查看: 1593|回复: 1
有了它,从此HiFi耳机是路人
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-6-10 16:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们从音频设备所听到的一切,都是由数字信号转化而来的,转化过程的实现靠的就是DAC(数字模拟转化器)。它可以将数字信号转换为模拟信号(以电流、电压或电荷的形式),从而使影像和声音播放出来,所以在日常生活,它几乎无处不在。与此同时,为了弥补音频设备自身功率的不足,又应运而生了耳机功率放大器(耳放),它能把音频的信号加强,从而达到增大音量和加强重音的效果。
    LH Labs目前推出的Geek Out最新系列,Geek Out V2和V2+,就集DAC和耳放的功能于一身,可以说是音乐发烧友的最佳伴侣。
    Geek Out V2
    同Geek Out所有系列一样,Geek Out V2兼容所有的音乐格式,并且支持32/384 kHz和DSD128的超高音频分辨率文件。
    Geek Out V2拥有超稳定的电流拓扑结构,是有史以来最强大的数字模拟转换器(DAC)。Geek Out V2旨在带给用户最本质,最细腻的听觉感受,其超高的音频分辨率,功率放大率可以让音频以绝对立体的3D声场播放出来。另外,V2的调节双极性电源和极其精确的双时钟可以确保在音频播放时不会有任何的噪音,这也是支持完美音质的另一大保证。
    Geek Out V2+
    V2+系列拥有与V2相同的性能——便携,电池供电,多平台单元。采用3100毫安的锂电池供电,在使用的时候不会消耗源设备的电量;目前可以与IOS,Android Lollipop 5以及搭载USB2.0或微型USB接口的音频类设备兼容。
    Geek Out V2+同样也支持所有的音频格式,解码出来的音频文件分辨率为32 bit/384 kHz PCM 和1 bit/5.644 MHz (DSD 128)。
    同时,V2+的音频放大率是普通音频设备放大器的10倍,能给用户带来更清晰,更响亮的听觉感受,并且低音部分也更加突出。
    V2+具有的线路输出功能,可以插入任何音频源,让高品质的音乐享受不局限于任何地点。
    转自:http://www.leiphone.com/news/201506/2TCFz88ukT6erhOZ.html
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2015-6-10 22:41:53 | 显示全部楼层
    学习和参考了
    GMT+8, 2024-11-26 14:36 , Processed in 0.124405 second(s), 18 queries , MemCache On.
