查看: 7374|回复: 7
Banana Pi M1+ 自带无线网卡使用
    发表于 2015-6-17 22:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
           首先说明一下,本人很懒,而且经常找不到组织,经常不会发帖子,收到M1+有几天了,今天抽空测试一下M1+的无线网卡的性能,我想这是相对于M1人们最关心的问题吧!
       我这里使用了非官方的镜像,一是因为网速太烂懒得去下载追梦的镜像,再则因为这个镜像已经集成了ap6210的驱动,最后证明一点——M1+和Banana Pro完全兼容,个人觉得芯片放在表面会好看很多,想入手的朋友(尤其是有强迫症的朋友)就选择M1+吧……
    测试过程:
    1.先用TTL连接SecureCRT(串口终端工具,类似于putty)
    2.正常开机,不太热也没有冒烟
    3.ifconfig一下,没有wlan0,默认没有载入ap6210,我们modprobe ap6210会出来一堆
    载入信息,设置开机启动只需在/etc/modules文件里添加一行ap6210即可,再ifconfig
    就能看到wlan0啦!
    4.连接wifi,这里提供一种简单漂亮的无线联网方法:
    (1)输入下列命令添加配置文件
    1. sudo nano /etc/wpa.conf
    (2)复制下面的代码到配置文件
    1. network={
    2. ssid="你用的WIFI的SSID"
    3. proto=RSN
    4. key_mgmt=WPA-PSK
    5. pairwise=CCMP TKIP
    6. group=CCMP TKIP
    7. psk="WIFI的密码"
    8. }
    (3)输入以下命令修改interface文件
    1. sudo nano /etc/network/interfaces
    修改为如下样式:
    1. auto lo
    2. iface lo inet loopback
    3. iface eth0 inet dhcp
    4. allow-hotplug wlan0
    5. iface wlan0 inet manual
    6. wpa-roam /etc/wpa.conf <---增加此行
    7. #wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf <---注释掉此行
    8. iface default inet dhcp
    4.reboot,登录,再ifconfig,哈哈哈,看吧成功连上无线网了……
          看帖回复是一种美德……
    发表于 2015-6-23 09:32:33 | 显示全部楼层
    为毛没人回复,都忙啥去了?擦擦擦……
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-6-23 13:49:41 | 显示全部楼层
    狂龙用的是PRO 的镜像么?
    发表于 2015-6-24 12:01:50 | 显示全部楼层
    是pro的镜像,AP6181和AP6210的驱动是兼容的……因此说M1+完全兼容PRO
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-7-11 14:11:48 | 显示全部楼层
    这个方法好,我不喜欢用网线
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-7-11 14:30:45 | 显示全部楼层
    能给个镜像源不?
    发表于 2015-8-8 11:24:23 | 显示全部楼层
    谢谢你的指导,原来如此
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-10-13 18:17:42 | 显示全部楼层
    正好需要用到!!!非常感谢。
    GMT+8, 2024-11-15 17:41 , Processed in 0.181570 second(s), 30 queries , MemCache On.
