,点击connect按钮连接wifi:
    这时可以在File菜单中选择Save Configuration保存配置。
    至此,已经可以摆脱网线的限制,以后只要香蕉派一启动就会自动搜索到这个wifi然后连接上去。
  • 签到天数: 2675 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-6-22 20:56:57 | 显示全部楼层
    顶一个,楼主发的都是精品。
  • 签到天数: 711 天
    发表于 2015-6-23 08:53:40 | 显示全部楼层
    slotg 发表于 2015-6-22 20:56
    顶一个,楼主发的都是精品。
    感谢帮顶
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-6-23 09:19:02 | 显示全部楼层
    不是香蕉派么。怎么成树莓派了、、、
    慵懒
    2015-4-6 10:07
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2015-6-23 17:06:23 | 显示全部楼层
    zfz0122 发表于 2015-6-23 09:19
    不是香蕉派么。怎么成树莓派了、、、
    的确是香蕉派,上的是Raspbian树莓派系统,系统是从树莓派上移植过来的。。
    另外问问,无显示器配置Bpi的网络(Raspbian系统),可有详细教程么(指命令行)?
    现在电脑用的显示器不兼容BPI啊...插了BPI没显示,老家的显示器就可以。。所以请教一下配置方法...
    BPI串口连接电脑没问题了,电脑网线连接BPI,应该是网段不同..BPI没IP地址
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-7-11 13:41:45 | 显示全部楼层
    楼主,为啥我输入了sudo modprobe ap6120弹出错误:Error:Couldn't find the module"
    GMT+8, 2025-1-19 22:27 , Processed in 0.160252 second(s), 26 queries , MemCache On.
